silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:52:30
perso j'ai acheté un sonata et j'ai été extremement deçu pour le prix :
- l'alim fait du bordel mais je l'ai customisé en mettant deux ventilos sous volté à 5v de 80mm
- le ventilo de 120 mm fournit fait un bordel ignoble à virer d'utrgence (j'ai mis un akasa sous volté également)
voilà il ya deux trucs de bien sur ce boitier c'est qu'on peut ouvrir le coté sans tournevis et les disques dur sont monté sur des racks donc pas besoins de dévisser non plus.
Sinon j'ai eu l'occasion de tester un asus 210 je crois qui est pas trop mal si tu le modifie aussi
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:38:13
| kikiesttoujoursla a écrit : perso j'ai acheté un sonata et j'ai été extremement deçu pour le prix : |
oué mais si j'achète un boitier à ce prix, c'est justement pour pas me faire ch... à le modifier. Je cherche un boitier optimisé. Et le sonata 2, il est pas mieux?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 02:07:02
hum je sais po,
à mon avis ca va etre dur de trouver un bon boitier silecieux sans rien modifier
chope un boitier textorm 6a19 puis tu mets une alim tagan dedans et voila je pense que ca peut etre pas mal
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:57:31
| kikiesttoujoursla a écrit : hum je sais po, |
oui mais je peux mettre le prix. que dis tu du du 947mb en alu ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:24:30
j'ai repéré quelques modèles, dites moi lequel vous choisiriez pour avoir le minimum de bruit et surtout pourquoi:
Thermaltake tsunami (ventilos bruyants?)
Textorm 947MB alu (mon favori mais les ventilos ne sont pas de bonne marque, faut il prévoir de changer?)
Antec sonata (pas vraimant silencieux d'après ce que j'ai vu et très cher!!)
Antec sonata 2 (pas trop d'amélioration par rapport au 1)
Artic cooling silentim T1 (très silencieux mais très mal ventilé)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:56:03
Antec super lan boy, mon boitier et il est tres silencieux.
* II CARACTERISTIQUES :
- Type : Super Mini Tower
- Matière : Aluminium Anodisé
- Poids : 4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 41.9 cm x 20.8 cm x 43.5 cm
▪ Connectique en façade :
- 2 Ports USB en face avant
- 2 Ports Jack Audio en face avant
- Bouton Power & Reset
▪ Espace pour périphériques (9):
- Externes : 3 x 5"1/4 (Lecteurs CD) et 2 x 3"1/2 (Lecteurs disquettes)
- Internes : 4 x 3"1/2 (Disque durs)
- Slots : 7 pour cartes additionnelles (AGP + PCI, etc...)
▪ Montage :
- Baie destinée aux périphériques 3"1/2 internes placée perpendiculairement au boîtier pour un accès plus facile.
- Montage des disques durs sur plateaux détachables et munis de rondelles d'amortissement en caoutchouc pour éviter les vibrations dûes à la rotation rapide des plateaux (Vis à serrer à fond pour une meilleur absorption des vibrations/bruits du disque dur).
▪ Refroidissement Silencieux (2 emplacements pour ventilateurs 120mm aspiration et extraction) :
→ 1 Ventilateur 120mm silencieux Crystal en extraction, avec 4 fixations "anti-vibrations" en caoutchouc.
Prise molex - tourne à 1200tr/minutes en 12v - 24.85 dbA - 38.94 CFM (et à 600tr/mn en 5v).
→ 1 Ventilateur 120mm lumineux a leds bleues en aspiration.
Prise 3 pins - tourne à 1200tr/minutes en 12v - 24.85 dbA - 38.94 CFM (et à 600tr/mn en 5v).
*Tu monte une alim avec 120mm dedans ou une tagan (mais sa chauffe trop selon moi)
Perso j'ai ce boitier avec les 2ventilateurs de 120mm (tres peu de bruit) + une alim 120mm + un nv silencer a 50% + le ventilo proc a 40% avec speed fan et mon pc est silencieux.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:51:51
| funky 83 a écrit : Antec super lan boy, mon boitier et il est tres silencieux. |
oui il a l'air pas mal ce boitier. J'ai une alim Tagan donc pas de problèmes mais le seul truc c'est l'estéthique j'aime pas trop son look tuning!
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:56:53
Sinon en plus sobre tu as celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html
Il est equivalent au super lan boy, puisqu'il as 2*120mm (1ventilo livré seulement), le rail a dd, et aussi un 80mm que tu peut rajouter en face du proc.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:14:30
| funky 83 a écrit : Sinon en plus sobre tu as celui la : |
oué il est pas mal celui la
mais bon au niveau du look je préfère celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00023479.html
à la fois sobre et beau et il a l'air très silencieux et en alu en plus donc + léger!
tu en pense quoi niveau silence?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:15:28
mais c'est vrai que celui que tu me prposes à un très bon rapport qualité/prix en même temps!!
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:20:57
130 environ pour un boitier sa fais un peu chere je trouve. Apres si tu as le budjet tu choisi.En plus ya un alim , elle va te servir a rien vu que tu as deja une tagan.
Mais perso je pense que ce boitier ne propose rien de plus que le antec.Il te restera de l'argent si tu veux investir dans d'autre composant.
Petite question , c'est quoi ta config, tu n'as pas remplie ton profil?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:36:45
| funky 83 a écrit : 130 environ pour un boitier sa fais un peu chere je trouve. Apres si tu as le budjet tu choisi.En plus ya un alim , elle va te servir a rien vu que tu as deja une tagan. |
non y a pas d'alim dans celui la. mais, le prix se justifie par l'aluminium plus léger pour le transport. sinon il existe aussi en version non alu à 66.95 euros (sans alim non plus) http://www.ldlc.com/fiche/PB00022269.html
donc ça reste plus cher que le antec mais raisonable quand même!
même si je penche un peu plus pour la version alu.
ma config:
prescott 3ghz sur asus p4
1 go ddr
disque dur seagate SATA 120 go
carte graphique radeon 9000
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:30:56
Ah tu as un prescott , chauffage centrale inside ...
( ta radeon 9000 cloche un peu dans ta config)
Ben si tu transporte pas ton pc souvent ( en lan) l'aluminium ne sert a rien vu que ton pc une fois qu'il est posé il ne bouge plus.
Apres c'est une question de budjet et d'esthétique, le textorm est a mon avis trop chere en vu de ce qu'il propose face au antec.
Les sous economisé serviroont à acheter une carte video digne de ce nom ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:01:00
| funky 83 a écrit : Ah tu as un prescott , chauffage centrale inside ... |
mais sinon en version acier c'est un bon boitier pour toi quand même le textorm?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:25:57
Je pense que le textorm est un bon boitier , c'est pas du noname c'est sur.
La qualité de la tole, les bord non tranchant, la ventilation en 12cm a l'avant et arriere montre bien que c'est un boitier de qualité.
Si tu as une tagan, un zalman sur le proc et ta carte video une radeon 9000 sans ventilo je pense. Sa doit pas faire enorment de bruit.
Sa peut venir de tes dd mais on entend un simple grattement et pas de souffle comme les ventilos, ou t'es ventilateur boitier qui tourne exessivement vite (si tu n'as pas decouper les grilles de ton ancien boitier sa viens de la, l'air ne peut pas sortir corectement et sa créer des turbulance type soufflerie enorme)
Voila ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:15:40
| funky 83 a écrit : Je pense que le textorm est un bon boitier , c'est pas du noname c'est sur. |
ok ben merci pour tous ces conseils et la je vais commander le textorm
pour la couleur j'hésite encore entre le blanc (moins salissant) et le noir
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:19:15
salut, mon pc fait beaucoup de bruit et je pense que ça vient du boitier puisque j'ai changé pas mal de trucs déja comme le ventilo du proc par un zalman cu, les ventilos d'origine mais rien n'y fait, toujours trop de bruit. Connaissez vous des boitiers insonorisés ou au moins silencieux?
On m'a parlé du sonata, du lanboy, du p180, lequel est le plus insonorisé et le mieux étudié?
Je privilégie la recherche e silence à l'estéthique qui n'est pas très importante pour moi.
merci pour vos réponses.
