Le silence et le froid avec un budget de 100  ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:13:17
ça doit etre faisable 100euros mais les "caloducs" ça doit pas servir a grand chose... 1 ventilo vers les DD ça suffit pis pour la ram ça sert a rien
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:19:30
| bracame a écrit : ça doit etre faisable 100euros mais les "caloducs" ça doit pas servir a grand chose... 1 ventilo vers les DD ça suffit pis pour la ram ça sert a rien |
Je veux mettre des caloducs car je veux pas rajouter du bruit en plus pour refroidir les disques durs. A moins que tu connaisses des ventilos hyper silencieux.
Sinon, je pense à une chose. Si je place les disques durs de façon à ce qu'il se retrouve dans le champs du ventilos d'aspi à l'avant du boiteir, tu pense que ce sera suffisant ?
Par contre pour les ram, c'est pas la peine d'après toi ? Pourtant de la ram à 400 Mhz en charge, çà doit chauffer quand même non ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:31:09
 ben je suis pas sur que le "caloduc" dont tu parle (le truc passif a mettre autour du DD) refroidisse quelque chose si ya pas d'air qui vient dessus (surtout si faut le mettre dans une bais 5 1/2 en haut où ya pas de ventilo.)
 la ram, si le boitier est ventilé ça suffit.
 pour le cpu tu peux mettre un adaptateur et un gros ventilo de 92 par exemple (qui tourne moins vite et refroidit plus.
 les DD dans le courant d'air du ventilo en aspi c'est bon.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:51:04
| crouk a écrit : Si je place les disques durs de façon à ce qu'il se retrouve dans le champs du ventilos d'aspi à l'avant du boiteir, tu pense que ce sera suffisant ?  |
oui!!
C'est ce que j'ai fait et ca fonctionne à la perfection!!!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:10:31
+1 met bien tes DD de tel facon a ce kil soit profil au courant d air ca sera tip top ( pas plus de 40 °C )
met des trucs sur la RAM c'est inutile , c'est plus pour le tuning qu autre chose ...
pour le RAD je sais pas ce qui est compatible mais si tu O/c ton proc , un des SP-xx sera parfait , sion prend zalmann ...
pour les ventilos : ta le choix , Papst , noiseblocker , enermax, ... prend tout ceux qui sont en dessosu de 20 db/a et sous volte les avec un reohbus , le reahbus sunbeam 3 est tres precis mais nivo esthetique berk ( 30  )
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:25:52
Merci à tous pour votre aide. J'y vois déjà un peu plus clair ;-)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:37:12
zalman 7000 alcu
et ventilo noiseblocker S2 pour le boitier
2 en extraction et 2 en aspiration
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:45:50
| exhortae a écrit : zalman 7000 alcu  |
Ca va pas faire un peu trop de bruit tout çà ?
En plus il faut trouver un rheobus capable de contrôler 5 ventilos.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:58:04
1 de chaque cote suffit normalement sinon t en met 2 a l arrierev, et pour le RAD si t aime pas SP-xx , t as le Silent Boost qu est vraiment  nikel
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:06:06
Q fan il faut pas l'utiliiser avec le ventirad d'origine !!!
Normalement ca arrete le ventilo...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 03:51:18
| crouk a écrit : Ca va pas faire un peu trop de bruit tout çà ?  |
tu les mets tous en 5V
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103
regule 6 ventilos
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:05:36
prend du papst c'est moins bruyant et tout aussi efficace.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:38:45
mais arreter avec vos papst et noisebloker ce de la merde et cest cher !!!
tu prend du enermax + rheobus et rulez !! (jai acheter le rheobus sunbeam chez ldlc je le recois ds la semaine... sinon jai deja celui de zalman mais je le conseil pas trop..)
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:58:01
| hadrieno a écrit : .. sinon jai deja celui de zalman mais je le conseil pas trop..) |
On peut savoir pkoi, je viens juste d'en commander un
EDIT : tu parles du zalman rheobus hein???
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:22:59
pour ce qui est du zalman 7000 la fixation est vraiment très simple sur socket 478 (p4 et céleron) contrairement à ce que j'ai pu lire et en plus IL NE FAUT PAS de trous sur la cm pou ce type de socket....
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:03:08
Il y a quelques jours, je viens d'acquérir la bécane de mes rêves :
Pentium 4C à 3.4 Ghz montés sur une carte mère Asus P4C800 Deluxe avec 2*256 Mo de ram à 400 Mhz que j'ai monté en dual channel.
Mais tout n'est pas parfait. En effet, le ventilo du pentium est celui d'origine et il fait un raffut du diable dès que je met le processeur en charge. (même avec le Qfan au minimum, il tourne à environ 5000 trs
Je voudrais donc, rendre mon PC plus silencieux et tant qu'à faire améliorer aussi son refroidissement pour l'été qui arrive (qui est déjà là d'ailleurs)
J'ai pour cela un budget d'environ 100 , et je pense tout acheter chez LDLC. A moins que vous n'ayez d'autres sites à me conseiller.
Je pense m'acheter, un ventilo d'aspi et un d'extract, mon boitier me permet d'en mettre 2 à l'avant et 2 à l'arrière mais je pense qu'avec un de chaque côtés ce sera déjà bien.
Puis je vais surement changer le ventilo du processeur, mettre des caloducs autour de mes 2 barettes de ram et de mes 2 disques dur, et peut être même rajouter un isolant phonique sur les parois de la tour.
Avec tout çà, je pense aussi installer un rheobus avec quelques sondes pour controler l'état de tout çà et pour gerer mes ventilos.
Je sollicite donc vos avis d'experts, pour savoir si mon projet est faisable avec 100  (ventilo processeur + 2 ventilo de boitiers + caloducs sur mes ram et mes disques dur + rheobus (perfectionné) + isolant acoustique).
J'aimerais aussi des conseils sur les ventilos à choisir, en sachant que je veux le moins de bruit possible. Pour le procc, j'ai pensé à un Zalman 6500 ou 7000, mais il m'ont l'air fastidieux à installer. Q'uen pensez vous ?
Pour le rhéobus par contre, je ne sais pas du tout. Il va me falloir de l'aide.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
