objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:55:33
test au pire , il plante
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:57:48
san oc et avec un bn rad ca passe sinon tu lundurcloc a 333 MHz
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:07:35
| Zorrobg2 a écrit : san oc et avec un bn rad ca passe sinon tu lundurcloc a 333 MHz |
bah le pb c ke la mobo permet de rien changer!(ni coeff ni bus)a part avec un log sous win, mais c pas trop mon truc!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:09:10
oui ca passe sans probleme.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:16:22
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 14:27:34
ok ben laisse ouvert ta tour alor et ca marchera (peu etre bien) et tu touche la rad a cho et si ca brule arrete tt de suite
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:32:32
ouaip o pire je met un 8cm en 5V, mais pour le fixer je vai me marrer!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:37:53
lol ben super glu mé avec la chaleur c pa si ca va le faire
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:45:42
| Zorrobg2 a écrit : lol ben super glu mé avec la chaleur c pa si ca va le faire |
clair!!
ou alors un 6cm en 5v
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:52:59
ok ben si tu peu ta ca bouriné en pate termik et ca ira mé normalemen tu peu pa sans ventilo jvien dapelé un pot et i ma di ke cété impossible
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:10:06
Ca passe sans probleme j'ai depuis 4ans un pentium 2 333mhz o/c à 400 qui marche juste avec un radiateur sans aucune surchauffe meme en ete sous le toit
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:17:09
j'ai un pII 400 sans ventilo... par contre le rad passif fait 2 fois la taille du proc, config Compaq Power !
Tu trouves un gros rad et c bon !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:51:22
| pol a écrit : j'ai un pII 400 sans ventilo... par contre le rad passif fait 2 fois la taille du proc, config Compaq Power ! |
Oui je comfirme moi c pareil, le rad fait en gros le double de l'epaisseur du P2 mais sinon c nickel
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:53:35
ok ben mon pote avé mitoné il suffi de mettre pa mal depatte termike et t trankil
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:23:40
billyboy78 et pol vous auriez pas des tof ? (si yen a pas, c pas grave)
par ce ke moi ossi je voudrai mettre un cel400
en passif...
mais je me rends pas bien compte de la taille du rad dans vos descriptions ? (de toute façon vue la taille actuel du rad (ridicule) je pense k'un aqua690 ou un slk800 (mais c cher
) irai parfaitement .
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:58:24
Ca marche tranquille !!
G une petite uc compaq avec un P2 350, rad passif. Ya un seul ventilo, celui de l'alim, g mis 2 dur et le tout est cache dans un meuble... Pas de bruit et download a fond !!!
Fonctionne 24h/24 7j/7 depuis que j'ai l'adsl, presque un an, et il a jamais plante !!!
Je vais bientot le remplace par un autre boitier encore plus petit, tjs rad passif, avec un P2 400 !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:23:31
| julius a écrit : |
oui, au fréq d'origine, mais avec un bon gros rad en aluminium.
la t° au touchez reste correcte, jamais planté. juste mettre de la bonne pate et un bon rad et ca passe.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:06:02
| Zorrobg2 a écrit : ok ben mon pote avé mitoné il suffi de mettre pa mal depatte termike et t trankil |
mais keske tu racontes toi????
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:09:34
moi v tenter le p3 800 en passif avec un aqua 690 avec les ailettes ecarté a la zalman ^^si ca passe pas (chose ki metonnerai) je lui fourre le delta 60cm en 5 volt et voilou ^^
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:12:14
Mon cel633 tient en passif avec l'aqua 690 à 60°c avec prime95
Mais si je met le ventilo d'origine à 5% je passe direct à 35°C
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:13:40
mon p2 350 a un pasif dorigine
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:18:28
Au fait pour ventiler un slot1 avec un 80mm si t'as des trous dans la mobo tu fait une fixation avec des équerres en Alu :
Ca marchait pour mon P3 katmai 600 avec le ventilo en 5v je dépassais jamais 55°C
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:18:53
ok merci pour ttes ces précisions
jessaierai ça quand jaurais le matos, le truc con par contre c ke la mobo a po de sonde de temp
(MSI 6119 v1
euh question con: sur une mobo adéquate , il est possible de voir la température dun P2?(on siat jamais dés fois qu'il n'y ait pas de sonde ds la cartouche?)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:20:20
non les p2 ca a pas de diode de température.
Faut une senfu
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:21:51
| bap2703 a écrit : Au fait pour ventiler un slot1 avec un 80mm si t'as des trous dans la mobo tu fait une fixation avec des équerres en Alu : |
ah ouai s pas mal ton truc!
suaf que pour moi c pas la peine, jai lalim qui est juste a coté de P2, docn pas place pour le ventilo
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:30:52
comment ca l'alim est à coté ?
elle est devant la mobo
Et de toute facon tu trouvera bien un coté par lequel souffler sur ton proco
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:45:27
| bap2703 a écrit : comment ca l'alim est à coté ? |
toootafait!
elle est en position verticale en face de la mobo
donc tes fixations je pourrais pas les mettre sur la mobo
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:28:52
Pour info, dans ma DivxBox, j'ai un P2-350@466 seulement refroidi par un Rad Alpha sur lequel j'ai enlevé les ventilos.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 13:56:54
j'ai vu une UC gateway avec un PIII 800 refroidit uniquement par un gros radiateur. Avec une bonne circulation d'air passe et ça fait pas un bruit
Marsh Posté le 25-03-2003 à 14:05:20
| lorant a écrit : j'ai vu une UC gateway avec un PIII 800 refroidit uniquement par un gros radiateur. Avec une bonne circulation d'air passe et ça fait pas un bruit |
les pc de marques c'est svt comme ca. une jupe va de l'alim au rad du proco, et seul le ventilo de l'alim repfroidi le proco.
du p2 au p4 2.4ghz; c'est comme ca pour les pc de ma boite. et ca marche très bien, jamais de plantage, rad tiede.
le ventilo de l'alim est un 92 régulé. et niveau silence...ben c'est génial tout simplement
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:20:10
J'ai un Celeron 1.1Ghz avec un radiateur Zalman et aucun Ventilo !
C'est les Ventilo de l'alim qui refroidie toute ma machine.
En 1 ans elle n'as jamais plante !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:46:52
| julius a écrit : |
J'ai une tour du même genre avec un celeron 300A slot one. J'ai fait un trou de 80cm de diamètre sur le dessus de la tour pile en face du celeron
et j'y ai vissé un enermax !
Maintenant je cherche un gros radiateur à mettre sur le celeron histoire de virer le petit truc de merde qui a dessus
Marsh Posté le 12-04-2003 à 18:27:22
moi j'ai mon serveur qui tourne avec une Abit bh6 et un PIII 700mhz en passif. Il faut dire que j'ai eu du bol: je l'ai acheté d'occaze et il etait monté avec un rad alu qui fait presque 2 fois la surface d'un proc slot one, ses ailettes sont espacées de presque 1 cm. Il doit surement provenir d'un Dell ou autre Compaq.Bon le rad se retrouve 3 cm en dessous du 2e ventilo de mon alim mais perpendiculaire.
Mon serveur et monté dans un des etages d'une armoire, le compartiment cube environ 2 X le volume de l'UC et ça tourne tranquille a 45° pour le proc ( sonde collée sur le rad juste en face du core) et 33° pour le boitier, le tout porte de l'armoire fermée.Quand je lance un scan antivirus ( occupation a 100% du proc ) le proc monte a 49°.
Voila pour mon experience perso.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:12:05
j'ai un PIII-550 coppermine, il passe tranquille à 750MHz en passif, et il n'est jamais monté au delà de 35° ![]()
Marsh Posté le 12-04-2003 à 20:29:43
| MaxoOo a écrit : j'ai un PIII-550 coppermine, il passe tranquille à 750MHz en passif, et il n'est jamais monté au delà de 35° |
il fait -10° dans ton UC ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 21:15:10
| RoToR a écrit : |
non, mais ça chauffe que dalle les Coppermine
Mais son PII350, c'est un Deschutes ou un Klamath, alors faut voir...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 21:39:56
| MaxoOo a écrit : |
Te fous pas de moi, 35° en passif avec un pIII qui plus est overclocké.... t'es un gros mytho
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:51:13
voila jai en vue de faire un chti pc pour le surf a base de P2 350, est-il possible de le refroidir uniquement avec le rad ?
