Ventilation du chipset
Ventilation du chipset - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2008 à 15:37:04
Je possède une carte mère ASUS A8NE-FM pourvue d'un chipset NVIDIA® nForce4 (Standard CK8-04 - A02)
A votre avis, serait-il envisageable de remplacer le ventilateur du chipset (trop bruyant) par un dissipateur thermique ?
Si oui, quel dissipateur pourriez-vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses.
Que la Malice soit avec Toi, Qui que tu Sois, Où que tu Sois.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:01:34
A titre indicatif, j'avais une ECS Nforce4-A939, avec un petit ventilo super bruyant.
Je l'ai remplacé (le ventilo) par un dissipateur Zalman en Cuivre, un Zalman NBF47.
Le radiateur était toujours brulant, signe qu'il conduisait parfaitement la chaleur. J'ai tenu plus d'un an avec overclocking et je n'ai jamais eu de problème. Même ayant changé de config, la carte fonctionne toujours parfaitement bien.
Cependant j'avais un boitier assez bien aéré avec 2 ventilos 92mm en 5V en aspi et un 120mm en 5V en extraction.
Mais maintenant Noctua et d'autres font des dissipateurs pour chipsets qui doivent être bien performants, faut voir.
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
Message édité par nans' le 19-03-2008 à 17:02:13
Marsh Posté le 22-03-2008 à 14:08:45
Merci pour ta réponse Nans'
J'avais le Zalman en vue, malheureusement la taille en hauteur ne me permet pas de l'installer, le radiateur du ventilateur de la carte graphique passe au-dessus du Chipset :( faut que je trouve un modèle moins haut.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:34:00
Juste une petite question ; à combien monte la T° de ton chipset au max avec ton ventirad d'origine ?
Tu peux mater ma config pour voir par quoi j'ai remplacé la tronconneuse d'asus !
titan cuv2ab : ça passe sous la carte graphique nickel , par contre je l'ai sous volté car il fait quand meme un peu de bruit au max , en sousvoltant à 2400trs/min  c'est acceptable, son bruit se fond avec ceux du ventirad cpu, de la CG de l'alim et du ventil de chassis.
Message édité par louarnig le 31-03-2008 à 21:25:15
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:40:34
Salut quefran,
Sur ma CM A8N-SLI-SE, j'ai installé un radiateur passif Zalman ZM-NB32K, anodisé doré. Il est très sobre, et très efficace puisqu'il n'y a aucune différence de température avec le refroidissement du ventilo d'origine.
A+
