Amélioré ma tour Acer Aspire M3641 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:29:29
commence par faire une bonne analyse antivirus, un grand ménage avec ccleaner, voire, mieux, un formatage-réinstallation de ton PC.
Et enlever le kilo de poussière qui doit être à l'intérieur, aussi.
Un PC ne "s'use" pas avec le temps, donc, s'il fonctionnait avant, il doit fonctionner aujourd'hui de la même façon, sauf panne matériel.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:33:31
merci, niveau nettoyage je le fait souvent, apres je pense que wé faudrait que je le reinstalle^^ mais j'aimerait aussi l'amélioré un peut pour avoir un pc plus puissant, moi personellement je joue pas a des jeux recent decu mais ma compagne aimerait bien elle^^
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:48:48
d'accord
le problème numéro 1 c'est que tu as un PC Acer.
pour le faire évoluer, il faudra probablement changer de carte graphique, et donc d'alimentation pour commencer. avec 300€ on peut faire, déjà, du très bon travail, en restant cohérent avec ta carte mère et ton boitier.
par exemple une carte graphique AMD 7850 qui se trouve sur le net à moins de 200€, une alimentation antec 520 watts pour 60€ donnerait un sérieux coup de boost à ta machine.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:52:19
merci beaucoup pour cé conseille je vais regardé ca ^^ et au niveau mémoire un pc a un maximun on puisse lui méttre? sinon au niveau allimentation pour tiré le mieu de ca machine faut t'il se mettre en performance elevé?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:56:41
Par contre cette carte graphique au niveau du devant pour la fixér cé pas le bon type attache cé trop gros.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:58:20
ton orthographe pique les yeux ^^
alors, pour la quantité de RAM ça dépend de ta carte-mère pour commencer, et de ton windows ensuite.
suivant la carte mère, tu peux avoir 2, 4, 8, 128 Go de RAM...
Par contre, un windows 32 bits ne sait pas utiliser plus de 3.25Go de mémoire vive. (et encore, ça dépend des règles d'adressage, mais ça, ce n'est pas important pour toi).
pour la gestion de l'alimentation, la seule différence entre le mode standard et élevé, c'est que, en élevé, ton PC est à fond même lorsque ce n'est pas utile...( je simplifie un peu).
la fixation de la carte graphique au boitier est standard, les équerres PCI se démontent sur le boitier pour avoir deux emplacements libres...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:02:35
Je pourait pas éventuellement changer de carte mére? et méttre un peut moin cher dans le reste des compossants? pour pouvoir passér a + de bits
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:04:42
pourquoi changer de carte mère ?
commence par chercher, dans le manuel ou sur le site constructeur, si tu peux passer à 8 Go de RAM par exemple. les bits, c'est windows qui commande, pas la carte mère...
mais, pour te servir de plus de 4Go de RAM, il te faudra un windows 64 bits, donc racheter une licence windows (environ 100€)...
ce type d'attache se démonte du boitier, justement pour pouvoir installer les cartes.
et soigne ton orthographe, deuxième...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:09:30
C'est surtout d'une version 64bits de Windows dont tu as besoin (Windows 8 Pro à 29€ par exemple), sinon ça ne sert à rien de rajouter de la RAM.
4GO ce n'est pas monstrueux, mais c'est suffisant.
Pour 300€, y'a moyen de te trouver une petite carte graphique comme une HD7850 1GB, un SSD de 128GB et une bonne alim genre Antec HCG520.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:21:39
Sur matériel.net j'ai trouvé cette carte graphique Carte graphiqueClub 3D Radeon HD 7850 - 2 Go RoyalKing a 185 euro, ou éventuellement moin cher Carte graphiqueClub 3D Radeon HD 7850 RoyalQueen - 1 Go celle la a 149 euro.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:25:47
tu prends la Royalking 7850 1GO
une alim antec 520 watts autour de 60/65€
et un SSD samsunh 128 Go
et tu auras un bon PC.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:26:43
Alimentation PCAntec HCG - 520W au tour des 70euro^^ ca reste un buget correcte reste a voir si ya pas de meilleur site un peut moin cher^^
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:30:29
des sites moins cher que matos.net ? oui, tout les autres ^^
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:32:48
Sur topachat la HCG520 est à 54€ et le Samsung 830 se trouve à 89€.
Ça te fait une méchante upgrade par rapport à ta config actuelle.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:37:54
merci beaucoup, dernier question et je vous laisse tranquille avec mon écriture moisie lol, allimentation et le ssd sont facile instalation?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:42:58
Neji hyuga, Carte graphique VTX3D Radeon HD 7850 OC X-Edition, 2 Go a 178,50 tu pense k'elle vaus le coup sur topachat sachant que juste 20 euro la differencie de la 1go.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:43:07
Ca requiert un minimum de connaissance en hardware, mais oui, c'est facile à brancher.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:52:10
le truc cé que allimentaiton et de 520 watts et cette carte graphique recomande 550 watts mini.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:58:41
ça consomme ~ 100W en jeu http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html, ça passe sur une 400W mais investir dans une 500W te permettras de voir venir d'autres changements sereinement .
Marsh Posté le 09-11-2012 à 11:59:30
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7850, 2 Go celle la a 174.85 recommande 500 watts mini^^ tu peut la regardé pour me dire si elle et bien stp.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:10:26
Ne pas se fier aux recommandations, c'est fait pour vendre ...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:11:03
juste une dernier petit question avant la prochaine lol, je doit mette koi en mémoire ram sur mon ordi ddr3 ou ddr2? svp
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:29:43
En relisant le fil,
à ta place je n'investirais pas dans cette config pour du jeu, trop de choses à changer, à commencer par l'OS qui est en x32...
Avec la CM ACER il n'y aura pas moyen d'OC le proc etc...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 13:16:12
tout ça pour ça...
il ne joue pas à de gros jeux, il a quand même un quad et 4Go de RAM... alors, non, il ne fera pas tourné BF3 tout à fond, mais ce n'est pas ce qu'il demande.
Bref, une alim antec 520 watts, une AMD 7850 1Go, un bon petit SSD pour une machine réactive, 300 € budget respecté.
quand à l'OS, oui, il est en 32, en qui cela gêne les jeux ?
Non ?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:11:17
Dans ce cas je ne vois pas l’intérêt d'une HD 7850.
Sous réserve que les périfs soient bien en SATA:
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7770 Ghz Edition, 1 Go + FarCry 3 offert ! 99,95 €
Alimentation Fortron Hexa 500 W 39,89 €
Processeur Intel Pentium G840 (2.8 GHz) 55,57 €
Carte mère Gigabyte GA-H61MA-D3V 54,80 €
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9 22,90 €
= 273,11 €
Upgrade de l'OS vers W8 pro 30€
Et revente du proc/ram/CG pour apport sur futur SSD .
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:45:52
je ne suis pas sur qu'un G840 fasse mieux qu'un Q8200...ni que celui soit réellement insuffisant pour faire tourner une 7850 sous dofus et wow...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:59:06
http://www.cpu-world.com/Compare/4 [...] _G840.html Un peu meilleur en jeu quand même .
Du coup le voilà débarrassé de sa vieille plate-forme. Et la nouvelle config est upgradable vers I3/I5
Bon il peut aussi récupérer un CM + rad pour le mettre @3 Ghz + . Autant se tourner vers Sandy/Ivy
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:16:43
ton lien, à part montrer des fiches techniques, il doit me montrer quoi ? que tu perds deux core pour gagner 400MHz et 30 watts ?
il n'y a pas un bench quelque part ?
ceci dit ta proposition est très valable est, surtout, récente ^^
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:21:46
Clic sur l'onglet perf Cela dit ça ne raconte rien qu'on ne sait déjà
En multimédia mieux vaut 4 cœurs...
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:26:41
en effet, j'avais pas remarqué le "perf"...
à l'OP de voir, ça se vaut, mais une 7850 est quand même plus sérieuse pour jouer qu'une 7770.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 15:31:39
Puis en jeu il y'a moyen de comparer le Q8200 vs G620 sur HFR http://www.hardware.fr/articles/778-10/crysis.html Il prend 15-30% de plus selon le jeu avec un G620...
Pour la 7850 c'est certain...
Résolution de l'écran?
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:01:31
Je vien vers vous pour amélioré ma tour Acer Aspire M3641, voila depuis 2 que je les je fessait du jeu genre dofus multi compte, wow, age of empire, etc j'avais aucun soucis de lag, mais depuis kelke mois maintenant je lag tout le temp mon ordi ne tien quasiment plus le multi compte dofus, et lague beaucoup sur les autres jeux, ne parlont pas internet et de ouverture ca beug 15 foit +.
J'aimerait réelement amélioré ma tour a une coup plutot faible max 300 euro, j'ai un petit bujet je sais , mais je cherche pas a faire marcher des jeu récent etc, je joue a dofus, et wow.
ma carte mére : une N1996
ma carte graphique : nvidia 512moi
mon processeur : Intel(R) Core (TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz 2.34GHz
Mémoire Vive 4Go
Système d'exploitation 32 bits.
je vous remercie d'avance pour les améliorations que vous pourait m'apporté quie ferait que je puisse jouer dans un meilleur confort sans lag etc merci.
