Optimisations T° Chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:05:03
je ne l'ai pas touchee personnellemnt mais c'est generalement de l'ordre de 5 degres max en burn ce qui n'est pas negligeable en effet
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:15:52
En effet 4° de moins avec ma creme nivea chill factor moins bien que as5 je pense mais j'ai vu un test qui affirmait le contraire!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:57:21
Techpower a testé la NT-H1 sur le northbridge de la P5W DH Deluxe, mais je reste sceptique par leur test. Je trouve les differences un peu trop grosses quand même. L' AS céramique est censée etre déjà une bonne pate à la base
http://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NT-H1/4.html
Marsh Posté le 18-02-2008 à 14:24:54
Citation : L' AS céramique est censée etre déjà une bonne pate à la base |
oui si tu n'OC pas mais dans les tests on pratique gene ralement un overclocking sauvage et la l'ecart entre une pate a base de micro particules d'argent une standard s'agrandit. Le but d'un test est de voir se detacher les meilleurs produits mais ca ne veut pas dire que les autres sont nuls, tout depends de l'utilisation que tu en fais : et un cpu, chipset, gpu ne se portera pas mieux si il est moins chaud de 5 degres, par contre si tu OC, la ca fait toute la difference entre un reboot et une temp correcte. Bon je parle de facon extreme mais c'est pour que tu comprennes
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:08:00
J'ai oublié de mentionner que j'ai un peu poncé le rad p35
Edit:En mettant le rad cpu ventillo soufflant vers le haut dans p182 = -2° au chipset
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:10:36
moi j'ai pas de sonde
aprés avoir changé la pâte mon rad chipset est encore plus brulant
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:43:03
normal qu'il soit brulant (au touché) , ca conduit mieux la chaleur qu'avant !
Perso, j'ai poncé le rad de ma P5B deluxe, je l'ai réinstallé avec de l'AS5 et j'ai perdu pas loin de 10° ... et après j'ai rajouté un ventilateur Antec Spot Cool par dessus et j'ai encore perdu 10° (29° contre 49° avant)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:51:36
Alfinor a écrit : normal qu'il soit brulant (au touché) , ca conduit mieux la chaleur qu'avant ! |
Ah ouais quand même
Tu a utilisé quels grains pour le poncage ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:19:00
600 et 1000
Grosse surprise, le rad n'est pas en cuivre mais en alu peint ... et il était vraiment vraiment pas plat ...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:28:25
par contre c'est un cauchemar pour attaquer le chewingum collé sous le rad, c'était du béton incrusté
Marsh Posté le 02-03-2008 à 04:00:31
Avec quoi vois tu tes températures chipset ?
Une sonde r'ajoutée par toi ?
Car j'ai une P5B Delux aussi et je ne vois pas cette sonde
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:44:23
Alfinor a écrit : 600 et 1000 |
Oui la grande majorité des mobos ont des rads en alu peinture cuivre...c'est des malins
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:08:05
Beubeu91 a écrit : Avec quoi vois tu tes températures chipset ? |
+1
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:55:58
A moins que la sonde "System" corresponde a la température d'un des deux chipset ce qui m'étonnerais fort car vu la faible température annoncée par celle-ci ^^"
Le seul moyen serait de mettre une sonde externe sur les chipset ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:34:05
Moi j'utilise une sonde externe avec un petit afficheur digital. Je ne connais pas la véracité de ce genre de sonde par contre...
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:07:37
La véracité est nulle : ça te donne la température de l'air autour du dissipateur
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:45:54
AlexMagnus a écrit : La véracité est nulle : ça te donne la température de l'air autour du dissipateur |
Euh la sonde Senfu est callé sur le puce elle-même (entre la puce et le rad), donc ca ne donne pas la temp ambiante.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:47:45
J'ai riend dit
EDIT : tu l'as enlevée après tes tests au moins ???
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:21:27
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà un ptit sondage pour voir si ceux ayant changé l'immonde chewing-gum présent d'origine sur les Northbridge et/ou Southbridge des mobos; par une meilleure pâte thermique, telle que de l'AS5 ou de la Noctua NT-H1 par exemple; ont gagné ou perdu en efficacité thermique.
Si vous pouvez précisé vos gains ou vos pertes
Message édité par Camus932 le 10-02-2008 à 17:22:12
