Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:08:05
ReplyMarsh Posté le 02-01-2005 à 17:10:05
Obiwan il s'enfout, il a 3 alims 1200 Watts GTX qu'il fait tourner à l'azote liquide
edit: Hyper Type R
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:11:48
| Dabourn a écrit : Obiwan il s'enfout, il a 3 alims 1200 Watts GTX qu'il fait tourner à l'azote liquide |
Merci pour la phrase qui tue
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:19:26
direct la Hiper type R. Belle silencieuse, et la meilleure pour O/C avec les antec(pas de variations de tension lors d'un O/C)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:15:16
J'ai voté Obiwan pasque je le vaut bien
Si non moi c'est Seasonic super Tornado 400W ====> Exelent rendement, donc chauffe pas, donc direct sous voltage du ventilo à 5v.
La seule chose qui reste audible c'est:
- Le DD pendant les accès.
- L'ATI silencer sur la carte graph, mais bientot il sera transformé en WBloc. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:53:09
Tagan pour moi ! Je ne sais jamais quand elle est en marche....![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:57:56
Pour du silence complet (on parle pas d'o/c ni de tensions de folies) t'as pas mieux que tagan sinon alim lanfess mais c'est pas le même prix.
Pour la q-tec:
http://www.matbe.com/articles/alim [...] page17.php
Apparemment y a que la version 400ww, difficilement trouvable d'ailleurs et cher (80/90 euros).
La hyper type R, d'aprés les tests sur le net, est étonnante, mais trés cher (90/100 euros).
Moi je serais à ta place je prendrais une tagan 380, bcp moins cher et inaudible, elle chauffe donc prévoir ventillo de boitier.
Si tu veux o/c c'est possible mais pas trop, toute facon o/c et silence ca va pas trop ensemble sauf si tu as les moyens d'investir dans du bon matos, donc relativement cher.
Mais en général ,pour l'alim, une simple lc power 550 est largement suffisante pour un o/c honnorable et config moyennement chargée (cf ma config), si en + tu la moddes tu la rends inaudible.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:10:47
http://www.pctop.ch/pInfos.asp?idxART=10241
ou
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10241
ou
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART=10170
donc je sais pas...
et question thermaltake? j'ai vu une 410W pas trop cher... c'est bien ou pas
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:11:10
http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=3048
pour la thermaltake
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:43:21
tient regarde: http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=1
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:54:27
1) Rappel : ne pas confondre Q-Tec ( no-name pas terrible ) et QTechnology ( marque de milieu de gamme, parfois abréviée "QTech" ).
2) Concernant le lien de Le_PoUnT, j'ai tout lu et voici mon petit résumé. Je ne me suis intéressé qu'au +12V sur la config OC. Je précise pour chaque alim le voltage le plus éloigné de la valeur théorique, qu'il s'agisse du voltage en idle ou en burn, et ce sous forme d'écart en pourcentage par rapport à +12.00V. Ceci donne une idée globale de la qualité du voltage. Ensuite, je précise la variation de voltage, toujours sous forme de pourcentage, ce qui donne une idée globale de la stabilité des voltages. Tout les pourcentages sont arrondis au dixième le plus proche.
J'ai classé les alims en faisant la somme des deux pourcentages, car plus cette somme est faible, mieux c'est en gros.
Citation du testeur :
"Je donne donc mon choix a ces 2 alimentations pour les meilleurs Overclocking. A vous ensuite de savoir si vous préférez la sobriété de ANTEC ou le design novateur de HIPER."
Perso, j'estime qu'il y a une sacrée marge quand même entre la Hiper, qui est loin d'être mauvaise, et une Antec dotée de tensions limite impecable ... ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:04:16
Les Hiper c'est du no-name un peu ameliores, tout comme les Tagan !
D'ailleurs pour les Tagan je le disais depuis les debut que c'est tres moyen comme matos, plus le temps passe plus on le constates
Cette anne ca va etre les Hiper qui soit disant vont roxer, et en 2006 un autre marque... Alors que les Antec (le haut de gamme) ca RoXXeras toujours
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:09:03
+1
Ces derniers temps, assez bien de sondages où il est question de voter pour le meilleur matos reflêtent le matos le plus populaire.
Exemples pour les alims ( dans l'ordre où elles sont devenues très populaires ) :
* Fortron 12cm
* Tagan
* LC Power
* Hiper maintenant
* Et demain ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:10:22
Les tagans ont le mérite d'être inaudible, mais c'est vrai qui si tu retires ça il ne reste rien ou quasiment.
Perso je trouve que le meilleur compromis c'est les LC pour l'instant, surtout par leux prix.
Les antec c'est bien mais pour qqn qui veut du silence c'est pas conseillé.
Chaque constructeur vise un domaine particulier (tagan: le silence, antec: les tensions donc l'o/c, LC: un peu l'alim à tout faire, ect).
Enfin l'alim parfaite je la connais pas encore perso.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:56:29
Ben en fait j'ai commandé la Hiper 480W et elle est super bien, comparée a ma Antec True Power 380W.Meme les tensions sont meilleures, sutout le 12V et en plus c'est mieux niveau silence...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 03:22:11
| Riopse a écrit : Les Hiper c'est du no-name un peu ameliores, tout comme les Tagan ! |
mais tu pars très loin, car tu dis de grosses c***eries!
Hiper est une marque qui étaient réservée aux professionnels.
Le système d'alimentation du supercalculateur Earth Simulator est signé Hiper.... T'as pas du tout lire le lien du test que j'ai fourni...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:30:47
Et pour le prix faut pas prendre seasonic
Bref, chaque alim a ses défauts selon ce qu'on privilégie (silence, tensions, prix...), à partir de là c'est inutile de savoir laquelle est la mieux, tout dépend de ses attentes et de son budget.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:35:20
| Le_PoUnT a écrit :
Waii encore une fois l'argument c'est pour les Pro donc chez moi ca va RoXxXer, Delta aussi faits des Alims/Ventilos pour Pro....
Si tu crois que dans la HIPER tu auras 1/1000 de ce que tu as dans une vraie Alim de pro, alors la
Marsh Posté le 15-01-2005 à 05:04:55
je ne dis pas de pro, mais au moins je sais qu'il est performant. C'est vrai que c'est une marque nouvelle chez les particuliers mais dire que c'est de la no-name...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:49:56
Enermax, une valeur sur toujours au top. Super tensions, chauffe pas trop et silencieuse (en tout cas les Noisetaker).
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:12:31
Il y a d'autres avis sur les Enermax NoiseTaker en 370 ou 420W.
Je dois changer d'alim pour privilégier le silence et je crios que je vias me choisir celle-ci ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:25:50
Si tu privilégies le silence, y a pas mieux que la tagan (ou le fanless), on y peut rien, enermax n'a jamais été réputé pour son silence mais surtout pour ses tensions de qualité (pas tous les modéles).
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page7.php
http://www.matbe.com/articles/alim [...] page13.php
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:32:54
Pour le silence je peut te confirmer qu'en idle Enermax Noisetaker n'est pas plus bruyante qu'une Tagan (j'ai une de chaque chez moi). En forte charge la Tagan reprend l'avantage mais l'Enermax chauffera moins...
Si c vraiment le silence à 100% que tu recherche alors oui prend une Tagan. Par contre étant donné que ces alim sont jeunes, on manque de retour sur le long terme.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:34:16
Merci pour ces 2 liens.
Mais le prob de la targan, que j'avais vu autre part est qu'elle chauffe beaucoup
La chaleur qu'elle produit a-t-elle tendance à rechauffer l'interieur du boitier (barton2500@3200) ou est-elle dégagée par l'arrière ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:48:44
La chaleur fait augmenter la température du boitier. Ca n'a pas trop d'influence si tu as une bonne ventilation de boitier (genre un 120mm en extrac). Par contre si tu n'a rien du tout, ça va chauffer sévère
Edit : tout dépend de la charge bien sur, en surfant sur le net, ça chauffe pas. Par contre dans les jeux/applis 3D c autre chose...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:53:33
J'ai un zalman 7000B sur le cpu (mais j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de bruit
Et un papst en extraction mais non branché pour le moment
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:55:34
Ben si tu branche le papst ça pourrait suffir à évacuer le surplus de chaleur de la Tagan. Pour le zalman, aspirer la poussière peut régler le pb de bruit...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:59:50
Ok pour le papst
Le zalman a été démonté et je lui ai passé l'aspirateur dessus (en retenant le ventilo)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 16:52:26
j'ai cramé ma LC Power 420W qui a chauffé un max elle etait brulante (je pesne recuperer le ventilo 120 avec sa grille
, 39 le ventilo 120 ça taxe nan?
cette fois je prends de la "vrai" marque je pense choisir la HIPER Type R 480 qui semble bien marcher niveau OC etc.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:07:04
| Chiensoif a écrit : Tagan pour moi ! Je ne sais jamais quand elle est en marche....:D |
mets ta main dessus et tu verras quand elle est en marche
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:12:17
Faire des traces de doigts sur ma Tagan ?! ..... Jamais !
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:04:45
Merci de m'aider a choisir car je compte bientot passer ma commande et pour l'instant je ne sais pas quoi prendre...
Message édité par Katagena le 04-01-2005 à 01:40:19
