Le silence sa vous interesse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:23:31
sinon en plus simple ya une truc qui s'appelle speedfan et qui fait la meme choses (enfin si ta mobo est suporter et si t ventillo sont relier a la carte mere)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:58:13
Le prob de speedfan c'et que ya trés peu de mobo compatible pour le moment ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:52:46
jme suis fai un truc à peu près pareil (sans intervention humaine ie pas de potar a tourner comme sur un rhéobus) donc j'en ai pas besoin
mais
très bonne initiative de ta part (up de soutient)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 01:18:11
bonne initiative ....
mais le meilleur truc reste quand meme un MLI ....
on peut sous volter comme on veut et le ventil ne perd pas de couple donc l'air sort quand meme ...a essayer sur ventilo 12cm ca marche nikel !!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:03:11
| le-lapin-fou a écrit : LOL, t'es méchant, quand même ! |
Moi je suis plutot d'accord...
c horib 2 lire D messages qvec pl1 de fotes et du language texto a tout va. Le pire c'est les fautes d'accord genre "je l'ai brancher" en parlant d'une alim.
Ca coute pas grand chose de faire un effort, et ca profite a tout le monde. Moi quand je tombe sur un post pleins de trucs comme ca je le lis pas.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:40:14
| supajohn a écrit : Moi je suis plutot d'accord... |
tu ne dois pas lire grand chose alors....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 01:55:58
ReplyMarsh Posté le 15-03-2005 à 19:40:16
ReplyMarsh Posté le 15-03-2005 à 20:00:19
c'est net relis toi avant de critiquer
parceque ça fait pas trés crédible ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:30:13
Bruit et vitesse de rotation :
J'ai un AMD64 3500+
J'utilise la fonction cool'n quiet et un utilitaire (fancontrol sous linux) pour régler la vitesse de totation du ventilateur en fonction de la température.
Avec le ventilateur d'origine, la vitesse à pleine charge est de 2850 tr/mn environ. Le bruit est nettement perceptible.
Dès que la vitesse descend en-dessous de 1800 tr/mn, le bruit n'est plus très gênant.
J'ai remplacé le ventilateur d'origine par un Zalman CNPS7000B équipé du FanMate pour régler la vitesse.
La vitesse peut varier entre 1500 tr/mn environ et 2500 tr/mn environ.
J'obtiens les mêmes températures avec le Zalman à 1400 tr qu'avec le ventilo de la boîte à 3000 tr.
Comme avec le ventilateur d'origine, le bruit n'est sensible qu'à partir d'environ 1800 tr/mn. J'ai donc suppriméle programme de gestion du ventilateur et j'ai laisé le fanmate avec le réglage donnant la vitesse la plus faible.
J-L
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:37:58
ce sont ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:02:43
heuuuuuuuu le cool'n'quiet ne fait pas varier la vitesse du ventilo....
il fait varier le facteur multiplicateur de ton proc. donc en idle tu va etre a 1Ghz et en full y va te le metre à 2.2.
mais en aucun cas le cool'n'quiet fait varier la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:53:35
Voila il a un certain temps je me suis fabriquer un régulateur de ventilateur en fonction de la température ...
c-a-d si la temperature de la sonde est en dessous dune t° définit le ventilo ne tourne pas
si on dépasse le ventilo tourne de + en + vite atteingnant sa V max pour T°definit + ~10°c.
j'ai preter ce montage à un copain qu'il la trouver génial car sa permet par exemple pour un ventirad de cpu, de surfer sur le net sans bruit ( ou emul ;-) mais aussi de jouer sans que le cpu crame .....
mon montage consiste en 1 aop + 1 ctn + 1 pont diviseur + 1 transistor + 1 potentiometre
il y a une prise d'alimentation et une pour ventilo
je propose de vendre mon montage dans une version sans boitier ( coulé dans un bloque de colle a chaud avec le potentiometre qui dépasse )
pour la somme de 10? ( c long à fabriquer mine de rien ;-)
Donc j'aimerais savoir si beaucoup de personne sont interessé pour que sa me motive ( min 10 )
ps : quand j'aurait le temps je posterait un graphe avec la vitesse de rotation en fct de la température
Message édité par crazytiti le 07-04-2004 à 12:56:59
