Boitier grande tour gamer/silence
Boitier grande tour gamer/silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2013 à 23:55:45
Je voudrai cet été ou un peu avant renouveller intégralement mon pc. Ce que j'ai pour le moment est particulièrement bruyant, normal car je 'nai jamais fait le moindre effort dans l'orientation silence lorsque j'ai choisi les composants.
Maintenant que je change du tout au tout, je voudrai vos conseils éclairés sur ce que je pourrai rajouter à la base que j'ai choisie, pour améliorer les perfs en termes de silence/refroidissement/utilisation.
Pour infos, voici les quelques éléments qui constituront normalement ma prochaine config :
Boitier : NZXT Phantom 820
Proc : I5 3570K ( ou Haswell équivalent ) sur une Asrock Z77 Extreme 4 ou 6
Ram : 2X4go Gskil Ares 17000 cas 9
Rad : Phanteks PH-TC14PE
CG : 7970 OC ( seule pour le moment puis sans doute une seconde ) Sapphire par exemple
Alim : Aucune idée, je pensais à une NZXT Hale 90 en 650 ou 750W
Stockage : SSD 256go Samsung 840 pro + sans doute 2 HDD de 2To seagate barracuda ou autre en 7200rpm
Partant de là, que pourriez vous me conseiller pour améliorer le tout. Je n'ai pas vraiment de budget limite, mais pas du tout envie de me compliquer la vie avec un watercooling par exemple. N'hésitez pas à me changer tous les ventilos par exemple ( que ce soient ceux du boitier ou du ventirad ), rajouter un Rhéobus, mettre de la mousse isolante par ci par là.... Donnez moi vos conseils avisés en matière d'installation : 1 ou 2 ventilos devant, 1 ou 2 sur le coté, 1 ou 2 dessus, idem derrière, mettre les HDD en haut, en bas, changer l'alim puor une autre marque, virer le rad pour mettre un kit AIO, rajouter tel ou tel filtre devant les ventilos, etc... Quitte à ce que vous changiez complètement les composants de ma config, sauf le boitier car j'ai vraiment un sacré coup de coeur pour ce dernier...
Bref, dites moi tout ce qui vous semblerait utile de porter à ma connaissance de manière à avoir un pc le plus froid et silencieux possible. Et surtout merci d'avance pour tous ces conseils.
Message édité par Mortargent le 08-03-2013 à 00:06:37
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 00:10:23
Salut ! j'ai récement monté mon pc avec le meme objectif que toi, a savoir silence/overclocking/jeux
J'ai opté pour le Coolermaster Silencio 650 (boitier orienté silence avec mousse isolante), j'ai gardé les 2 ventilos d'origine en face avant mais réglés au minimum, viré le 120 en extraction et remplacé par l'excellent BeQuiet Silentwings, et ajouté 2 autre BeQuiet Silentwings en aspi en bas + 1 BeQuiet Silentwings 140 sur le dessus.
Bien paramétré avec Speedfan c'est inaudible et ca refroidi très bien mon OC a 4.4 Ghz sans problème... avec un Thermaltake HR-02 macho rev.A
Seule la carte graphique se fait entendre (une 660 OC de chez gigabyte) et encore que franchement qd tu joue tu n'y prete pas attention...
Bon si c'etait a refaire j'opterai peut etre pour le fractal R4 (en boitier je veut dire).
Marsh Posté le 08-03-2013 à 00:17:45
Alors niveau grande tour le 1er qui me plaisait :
http://www.ldcooling.com/shop/46-3 [...] terior.jpg
et depuis peu :
http://techreport.com/r.x/2013_1_8 [...] cs-620.jpg
Car pour moi un bon pc c'est deja un boitier qui as de la place
Marsh Posté le 08-03-2013 à 00:36:03
Merci pour vos réponses, mais le boitier est sans doute la seule chose que je ne changerai pas dans ma config. J'ai flashé dessus et il me semble être assez sympa pour faire une bonne config.
Maintenant, je partais dans l'optique de mettre 1 X 200 devant, 1 ou 2 X 200 dessus, 2 X 140 dessous, 1 X 200 sur le côté, 1 X 140 derrière. Soit 6 ou 7 ventilos. J'ai vu que les Silentwings étaient assez efficaces, de même que certains noctua ou noiseblocker. Un conseil à me donner par rapport à ces marques ? Vaut-il mieux prendre tous les ventilos quelles que soient leurs dimensions dans la même marque ?
Est-ce qu'il existe un moyen de relier tous ces ventilos à un controleur facilement réglable de manière à ce qu'il gère automatiquement la vitesse de rotation en fonction de la température et de l'utilisation ? On m'a vaguement parlé de NZXT Sentry LXE ou Lamptron.
Est-ce qu'il faut que je change les ventilos du Rad par exemple pour gagner quelques degrés/décibels ? Est-ce que je dois ajouter un système de refroidissement sur la/les cartes graphiques ?
Message édité par Mortargent le 08-03-2013 à 00:38:49
