Ordinateur fait du bruit : tres Enervant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 08:22:04
c'est peu-être aussi les vibrations (ventilos, HDD, lecteur CD/DVD) qui rentrent en résonnance avec la tour (portes qui vibrent en général).
si c'est ça tu peux stopper le problème en désolidarisant les éléments qui vibrent ou si ça suffit, en faisant en sorte que les portes de la tour ne vibrent plus (en lex fixant mieux par exple)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:48:04
T'as plusieurs sources de bruit dans ton pc mec:
1) Ventilo(s) du boitier
2) VEntilo de l'alimentation
3) Ventilo éventuel de la carte mère
4) Bruit du(des) disque(s) dur(s)
5) Bruit des lecteurs CD/DVD (même quand ils sont pas en lecture ils peuvent produire du bruit)
6) Ventilo de la carte vidéo
à toi de voir...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:59:33
| loudiwik a écrit : T'as plusieurs sources de bruit dans ton pc mec:  |
des fois, y a meme un ventilo pour le cpu
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:05:53
ReplyMarsh Posté le 28-12-2005 à 17:07:27
Merci je vais essayer de localiser d'ou ca vient.
Et apres, une fois que je vois d'ou vient le bruit, je fais quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:10:05
ben si c'est un ventilateur, tu peux dépoussiérer éventuellement, sinon ben changes le
Les marques qui me semblent recommandables:
- PAPST
- Noiseblocker
- Textorm DB-Killer (120 mm notamment)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:51:52
beuuuurk noiseblocker
j'en suis franchement déçu (S2 80mm)
certifié 11 à 19db, mon oeil oui
j'ai accusé la vibration du boitier => test à vide, dans ma main, pareil (en 5v).
Je teste un ventilo noname qui date de 98, en 5v => ouah lui on l'entend pas alors que l'autre émet un bourdonnement désagréable genre frigo (pas autant qu'un frigo certes, mais audible et pas du tout agréable)
c'est un ball bearing donc déja niveau silence c'est pas optimal.
Les papst je crois que c'est des sleeve bearing, ça par contre => silence
bon faut avouer je suis sensible au niveau du bruit...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:44:21
J'ai remarqué que quand l'ordi fait le bruit bizarre et Enervant, l'ordi ralentit en meme tps.
Ca peut servir a localiser la source ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:58:26
accès disque lors du swap?
scan antivirus?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:01:42
personnellement c'est rare mais quand il vibre je tappe un petit coup dessus ( un endoirt solide  ) et il arrete.
 ) et il arrete.
Sinon Je le prend le secou un peut et pareil il arrete .
fin voila c'est rudimentaire mais tres efficace!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:10:23
ReplyMarsh Posté le 29-12-2005 à 22:54:44
| shingxl a écrit : beuuuurk noiseblocker  |
Un S2, pas SE2, j'en ai un SE2... c'est carrément le bonheur !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:57:09
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 16:02:50
oui pardon, j'avais jamais fait la différence merci de le corriger
donc t'as le 92mm, il est plus grand donc c'est sur plus silencieux (pas de beaucoup à mon avis mais bon)
en tout cas mon S2 de 80mm (  ) pour les 11 qu'il m'a coûté j'en suis très déçu...puis il souffle rien en vitesse mini, en vitesse max il fait un bruit affreux, une vraie turbine mais souffle (mais différence de 2° au max dans le reste des éléments).
Ya un 120mm (le SX1) que je testerais bien mais à 19 la bête je prefère y faire gaffe (noiseblocker m'a un peu repoussé  ), pour mettre dans un Yesico Open Air que j'ai bien envie de m'offrir prochainement (le vieux e-star de 2002 yen a marre
), pour mettre dans un Yesico Open Air que j'ai bien envie de m'offrir prochainement (le vieux e-star de 2002 yen a marre  )
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:25:02
| billyboy_dbb a écrit : Y'a pas un programme pour voir ce qui ne va pas ? |
J'attends tjs un reponse d'un pro svp ! :
Marsh Posté le 31-12-2005 à 20:53:23
ben non.
tu veux qu"on te dise quoi, sert toi de tes oreilles.
debranches un à un les ventilos et les dd, et tu regardes ce qui fait le plus de bruit.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 23:32:36
| Sgt Sharp a écrit : ben non.  |
+40000
J'te jure!
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:54:05
Si c'est pour ce genre de reponses, pas la peine de repondre a ma question. Merci.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:06:07
| billyboy_dbb a écrit : Si c'est pour ce genre de reponses, pas la peine de repondre a ma question. Merci. |
le problème c'est qu'il te donne la seule bonne réponse valable
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:45:56
Tres bien.
Merci de vos reponses a tous, je vais m'arranger.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 07:37:37
Mon ordi fait un bruit genre mecanique , une sorte de vibration .
J'ai cru comprendre que c'etais le ventillateur.
Comment je peux arranger ca (sachant que j'ai pas l'habitude de bidouiller la tour) ?
