Silence comment faire avec mon Asus P4C800 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:36:45
Tu devrais effectivement acheter un rhéobus pour controller les papst, le zalamn est très bien.
Comme çà tu n'aura pas à brancher tes ventilos de boitier sur ta cm, il y a un emplacement en haut à gauche et un autre en bas à droite, regarde dans la notice de ta cm à chassis fan et power fan.
Un zm80c-hp pour la carte graphique est plus que recommandé, c'est très efficace sur ma fx5900 ultra.
Enfin est ce que tu trouve ton alim bruyante, car après la carte graphique, cela doit être la principale source de bruit, les forton en charge sont assez bruyante.
Donc soit tu change le ventilo ou tu le sous volte, soit tu prend une tagan 380W qui est exellente niveau bruit.
La mousse antibruit n'est pas extraordinnaire et influe très peu sur le résultat final, en plus en général c'est cher alors laisse tomber.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:19:48
merci pour ta réponse
Pour l autre emplacement tu veux dire ke je peux installer mon second PAPST sur la CM ?
Ok pour le ZM80c-HP je l achete demain
Sinon pour le rheobus, je peux "centraliser" tous mes ventilos sur ce systeme ? Alors que jusqu a present j etais contraint de modifier la vitesse du ventilo du proc en ouvrant le boitier et en utilisant le potar.
Là il sera possible donc de tout controler au moyen d un truc en façade du boitier ? Donc au niveau connecteurs par contre, j ai deux connecteurs//3 de type connecteurs alim (ceux qu on branche sur le DD par ex), un ventilo de proc et deux PAPST 3 broches qu on connecte directement sur la CM. Y aura t il la connectique correspondante sur le rheobus ?
Sinon mon alim est silencieuse y a pas de pb enfin j espere lol
parce qu en supprimant une à une les sources de bruit il risque de rester celle là dont je ne m etais pas aperçu peut etre ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 13:45:07
Avec un rhéobus, qui est alimenté par un connecteur molex de l'alim, tu peux brancher de 4 à 6 ventilos selon les modesl avec une connection 3 points comme les papst.
A chaq ue ventilo correspond un bouton qui te permet de régler la tension appliquée au ventilo, tu n'as pas à connecter tes ventilos à la CM sauf si tu veux avoir le retour d'information des tours minutes.
C'est super pratique mais un peu jacky
Le zalaman c'est celui là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:56:20
pour l aspect jacky je pourrai refermer directement la porte de mon boitier Antec, comme ça pas de soucis
Par contre mes ventilos de boitier sont sur un autre type de connecteur type connecteur de disque dur ou cd rom et avec ce rhéobus apparemment ca gère pas ce type de connecteur ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:57:34
Je suis pas sur qu'il y ai un adaptateur en effet,
moi à j'avais prix un rhéobus vantec le 305 je crois car il se mettais dans une baie 3"1/4 et la il y avais des adaptateurs fournis mais le zalman est mieux que le mien, sinon tu dois pouvoir trouver des adaptateurs chez www.pc-look.com
Marsh Posté le 07-04-2004 à 08:08:53
ya des adapteurs molex --->3pins il me semble, regarde sur pc look
Marsh Posté le 14-04-2004 à 08:43:49
| vyse a écrit : ya des adapteurs molex --->3pins il me semble, regarde sur pc look |
Je confirme, ça existe!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:37:34
Ca existe:
http://www.barebone-x.com/site_par [...] 24e4dd2668
par contre je sais pas si tu es su lyon ou grenoble.
Tu peux te les faire envoyer mais pour 3 euros.......
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:09:48
Tu peux utiliser SpeedFan pour le ventilo du CPU, et pour tes ventilo boitiers plus tard. Avec de bons réglages, t'as pas besoin de rhéobus.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:30:18
Speedfan ne permet de controller que le ventillo du processeur sur les cm asus, je le sais j'en ai une.
Avec un rhéobus tu peux controller jusqu'à 6 ventillos et perso j'utilise 4 emplacements.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:57:01
J'ai pris l'option de rendre mon pc silencieux. Et j aurais besoin de l'avis de forumeurs avisés pour m aider dans mes choix.
Pour l instant j'ai :
- un ventilo de proc Zalman en cuivre super silencieux
- une alim fortron 350 WAtts
- un boitier Antec 1000 vitre plexi
Sources de bruit :
DD IBM 30 GO (viré)
Ventilos de boitier tournent trop vite (les connecteurs sont des connecteurs d alim)
Ventilo de la radeon 9700 Pro AIW
Je voulais donc savoir :
- comment reguler la vitesse des ventilos du boitier ? (qu est ce que je dois acheter ?)
- Dois je acheter un radiateur passif pour la carte vidéo ?
Je dispose par ailleurs de deux PAPST, j'ai trouvé l emplacement sur la carte mere pour en brancher un, mais je n en trouve pas un autre pour le second ! Existe t il un doubleur ou kkchose comme ca ?
Enfin acheter de la mousse antibruit c une bonne idee ou est ce inutile ?
