Vf700 / XP90+x / X120+x / TM12 / S12 / ... : classement bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:49:30
Eh beh, tout le monde s'en fout ?
Moi je dirais à priori du plus discret au moins discret :
Xp90+SE2 - XP120+TM12 (bruit plus étouffé car dans le boitier)
Seasonic S12 à faible charge (idem mais tourne un peu plus rapidement)
Tm12/Papst @5v sur boitier
VF700 AlCu @5v
C'est ce que j'imagine à la lecture des différentes remarques sur des tonnes de posts, maintenant est-ce que c'est bien le cas
Sinon tout ce petit monde par rapport à un Zalman CNPS6000 Cu fanmate au mini ca donne quoi? (c'est ce que j'ai sur une vieille config, c'est mon seul point de comparaison avec autre chose).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 17:02:09
| Phane59 a écrit : incompréhensible |
C'est pour ca que personne repond ??
Qu'est ce qui n'est pas clair ? Je cherche juste à savoir si tel composant est plus ou moins bruyant qu'un autre, quel est le problème
Je me doute que les gens se disent "ca depend du boitier, de la config, ....", mais le but c'est de connaitre, pour ceux qui ont plusieurs de ces composants dans leur PC, lequel est plus bruyant dans leur config justement. Et avec pleins de réponses on peut se faire une idée générale ..
Maintenant c'est peut-être une question débile, faut me le dire
, mais ca me paraissait interessant.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:55:35
c'est surtout quasiment impossible de répondre et ce serait totalement subjectif; il faudrait déjà avoir le matos cité pour comparer.
Bon perso, je suis déjà pas très loin de tout ça, j'ai un XP90c+se2, une s12 600 et un vf 700 Cu
sinon j'ai aussi une bonne dizaine de ventilo ici et là dans mon boitier totalement désossé et enfermé dans un meuble;
alors passons sur le fait que le tout est totalement silencieux à moins de 30cm.
Pour ta question, dans ma config, le plus silencieux serait le XP90C car il est capable de refroidir en passif donc se2 coupé (activé par speedfan dès que le cpu>49°) mon opti 165@2600@1.48v en idle.
Après je dirais que si le ventilo du se2 tournait même à 5v, il serait difficile de faire la différence avec la S12 qui est vraiment une alim de rêve, la meilleur que j'ai eu et c'est pas la première. Même en charge le ventilo de l'alim ne monte pas;c'est de la mégacam
Après le vf700, c'est un peu la même chose, si tu utilises les soft disponible tel que ati tray tool chez ati (ou rivaturner je crois chez nvidia), tu as donc comme moi, un cg X800GTO2@540/615 qui est underclocké à 300/350 en 2D avec un ventilo qui tourne alors à 35% et qui est également totalement silencieux.
ALors faire la différence dans tout ça...???
Après en pleine charge là on voit la différence, je dirais dans l'ordre S12 qui reste tout le temps silencieuse, ensuite vf700 et enfin en dernière position le se2 qui à 12v s'entend légèrement, un bruit grave pas trop désagréable.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:23:59
Merci pour tes réponses
Tu dis que le bruit est tellement faible en 5-6v sur chaque composant qu'on est pas capable de les entendre ou distinguer le volume par rapport à un autre. Vu comme ca effectivement je comprend qu'on ai du mal à repondre
Si j'ai posé cette question au départ c'est que je lis souvent des gens qui se plaignent d'entendre tel ou tel composant même au mini, et j'essaie de limiter ca au mieux dans la config que je monte (aujourd'hui je n'ai aucun composant orienté silence a part une cg fanless, donc je sais pas).
Maintenant si il s'agit d'extremistes du silence et qu'il faut pas trop s'en faire, tant mieux !
En tout cas j'ai lancé les premiers achats : antec slk3000b, s12 500w, et un TM12 pour extraire l'air (je mettrais le tricool du boitier en aspiration à priori). Je vais y coller mon matos actuel.
Je vais donc rapidement savoir ce qu'on entend par "limite inaudible", et ainsi choisir le reste de la config.
Faut comprendre qu'on a pas tous l'experience du slience
Je vous dirais ce que je pense de la s12 et du reste ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:23:59
je dois faire parti de la catégorie extrémiste en fait. Aussi, il y a pas plus silencieux qu'un pc éteint (et encore l'alim peut parfois faire du bruit). Toutefois, à 5v, des ventilo du style se2, seront assez silencieux pour que le bruit ambiant soit plus fort. Faut jamais oublier que même dans une pièce calme, il reste un certain volume de fond sonore... Moi je t'invite à te pencher sur la question la plus intéressante pour le silence, la gestion automatisée des rapports puissance/refroidissement. C'est là que les logiciels tel que speedfan, att, crystalcpuid... ou les systèmes implémentés tel que le coolandquiet, les bios de nombreuses cartes mères, réohbus, ... prennent tous les sens.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:21:33
J'essaie de choisir mes composants pour mon futur game PC, pour avoir le maximum de silence, surtout en idle (internet par exemple).
Concrètement j'hésite par exemple entre deux boitiers Antec Slk3000b et Yesico Openair (silence ou aération), et entre deux alims S12 500w et Phantom 350w (idem).
Je me dis openAir+phantom c'est parfait, dans ce cas xp120+tm12/papst pour la discretion et CG fanless.
Mais dans ce cas malgré le boitier très ouvert, il faudra peut-être un 12cm en extraction à 5v.
Mais dans ce cas peut-être qu'il vaut mieux remplacer la phantom et le 12cm par une unique seasonic S12.
Mais la S12 soit disant hyper silencieuse n'est-elle pas plus bruyante que le XP120+xy@5v
Du coup vaut mieux peut-être le boitier Antec pour etouffer le bruit.
Du coup ....
Bref le cercle vicieux de tout ceux qui cherchent le compromis idéal, notamment quand on a testé aucun de ces composants avant. On connait tous les composants les plus silencieux dans chaque catégorie alim/rad CG/rad CPU/etc, mais ce que je ne trouve nul part, c'est une comparaison des bruits entre ces différents éléments de type différents.
En effet on sait très bien qu'à 5v le vf700 est plus discret que l'AC Silencer, et que la S12 fait moins de bruit qu'une fortron, mais entre le vf700 et la s12 qui gagne ? Vaut-il mieux une alim fanless et une CG+vf700, ou une S12 et une CG fanless ??
Bref la question, c'est quel est l'ordre de nuisance sonore entre les composants suivants "réglés" dans le mode le plus silencieux :
Seasonic S12 500/600w à faible charge
XP90+SE2@5v
XP120+TM12/Papst@5v
TM12 sur boitier @5v
VF700@5v
... (autres)
J'imagine que le vf700@5v sera le plus bruyant, mais peut-être moins que la s12, ou que le se2 ou ..., c'est ma question.
Je que comme vous êtes beaucoup à avoir plusieurs ces composants on pourra facilement trouver l'ordre, et je pense que ca interesse beaucoup de monde.
Parce qu'après tout, on pourrait se dire que le ventilo 12cm le + silencieux à 5v sera forcement moins bruyant que celui de la s12, sauf que ce ventilo donne sur l'éxterieur, alors que dans la s12 il est dans l'alim et vers l'intérieur du boitier, donc rien n'est sûr ...
Lorsque vous dites "dans ma tour le TM120@5v sur mon xp120 est plus discret que le même sur mon boitier", indiquez le max de détails utiles à la comparaison (souffle ou apsire, etc)
J'insiste bien ici qu'il faut comparer les éléments à bruit mini (5v, faible charge, etc suivant l'élément). Le but est ici d'approcher au mieux du silence, il n'est donc pas question de ventilo en 12v
