Ventilo qui tourne à fond - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:09:56
| Halo2550 a écrit : (...) ASROCK N68C-GS FX (...) |
Ventilo 3pin sur le "CPU Fan Connector" ?!
"...even without..."  ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:40:28
Bien vu
Donc il faut que j'achète un ventilo à 4 broches où existe t-il des adaptateurs?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:42:14
Bon j'imagine que la solution de l'adaptateur n'est pas possible, c'est pourquoi je pense acheter un nouveau ventilo.
Celui-ci ferait parfaitement l'affaire?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Est-ce sûr que si je le change la régulation de la vitesse fonctionnera ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:06:12
Il te faut un ventilateur PWM (4pin).
Investir 22€ + fdp dans un ventirad pour refroidir un Athlon 64 X2 ?
Il doit y avoir moyen de bricoler un peu. Un Arctic F8 ou F9 Pro PWM à 4/5€ et quelques colliers de serrage en plastique doivent faire l'affaire.
A quoi ressemble le radiateur d'origine ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:35:34
Plus simple, moins cher si le CPU n'est pas spécialement chaud, Zalman Fan Mate.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 12:13:18
Ok merci pour vos réponses :
Nicoo -> le radiateur ressemble plus ou moins à celui-ci
Et sinon pourquoi des colliers de serrage y'a pas de fixation prévues ?
SH4 Origon X -> J'y avais pensé à un truc manuel mais vu que c'est pour mais parents je vais plutôt me penché sur une solution automatique =)
Marsh Posté le 16-12-2012 à 12:17:04
Si tu règle correctement, la solution automatique n'a pas vraiment d'intérêt en fait.
Tu lances un torture test CPU qui fera chauffer plus qu'aucune utilisation de tes parents ne le fera jamais, tu as donc la température maximale, tu réduit la vitesse tant que la température reste acceptable.
La machine sera refroidie correctement sans besoin d'y toucher dans le futur.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:21:33
Bounjour à tous,
 : Je précise que c'est la première fois que j'installe une CM donc peut-être un mauvais branchement
Voila j'ai du changer la carte mère d'un vieux PC HP Pavillion a6617fr et j'ai donc
installé une ASROCK N68C-GS FX à la place.
J'ai récupéré tous les autres composants mais mon souci est que désormais le ventilateur du CPU
tourne en permanence à fond.
Je sais que ce sujet à déjà été posé plein de fois mais je n'arrive pas à résoudre le problème
et j'aimerais éviter la bidouille en le branchant en 7V.
J'ai donc testé :
- Activer Cool'n Quiet dans le Bios car sur le site du fabricant il est marqué que la CM est compatible
- Installer et réinstaller tous les drivers présents sur le cd vendus avec la CM
- SpeedFan
Rien y fait
PS : j'utilise Windows 7 (je sais pas si c'est utile de le dire
Voila donc si quelqu'un à une idée à me proposer je suis tout ouïe.
PS n°2
mais bon j'imagine que dans ce cas là le ventilo ne tournerait même pas
