ventilos de DD et de tour ATX - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:18:42
Il y a 2 cas :
- soit ton ventilo possède une fiche molex ( connecteur 4 pins type disque dur ) et là il faut modifier le cablage : brancher le ventilo sur les fils rouge et noir au lieu de jaune et noir.
- soit ton ventilo a un connecteur 3 pins et dans ce cas le plus simple est d'utiliser un adaptateur ce de type
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=630
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:19:55
tes 3 ventilos pour hdd tu as mis ça comment parce que 1 ventilo par hdd ça me parait beaucoup quand meme ( meme si les maxtor chauffent pas mal )
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:29:12
les ventilateur de boitier ne serve strictement a rien dans 80% des cas,donc hop a la trap (sauf evidament si la stabiliter du pc en depend,tres rare)
effectivement 1 ventillo par hdd c trop,essaye avec 1 seul pour les trois ,voir meme aucun
les uc en alu c bo mais pas asser lourd donc vibration et autre bruit parasite bonjour,met des plaque insonorisantes
auto-adhesives en goudrons (magazin acsesoire auto 20?)sur les plaque laterales et sur le haut et le bas de l'uc
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:30:58
-les ventilos de DD sont des ventilos speciaux dont l alim se derive de l alim du DD, ca ressemble en gros a des coques rectangulaires (meme dimensions que le DD) avec un trou au milieu pour un ventilo- On m a tjrs conseillé de ventiler les DD7200t pour des capacités superieurs à 30-40gigs (ceux la font 80gigs chacun et je vous assure que sinon ils sont brulants et deux des trois sont en Raid0 90Meg/sec de debit pour du montage vidéo sur Avid, donc faut pas que ca traine ni ne surchauffe sinon cassage et moi chialer..)
-Le boitier en alu (certes trés joli, alu brossé noir) c est surtout pour favoriser la dissipation de chaleur... Alors je compte pas l etouffer avec des plaques insonorisantes, surtout qu il ne vibre pas (les deux pans amovibles se fixent par des vis à main et ne vibrent pas) Non le vrai prob que j ai je crois c est que les trois ventilos de la tour et celui du cpu pourraient peut etre etre plus silencieux (faudrait que je vois ce qu ils font comme bruit a eux seuls.) C est quoi votre ventilo préféré niveau silence? Et pour le ventirad du cpu?
Sinon je vais explorer la voie du sous voltage...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:42:28
deja, 2 ventilos en aspi, ca sert strictement a rien.
deja 1.... Il vaut mieux extraire l'air chaud de ton boitier et donc en mettre 2 en extraction.
Ensuite, il faut nous dire quels sont les ventilos qui font le plus de bruit sachant que generalement c'est CPU et Carte graphique. Pour ca tu les debranches un par un et tu ecoute.
Enfin, donne nous tes temperatures de CPU et de boitier ca permettrai de voir si tu as vraiment besoin de tout ces ventilos et surtout si tu peux les sous-volter sans risquer d'avoir des temperatures avoisinant les 200 degres ;-)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:24:38
t as raison Bryce bonne idée, je vais peut etre tout simplement inverser la polarité de deux aspi frontaux et ainsi en faire des extractions
(et pareil pour l extract arriere qui deviendra aspi)
En plus comme ca, vu que le Raid0 est a 2cms des deux aspi(devenus extractions donc), je pourrais peut etre retirer leurs ventilo individuels, ca fera deja deux en moins ..(en plus y en a un des 2 qui deconne et vibre au demarrage)
Sinon le troisieme 80g a lui aussi un ventilo perso (double enplus!) et je pourrais peut etre lui adjoindre qu un des deux ventilos simple que je retire d un des 2 raids= encore 1 de moins!
(tout le monde suit?
Sinon pour la geforce ti4200 je vois pas trop quoi faire
Pour le Cpu, j attends tjrs vos suggestions de ventirad silencieux pas cher, car je suis pas sure que le vendeur du cpu m ait mis un truc silencieux en fait. (si possible un bon parce que je compte gratter 300mghz en oc un peu plus tard
whaou deja 3 ventilos de moins et j ai meme pas sous volter encore!! mes oreilles vont aimer et je vais economiser des Doliprane,lol
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:10:44
il est generalement conseille d'extraire a l'arriere du boitier car c'est le CPU qui chauffe.Mais bon, essaye...
Par contre, n'inverse pas la polarite de tes ventilos, tourne les juste;-)
Pour ta carte graphique, prends un Zalman 80HP (je crois que c'est ca la reference mais bref, prend le dissipateur avec headpipe). C'est tres bien et surtout passif donc encore un ventilo en moins.
Enfin pour ton CPU, meilleur rapport qualite/perfs/silence/prix, c'est le zalman CNPS7000Al-Cu. Si tu veux mieux, prend le tout en cuivre ou passe chez thermalright comme radiateur avec un ventilo noiseblocker S2 ou Papst en 80mm dessus. C'est ce qui fait de mieux.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:59:13
merci Bryce, bof a la limite je peux laisser des extracts a l avant et a l arriere, de toute facon ca va faire quoi, mettre ma tour sous vide d air?! MDR
Oh et puis pour l inversion de polarité j y ai repensé juste apres avoir posté, c est vrai que retourner les ventilos ca sera plus simple (re-MDR)
Pour la carte graphique je pense pas que je vais me passer du ventilo, il est vraiment monté dans la masse de la carcasse de la carte à premiere vue et puis il fait pas tant de bruit celui la..
Sinon merci pour le ventilo Cpu, je vais mater les prix, je crois que je suis fin pret a reduire ma machine au silence gner gnerk!
D autres suggestions, quelqu un?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:06:20
Salut!
j ai 3 Maxtor 80gig7200rpm avec un ventilo vissé sur chaque= 3
et la tour elle meme a trois ventilo (2 qui aspirent à l avant et un qui rejeteà l arriere= 3
plus la geforce4 avec son ventilo en plastique dur qui frole la carte parfois=1
plus celui de l'athlon 2400xp=1
plus l alim 350w=1
le tout dans une tour en alu
bref j ai 9 ventilos dans un ordi qui me centralise tellement d utilisations que je laisserais bien allumer presque tout le temps sauf qu il fait quand meme mal a la tete au bout d un moment et j'aimerais donc reduire le bruit de cette usine à gaz, vous me conseillez quoi?
