Changement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W. - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:53:50
ReplyMarsh Posté le 19-09-2012 à 22:56:16
Aerocool
Et 800rpm ça peut être léger quand même, ça dépend de ce que tu tires sur l'alim.
Je conseillerais plutôt un Scythe Kama flex 1600 rpm pour rester au plus près des perfs du ventilo d'origine, mais il faudrait vérifier l'écartement des trous de fixation avant.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:59:31
Ben c'est le seul ventilo en FB que j'ai trouvé.
Sinon j'avais vu celui ci, avec pas mal de CFM :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75902.html
Ou le même en PWM, mais comme je doit repiquer, je ne sais pas trop...
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81066.html
Clair que le ventilo de base qui turbine à 2800 RPM, ça ne va pas être facile à trouver en 140...
Sinon, suis-je obligé de repiquer sur l'alim ? Ou puis-je brancher le ventilo ailleurs ? Mais l'alim ne détectant pas de ventilo, va elle fonctionner ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:11:09
FB ? Fluid bearing ?
Le Spectre pro, bof. Un Akasa Viper en revanche...
Tu peux le brancher ailleurs, mais tu devras te débrouiller pour le réguler.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:14:40
Oui, je suis en contact avec PC-LOOK, et d'après eux, il vaut mieux un ventilo de ce type.
Un Akasa Viper, cela irait d'après toi ? Pareil pour le brancher ailleurs, j’espère que l'alim sera suffisamment refroidie... ( Cela m’arrangerait, que de repiquer... )
En gros, je veux le meilleur ventilo en 140...
Merci de m'aider !
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:33:21
Meilleur, difficile à dire, néanmoins le Viper tourne à 1600 rpm et a un cadre 140mm. Il a aussi un roulement de type FDB
Quelques pistes : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:35:18
Merki !
En fait, ce qui me fait me poser une question, ( en plus des autres ! ) C'est les 2800 RPM du ventilo d’origine, est ce que l'alim va essayer d'aller à la même vitesse, avec un ventilo qui n'accepte pas ? Ça pourrait faire un beau feu d'art...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:48:32
Non, l'alim régule de x (4-5V ?) a 12V, le ventilo d'origine fait 2800rpm à 12V, si tu remplace par un qui ne fait que 1600 rpm à 12V, il n'ira pas plus haut. Reste à savoir si le refroidissement sera suffisant pour l'alim.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 00:02:33
Oki merci
Ouais, c'est ce qui me fait le plus peur...
Je demanderai la conf de mon ami demain, je ne m'en souviens plus très bien.
M'enfin, il tire très loin des 1200W ! ^^ Avec mon pc et deux 580 en SLI, elle était froide et silencieuse la grosse !
Je pense que je vais en pluguer un direct en 12V mais en 3 pins sur la cm. Ce sera le mieux tu en penses quoi ? J'ai un doute sur l'alim quand même, au niveau du boot et du refroidissement, si elle voit qu'elle chauffe, elle va vouloir augmenter un ventilo qui ne sera pas branché... Et du boot, est ce qu'elle boote sans ventilo...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:50:21
Re
J'ai trouvé le même que le ventilo d'origine, à quelques différences près.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
C'est un 2 fils à ce que je voit.
Donc, en re-piquand sur le connecteur d'origine du ventilo, ça devrait le faire ?
Et j'hésite entre ces deux kit outils :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Mais celui ci ne permet pas de démonter les ventilos 2 pins apparemment.
Et celui ci :
Qui apparemment fait ce que je veut.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Et aussi, quand je vais repiquer, ce sera bien le rouge à la place du rouge ? Ca ne peut pas être interverti sur les ventilos ? Je crois me souvenir que le ventilo de l'alim est cablé en rouge et noir, ici en jaune et rouge.
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:13:25
Pour les kits outils, aucune idée, je fais ça avec un tournevis plat de précision, ça marche aussi
Par contre le modèle que tu pointes a un sleeve bearing, pas dit qu'il dure très longtemps dans une alim, à voir.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:14:31
C'est ce que le gars de pc-look m'avait dit, mais pourquoi en fait ?
Avec un tournevis plat, il m'en faudrait un minuscule pour le 2 pins de l'alim non ? J'ai vraiment peur de faire des conneries...
Je te remercie ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:21:20
En position horizontale les Sleeve bearing ne sont pas toujours à la fête, rajouté à ça la chaleur dégagée par l'alim (mais bon, c'est pareil sur un ventirad cpu !), le lubrifiant peut s'évaporer plus vite, et le ventilo ne rester que peu de temps "silencieux". A surveiller quoi ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:24:52
| Math466 a écrit : Aerocool |
les Aerocool shark sont excellent ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:27:49
ReplyMarsh Posté le 21-09-2012 à 23:33:05
| Math466 a écrit : En position horizontale les Sleeve bearing ne sont pas toujours à la fête, rajouté à ça la chaleur dégagée par l'alim (mais bon, c'est pareil sur un ventirad cpu !), le lubrifiant peut s'évaporer plus vite, et le ventilo ne rester que peu de temps "silencieux". A surveiller quoi |
Oki merci
Bon, d'après toi cmb de tps ? Difficile à dire ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 07:46:11
Impossible à dire ![]()
2 mois - 5 ans ![]()
Peut être pas 5 ans, mais bon, tu ferais mieux de partir sur qqch de plus "lent" (je suis quasi sûr que celui d'origine ne tourne jamais à 2800rpm), mais plus fiable, si le ventilo s'arrête et que tu t'en rends compte trop tard, c'est bof (normalement protection thermique mais bon) ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 19545.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 17019.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13592.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 19714.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 17540.html
Marsh Posté le 22-09-2012 à 11:44:30
Salut ! Merci pour les liens !
Celui ci à l'air pas mal :
En fait surtout qu'il a le plus de m³/h !
Sais tu comment ramener ça en CFM ?
Combien de temps pour être livré de Caseking ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 16:11:24
1 CFM = 1.698 m3/h
Les débits fabricants sont plutôt bidon la plupart du temps...
Caseking expédie généralement rapidement (ça dépend comment tu payes, cb c'est rapide, Paypal ça peut mettre un peu plus de temps, virement encore plus), et après c'est entre 2 et 4 jours pour la France, toutes mes commandes ont été livrées en 48h il me semble.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 16:24:30
Oki oki !
Bon bah je vais voir toussa !
Merki !
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:12:45
Re !
J'ai reçu le ventilo, alors, quels pins dois-je prendre en compte pour le plug sur 2 pins ? Le rouge et le noir ? Y a il une possibilité que sur l'autre ventilo, le rouge et le soient inversés ? Je veux dire, que par ex, sur ce ventilo le noir soit le plus, et le rouge le moins, et que ce soit l'inverse sur l'autre ventilo ?
Photos du Proli qui va remplacer celui de l'alim.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0738f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40/dscf0737r.jpg/
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:30:44
Pourquoi as-tu enlevé le bouchon du réservoir à huile ? Maintenant il a l'air vide
=> fil noir et fil rouge
Normalement c'est pas inversé, mais si tu as une pile 9V ou similaire tu peux tester avant.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:38:01
C'était juste pour montrer les fils, j'ai bien remis l'autocollant tkt
Oki merci
J'ai test cet aprem avec les outils sur les régulateurs de tentions, c'est simple comme tout.
En ce qui concerne le fil jaune, j'ai juste à le couper, rien de plus ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:05:53
T'avais pas de bouchon derrière l'autocollant ?
Il m'a l'air un peu à sec le ventilo là
Le jaune tu peux le couper ou le dessouder (ou l'arracher), c'est pour le retour de vitesse. Ou tu le conserve, à toi de voir.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:20:21
Heu non c'était comme ça. C'est pas normal ? J'ai juste retiré l'autocollant, en plus je n'ai pas retourné le ventilo.
D'accord, je vais faire ça à la facile, juste le couper au niveau du connecteur
Merki ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2012 à 21:27:16
A vrai dire je ne sais pas, je n'ai jamais eu ce ventilo entre les mains...
Marsh Posté le 10-10-2012 à 22:20:38
Oki, hé bien je vais considérer cela comme normal ! ![]()
Marsh Posté le 12-10-2012 à 12:58:19
Re ! Transplantation effectuée, aucun problème, le fil jaune coupé et rétracté dans la gaine, tout fonctionne niquel !
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:05:32
Bon, j'ai une Gigabyte Odin Pro 1200W.
Seulement, maintenant le ventilo se fait entendre. Donc changement powa, car la ptite vieille n'est plus garantie.
Impossible de retrouver le ventilo en vente d'origine, cela aurait été trop beau ! Un Yate Loon D14BH-12. ( Si vous me le trouvez je vous paye une mousse ! ^^ )
Celui en bas de la liste la :
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=38839
Donc, je m'oriente vers un changement avec un 3 pins, couper le fil de régulation de la vitesse, et repiquer avec des outils ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html ) sur le connecteur d'origine du ventilo.
J'ai vu ce ventilo la :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html Ce modèle ci car de type FB.
Seulement je me pose la question de la tension de démarrage, de la conso en watt, si le débit CFM est suffisant, de la vitesse de rotation ( ventilo d'origine à 1800 RPM, celui ci seulement à 800... Problème avec l'alim ? )
Bref pleins de questions...
Que pensez vous de tout ça ? Merci !
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5740_1.htm
