J'ai investi mais je n'ai toujours pas de silence... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:18:10
| minikisskool a écrit : Bonjour, |
question bête: tu as pensé à virer le ventilo du NB de ta nf7-s ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:37:34
Les disques durs ibm font souvent du bruit enfin les derniers les anciens je sais pas essaye de le debrancher ensuite comme d'y plus haut verifie le ventilo de ta cm enfin si tout va pas mieux je te conseille un ventilateur sur ldlc silent pro tc 2 ca refroidit pas mal et c super silencieux voila en esperant t'avoir aide chu nouveau :x ah tu peux aussi acheter du kit noise isolator sur openjl
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:28:21
Au niveau de l'alim
La forton est silencieuse au démarrage mais dès qu'elle monte un peu en charge c'est la cata.
Tu peux dans le pire des cas ouvrir ton alim et remplacer les ventilos par des ventilos silencieux (papst) mais attention aux températures ou alors changer d'alim (tagan 380w ou 330W) mais c'est plus cher
Ensuite remplacer le rad + ventilo chipset par çà
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=662
c'est pratique, passif et çà coute 4,39?
Ensuite la carte graphique
un kit zalman zm80c-hp sans le ventilo optionnel, tu n'en a pas besoin sur une fx5200, la encore c'est totalement passif donc silencieux.
un rhéobus (zalman ou autre) pour piloter tes ventilos de boitier et celui du processeur serait un plus pour un réglage selon l'utilisation du pc.
Pour les disques dur,
ce doit être le ibm qui fait du bruit,
tu peux essayer de le posser sur de la mousse au fond de ton boitier mais ne l'enferme pas dans un truc du style silent drive car, et d'un c'est cher et de deux ton disque va trop chauffer et risque de te lacher.
Enfin pour l'isolation phonique.
Déja à l'extérieur, tout le bruit va sortir par l'ouverture que tu va laisser à l'avant ou à l'arrière et si tu ne laisse pas d'ouverture alors ton pc va griller dans les 2 heures donc cette solution n'est pas très efficace à mon avis pour l'avoir déja testé.
Tu ne présise pas le model de ton boitier, car il existe des boitiers qui ont des petits aménagements pour rendre une config plus silencieuse (antec, textorm).
Et si tu as un boitier trop léger il se peut que tes paroies vibrent, il faudra alors les alourdir avec des plaques de goudron (ou changer de boitier mais je pense que tu n'en as pas vraiment envie)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:48:16
avec une tagan, tu aurais été sur d'avoir ce qui se fait de ^plus silencieux en alim, inaudible, meme en charge
ensuite comme dit plus haut, les ventilos de chipset sont a banir, petit rad zalman et nickel
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:55:17
ouaip, j'avais une tagan 380W, c'est vrai qu'elles sont silencieuse, mais maintenant à coté de ma zalman 400W c'est quand même pas aussi silencieux. zalman c'est vraiment le top. mais par contre, elle est aussi chère que la tagan 480W, donc...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:00:30
| manuel62 a écrit : Les disques durs ibm font souvent du bruit enfin les derniers |
Le 7k250 est le disque dont la rotation est la moins audible sur le marché et celui qui vibre le moins
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:16:58
vrai, en tout cas mon 7k250 fait vraiment aucun bruit, les grattement ne sont pas très audible, en tout cas en comparant à mon vieux 60GXP c'est le jour et la nuit ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:56:28
Pour le ventilo de la Fortron, il faut le changer si ton alim n'a pas de potar. Tu le mets hors de l'alim déjà, et en plus tu le bloques à 5V, ça suffit largement pour moi. Et là, c'est vraiment silencieux ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 02:12:56
| ITM a écrit : Pour le ventilo de la Fortron, il faut le changer si ton alim n'a pas de potar. Tu le mets hors de l'alim déjà, et en plus tu le bloques à 5V, ça suffit largement pour moi. Et là, c'est vraiment silencieux |
le 12 cm de la fortron il démarre à 5v ????
jveux faire la modif demain
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:27:20
merci à tous pour ces réponses
alors, déjà, c'est vrai que j'avais oublié de préciser que j'avais viré le ventilo de la cm pour le remplacer par un rad zalman, donc ça, c déjà fait
pour mon boitier, c un superflower, y'a pas d'aménagements particuliers...
je songe peut-être à un rhéobus ou un fanbus + virer le ventilo de ma cg + un peu de mousse
au cas où, je pourrai toujours brancher mon ventilo d'alim sur le fanbus??
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:08:35
vala ma config :
athlon 2000+ sur nf7-s
dd ibm ide 30go 7200 tours
dd seagate sata 80go
carte grafik fx5200 leadtech
graveur pioneer 106D
lecteur dvd pioneer
boitier no-name
et vala ce que j'ai monté :
alim fortron 350w
ventilo processeur vantec aeroflow sur fanmate réglage médium
2 ventilos de boitier papst 8cm en extraction (1 à l'arriére, 1 sur le haut)
1 ventilo de boitier noiseblocker S3 avec potar quasi au mini en arrivée d'air sur la face avant, en bas
nappes rondes
installation de serre-câbles pour regrouper les fils au maximum
toutes les grilles découpées au dremel et remplacées par des grilles standard rondes
bon alors je pense que le ventilo de ma cg est en partie responsable du bruit mais ça ne fait pas tout : avant de la changer j'étais sur une geforce2 sans ventilos et ça faisait quand même un bruit d'aéroport...
j'ai l'impression que ma fortron s'apprête aussi à décoller, c p'têt la thermorégulation mais vu comme j'ai essayé d'optimiser les flux d'air dans ma tour et vu ce que j'ai installé, ça me fait un peu chié si ça continue à chauffer...
enfin bref, je ne suis pas du tout satisfait du résultat global et je n'arrive pas à identifier 1 seul responsable
en désespoir de cause, je suis en train de monter des parois avec isolation phonique sur mon meuble informatique mais je doute fort d'un résultat spectaculaire...
qui peut m'aider?
Message édité par minikisskool le 02-04-2004 à 18:08:54
