, lesquels prendre en rechange?? [2 ventilo tour qui gueule] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:58:01
Tu peut aussi les sous volter, y tournerons - vite
tu les met sur le 5v au lieux du 12
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:16:45
tu peux les brancher en série si c les meme il tourneront a 6 volts chacun
ce que je fais avec mes papst 120
Marsh Posté le 04-02-2004 à 01:53:47
ouais mais sous volté veut aussi dire qui seront moins lumineux?
et sinon bitudo comment dois je faire pour les monter en série? je pige pas!
Marsh Posté le 04-02-2004 à 08:38:07
ce ke tu peux faire aussi, c les passer sur rheobus ou aerogate, de facon a moduler leur vitesse de rotation en fonction de tes besoin ....sans biensur touché a l'eclat de leurs loupiottes...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 09:42:29
pour brancher en série tu branche le + du 1er ventilo au +12 ensuite le - du 1er ventilo au + du 2eme et le - du 2eme au -12
avec un dessin c plus pratique a expliqer je sais
Marsh Posté le 04-02-2004 à 14:45:26
le probleme avec les rheobus c qu'il prenne des pin tout petit a trois broches, et moi mes deux ventilo sont avec des gros pins a 4 broches (comme pour les DD et dvd etc...) et ya 2 petit fils en + ki sont branché avec (surement pour les led) alors comment faire?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 21:18:17
ma solution : pas mettre de ventilo de boitier :]
(ce que j'ai fait, et les 2 ventilos restant dans ma tour (alim et cpu) seront remplacé dans 2j par 2 noiseblocker S2 (avec potar)
j'sens que le pc va vite se faire oublier :°)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:59:17
mes ventilo tour (lumineux) tourne a fond et font un bruit d'enfer, jaimerai les changer pour des plus silencieux si possible lumineux (tricolore ou bleu) mais je ne sais pas a quelles vitesse il tourne, pour avoir une reference car si je rachete des aussi bruyant... donc comment savoir a quelles vitesse ils vont? (speedfan ne fonctionne pas avec ma CM ASROCK)
Et que prendre comme ventilo en echange?
merci d'avance
Message édité par JimmyBaby le 03-02-2004 à 19:48:28
