Conseils kit silence refroidissement - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:17:13
le plus urgent c'est refroidir ce qui chauffe trop... si tu veux vraiment changer de boitier ça va deja pas mal entamer ton budget... mais tu verras ce dont tu as besoin quand tu l'auras monté.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:47:38
et aussi pr l'alim
et pour le budget je vais plutôt mettre 150
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:02:13
Ben pour l'alim je dirais par exemple une Tagan 380W, étonnante de silence, mais il faut avouer qu'elle chauffe, cette bestiole.
Ensuite pour le boîtier, je ne saurais pas trop te dire, à part de faire en sorte qu'il ait des emplacements pour des ventilos de 120mm en facade et au cul, les 120mm ayant un bien meilleur rapport brassage/bruit que les 80.
En 120mm, moi je suis équipé en majorité d'Enermax, qui me conviennent très bien. Les Globefan sont à essayer aussi. Mais je fuis les Papst, qui ne soufflent rien et qui sont très chers, et les Noiseblocker, dont le moteur a une facheuse tendance à grésiller une fois sous volté.
Carte graphique, rien pour le moment, j'ai tenté le Zalman ZM80C-HP, mais j'y ai grillé ma 9700 Pro.
Pour le CPU, j'ai un gros rad Spire surmonté d'un 80mm Noname lumineux qui souffle bien et ne fait pas un bruit (marque connectland, ventilo 3 couleurs). Pourtant je hais le côté Jacky, mais tant qu'il ne fait pas de bruit et qu'il souffle bien, c'est tout ce que je lui demande.
Donc :
2x120mm Enermax : environ 12 euros chaque
1x80 mm lumineux Connectland : environ 6 euros
Alim Tagan 380w : environ 65 euros
Zalman ZM80C-HP : environ 25 euros
Ventilo optionnel Zalman : environ 8 euros
= 128 euros à peu près selon les magasins.
Ce ne te laisse pas grand chose pour un boîtier et un bon rad.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:06:21
dmg pr ta 9700 pro
moi G une ti 4200 palit et le ventilo d'origine fait un vieux bruit... dc y fo que je le change... tu peux pas m'éclairer pour le boitier...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:08:05
o fait mici pour T conseil je vais essayé de trouver de 120 enermax du coté de chez moa... toulouse
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:14:27
Ben mes deux configs sont silencieuses (l'une d'elle un peu moins maintenant suite à l'achat d'une 9800 Pro pas très discrète, mais on va régler ça en lui mettant un 92mm sur la tronche), et ce sont des boîtiers bas de gamme.
La config que je viens de t'évoquer est avec un boîtier Heden qui ne se fait même plus je crois. Il n'y avait pas d'emplacement de 120, j'ai donc percé. Payé environ 45 euros il y a 1 an.
L'autre config, c'est un Advance Apollo, environ 40 à 50 euros, mais qui prend un peu plus les vibrations que le Heden. Néanmoins, c'est silencieux, juste un ronflement quand tu colles l'oreille au boîtier (équipé d'un 120mm Enermax posé sur la plaque latérale après percage pour souffler direct sur la carte mère et d'un 120mm Evercool alu au cul pour l'extraction).
Mes temps actuelles sur le boîtier Heden :
Box : 32
CPU : 42
HDD 01 : 35
HDD 02 : 35
Et je viens de faire un 3DMark.
Comme quoi le boîtier ça change pas forcément grand chose et ça peut très bien se passer même avec un boîtier moyen.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:14:43
que pensez vous du "Cooler Master Centurion CAC-T01 Black Alu" je sais pas si on peut mettre des 120 dessus...
mais si klkun le possede j'aimerais savoir keskil en pense
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:18:03
ok peut etre mais le probléme C ke trop svt je tombe sur des boitier de merde qui respir pas et qui sont pas solide dc j'aimerais trouver un boitier correct sans aller chercher du antec a plus de 100
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:19:37
Je l'ai vu, il a l'air bien solide.
En général pour choisir un boîtier, je regarde les emplacements de ventilos, et je donne aussi des petits coups sur le côté, sur la plaque latérale. Si ça résonne un peu, genre vibration, c'est pas bon, ça va amplifier les vibrations des ventilos, disques durs etc...
Faut que ça sonne "sec". C'est pas évident à exprimer, vu que c'est assez subjectif.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:21:55
En boîtiers pas cher qui ont l'air sympas, y a le Enermax CS125, le test des petits coups sur le côté a été plutôt concluant, mais j'ai pas regardé pour les emplacements de ventilos. Environ 50 euros, c'est mon prochain achat ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:24:58
http://www.materiel.be/cases/adv8003/page1.php boitier pas cher pas mal
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:28:12
| bracame a écrit : http://www.materiel.be/cases/adv8003/page1.php boitier pas cher pas mal |
Oui, c'est celui que j'ai sur ma deuxième config, le silver. J'aime bien. Y a un emplacement de 120 derrière, mais pas devant par contre.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:39:36
| SkY-Wi a écrit : et celui la HEDEN B9725C9 Silver |
Je sais pas trop, un boîtier à moins de 50 euros avec affichage de température et alim 400W, et la jacky touch à base de lumière, ils ont forcément dû rogner sur la qualité du reste... Perso j'ai pas testé mais j'aurais pas confiance.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:40:57
klr j'ai un peu plus chercher et cela ne m'inspire pas non plus
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:43:50
Les Textorm sont pas trop chers, mais sans alim
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:44:20
bon vais devoir y aller merci de vos conseil je vais essayer de trouver @++
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:02:01
bonjour je voudrais savoir ce kon peut faire avec 100 pour un pc -silence:
-boitier
-alim
-ventirad
-ventilo
-kit pr cg...
pour l'instant G un ventil de 80 sur le ventirad box de mon barbar et un rehobus maison...
j'aimerais donc savoir ce ki est le plus urgent sachant ke je veu vrmnt changer de boitier.
merci d'avance
