Rhéobus Antec Nine Hundred
Rhéobus Antec Nine Hundred - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:26:27
Bonjour à tous !
Je poste mon premier message ici pour vous demander à l'aide !
Il m'arrive quelque chose de vraiment horrible, ça me gâche la vie, je suis au bord de la dépression... mon pc fait trop de bruit :(
Du coup impossible de le laisser tourner la nuit !
J'ai donc identifié le problème qui semble bien venir des 4 ventilos du Nine Hundred, même en low je les trouve encore un peu trop bruyants. Je me suis donc renseigné sur les rhéobus, pour espérer diminuer leur bruit, mais d'après ce que j'ai vu, c'est assez compliqué et le bruit n'est pas toujours atténué...
Pourriez-vous donc me renseigner sur un rhéobus qui serait capable de faire correctement ce que je lui demande, et même si possible d'arrêter complètement les ventilos ? La bête a déjà tourné plusieurs nuits avec tous les ventilos débranchés, et il a pas bronché malgré un petit overclocking et ventirad d'origine du Q8200. Mais le souci c'est que je peux pas m'amuser à débrancher les ventilos à chaque fois que je vais au dodo ^^
Je me pose aussi quelques questions : les ventilos du boitier sont alimentés par des molex 4pins, et les rhéobus semblent utiliser des molex 3pins, je vais donc devoir acheter des adaptateurs ?
Il me semble aussi qu'il n'y a pas de fil de retour de vitesse sur les ventilos, ça pose un quelconque problème ?
Dernière question à la con, après promis jvous laisse tranquille !
Ça existe les molex avec un bouton on/off dessus ? Ca serait beaucoup plus simple et beaucoup moins cher, moyennant un ptit trou pour laisser passer l'interrupteur ^^
Ah oui, je précise quand même, j'aimerais bien que le tout ne dépasse pas les 40€, donc pas de rhéobus trop cher ^^
Merci beaucoup, et bonne soirée !
Edit : cette petite chose me parait pas mal, vous en pensez quoi ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Message édité par Floweso le 13-05-2009 à 20:14:41
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:21:28
les ventilos du nine hundred peuvent être réglés en low normalement et je ne pense pas qu'un rhéobus fera mieux.
mais au cas ou, l'akasa fan control est d'après moi le meilleur rhéobus mais il ne descend pas en dessous de 7 ou 5 volt je sais plus. je l'utilise avec le ventillo de mon processeur plus un 12 cm et la seule chose que j'entend c'est le ventilo de mon alim et le disque dur. il est assez efficace.
 d'autres rhéobus peuvent descendre plus bas mais ils ne font pas varier la tension normalement ils font du hachage ce qui va entrainer un bruit désagréable de tes ventilos qui vont se mettre à grincer. ensuite y a le probléme de la connectique 4 pins 3 pins.
voila en espérant que ça t'as avancé un peu.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:27:17
Simple dans le 900.
Vires les tricool tout pourri prends 3 XL2  ou Yate loon
plus ca :http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Akasa_Rheobus-Digital-4-Canaux-Afficheur-LCD-AK-FC-03__6214_fr.html
Ou celui que tu as choisi devrais faire l'affaire.
Edit : 3 noisebloker XL2 moins de 20€ + le rhéobus ca passe ;)
Sinon tu te fais l'interupeteur toi meme ou encore, mais la je sais pas ce que ca va faire mais tu modifis les molex pour etre en 5V avec 3 position ;)
Les ventilo risque de pas démarré en dessous donc s'éteindre.
Message édité par the_bob le 14-05-2009 à 15:30:28
Marsh Posté le 15-05-2009 à 16:01:21
J'avais déjà vu l'akasa, il m'a l'air pas mal, mais il ne permet pas d'arrêter totalement les ventilos, il ne fait donc pas parfaitement ce que je recherche. Et puis en journée, ce n'est pas grave s'ils font un peu de bruit, ça ne me dérange pas. Donc pas tellement envie de changer les ventilos, et c'est toujours ça d'économisé !
Puis les ptites DEL bleues sont quand même sympa :)
Arf, je pensais que je pourrais diminuer encore la vitesse des ventilos même s'ils sont en low, dommage qu'un rhéobus ne fasse pas mieux...
Merci beaucoup, je vous tiens au courant !
