Antec six hundred-> ABANDON [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:11:36
ah si, des photos d'une partie du matos wc :
pour la config standard
pour le mini itx
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:35:56
pour avoir de la place, et en plus il y aura 2 pc, le mini itx me servant de servant de serveur de fichiers
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:47:03
Tu devrais essayer(ouais bon c'est dur) de découper les côté(gauche pour un, droit pour l'autre) pour essayer de faire un truc uniforme devant et derrière. genre que on vois plus un gros cube que 2 boitiers côte a côte^^
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:00:49
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 22:43:26
Drap
Moi j'aurai trouver le moyen de foutre les deux pc dans un boitier ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:55:40
| lapin garou a écrit : Drap |
Toi tu aurais trouver une solution a deux francs genre tout mettre dans un carton![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:58:12
J'vois pas ce que t'aurai trouvé à redire étant donné que ça marcherai ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:59:37
C'est grave quand on commence a se dire que un PC dans un carton c'est très bien du moment que sa fonctionne![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:03:32
| diego-gelin a écrit : C'est grave quand on commence a se dire que un PC dans un carton c'est très bien du moment que sa fonctionne:o |
Yen a qui font sans on leur dit rien ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:08:16
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 23:12:13
Mwala chut laissons le monsieur faire comme il veut ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:32:19
COMMENCEZ PAS VOTRE HS P***** ( diego-machin et lapin )
Bonne chance pour le mod Joss27. Je suivrais ça de près ( hundred addict )
edit : diego va te coucher ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:32:58
| bluedragon38 a écrit : COMMENCEZ PAS VOTRE HS PUTAIN |
Ohé calme hein! Je suis diego-gelin et lui lapin garou tu veux quand même pas que on discute du topic en court
Marsh Posté le 26-04-2009 à 00:37:13
| bluedragon38 a écrit : COMMENCEZ PAS VOTRE HS P***** ( diego-machin et lapin ) |
+1
En tout cas , c'est un projet bien original joss27 ^^
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:03:40
Diego je crois on a une réputation
T'façon c'est lui qui a commencer ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 08:54:46
ou la, un peu de hs là quand même !!!
sinon merci, ce mod va durer longtemps avant d'être fini, car pas beaucoup de temps libre malheureusement, mais je prend toute vos remarques qui pourrons m'aider dans ce projet ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:36:44
Le HS fait vivre le topic ![]()
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:43:44
Marsh Posté le 28-04-2009 à 03:43:15
magnifique tu peut me dire a combien t revenu la cage de hdd ???
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:55:56
| monsterstar a écrit : magnifique tu peut me dire a combien t revenu la cage de hdd ??? |
c'est à dire, avec les boîtiers pour hdd???
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:23:43
wé stp j aime biien le principe et je trouve que sa a de la gueule etant donne que je vais me faire une tablede bench j ai bien sa
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:31:19
bah les boitiers je les ai eu d'occas
celui du dessus je l'ai eu à 21€ fdp in et les 2 autres 50€, après pour le montage, du fer plat en alu acheté dans un mag de bricolage, coupé et percé ensuite
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:23:04
ReplyMarsh Posté le 03-05-2009 à 18:24:05
bon petit travail de cette après midi sur le 2ème boîtier : modifier la fixation de façade avant, découpe du boîtier et découpe plaque d'alu
Donc, je modifie la fixation de la façade, pour pouvoir l'ouvrir facilement, j'ai donc coupé les pattes à l'intérieur de la façade, puis fabriqué 2 équerres en alu qui sont fixées à l'intérieur de la façade, et ou je vais mettre du velcro pour pouvoir faire tenir la façade au boîtier.
Ensuite, j'ai découpé l'intérieur du boîtier, pour permettre le passage des câbles de l'alim et sata plus facilement vers l'autre boîtier.
J'ai ensuite découpé deux morceaux de plaque d'alu que j'avais déjà, et qui me permettra de fixer les 2 boîtiers ensemble, avec une plaque dessous (la plus petite) et une sur le dessus
Malheureusement pendant cette étape, ma dremel est décédée, dans une belle étincelle et une bonne odeur de cramé, une petite minute de silence
Du coup petite pause du mod le temps d'en racheter une.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 18:24:50
Voilà une partie du matos watercooling qui me manquait, le rad240 bleu réactif uv avec 2 ventilo 120 et le waterblock SWIFTECH MCW30 pour le chipset du mini-itx, me manque encore le wb pour hd4850 et du tuyau
voilà pour aujourd'hui
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:18:18
Alors, petite mise à jour aujourd'hui, j'ai pu enfin m'y remettre, en ayant reçu mon dremel like acheté 36€ sur ebay, avec 300 accessoires et surtout le flexible :
Du coup, j'ai viré ma config de mon premier boîtier pour pouvoir opérer et la remonter à l'arrache sur le bureau :
J'ai donc fait un trou sur le support der cm pour permettre le passage des câbles d'alim de la cm, viré le support des disques durs :
Maintenant, je vais commencer à fixer les 2 boîtiers ensemble, en commençant par le dessous, avec une plaque d'alu qui sera riveté :
Ensuite, à l'arrière, j'utilise de petite plaque d'alu qui sont vissé au niveau des vis de fixations des portes :
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:25:06
Pour fixer les 2 boîtiers à l'avant, j'utilise une patte en alu qui est riveté :
J'ai utilisé de la grille mesh pour "boucher" l'emplacement de l'alim :
Et voilà les 2 boîtiers ne font plus qu'un :
voilà finit pour aujourd'hui, maintenant me reste plus qu'a compléter le matos wc qui me manque + 2/3 bricoles avant de monter les 2 configs dedans.
alors, vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 19-05-2009 à 21:40:02
tu vas avoir de la place ^^
Et j'espère que tu t'y habituera a avoir un PC aussi large !
Dans ton cas l'usage passe devant l'esthétique, du moins pour l'instant
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:55:09
impect ton mod mod.
tu va utiliser du mastic pour faire une surface uniforme?
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:12:57
Une face uniforme aurait été plus sympa. La on a trop l'impression que c'est 2 Three Hundred coté à cote, et on ne pense pas qu'ils cohabitent. Bon moi je dis ca mais c'est pas pour autant que je serais capable de faire ce que t'as fait ![]()
Marsh Posté le 20-05-2009 à 15:33:32
pour le masticage, j'y pense, même si je n'ai jamais fais
Marsh Posté le 20-05-2009 à 16:39:57
C'est facile! Il s'agit de mettre la bonen quantité de durcisseur! Et de bien attendre que ce soit sec avant de poncer! Ca se travail super bien le mastic!
J'utilise le moin cher pour metal (automobile) et aucun problème!
Va voir mon mod pour voir le résultat. (Mod Unreal tournament Deck 17)
J'ai vraiment envie de faire un mod comme le tien aussi! C'est vraiment sympa!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 18:15:20
merci, j'vais étudier la question, ça pourrais m'occuper dimanche
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:10:38
bon, aujourd'hui, j'ai acheté du matic et en ai profité pour en appliquer sur le dessus du boîtier et la face avant!
jmet bientôt des photos ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:50:56
hier j'ai donc appliqué le mastic sur la facade et le dessus :
et aujourd'hui, après une petite heure de ponçage du dessus, voilà ce que ça donne :
j'ai du remettre un peu de de mastic vers l'arrière car trop d'imperfection, donc reponçage demain :
Pour info, c'est la première fois que j'utilise du mastic, et je suis assez content du résultat! reste encore à poncer avec du papier de verre plus fin pour améliorer la qualité!
Marsh Posté le 24-05-2009 à 18:13:42
J'espère que tu t'en sortiras, moi j'aurais trop peur de bousiller des boitiers (pas d'argent pour en racheter
Excellent le mastic sur le dessus, c'est super lisse au toucher non ?
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:10:04
Bonjour à tous, voilà je vais commencer à réaliser un nouveau mod, nommé Antec six hundred!!!
Pour cela, je vais utiliser 2 boîtiers Antec three hundred (d'où le six hundred) qui seront modifiés pour ne faire qu'un, comme le boîtier lian-li pc 343b, mais en beaucoup moins chère.
Dans le premier boîtier se trouvera une partie de ma config, à savoir :
-INTEL C2D E6600
-4*1Go DDR2 667 Kingston
-Asus P5Q
-Sapphire HD4850
-Graveur DVD Samsung SATA
-watercooling cpu/gpu/rad240/pompe/réservoir
Dans le deuxième se trouvera
-Alim MIP 700w modulaire
-500Go western dans boîtier silencieux
-1To western dans boîtier silencieux
-carte mini-itx INTEL D945GCLF
-1Go DDR2 Kingston
-HITACHI 250Go dans boîtier silencieux
-Carte Réseau D-Link DGE-528T Gigabit
-Alimentation PicoPSU-90
-Watercooling chipset mini-itx+rad120+pompe+réservoir
Premières modif, pour le 2ème boîtier, est l'inversion du support de carte mére.
Pour cela j'ai dériveté le dessus, le dessous et la facade du boîtier, fait 2/3 découpe sur la plaque de support de cm, virer le support 3.5 pouces et 5.25 pouces, puis remontage-rivetage pour obtenir ceci :
le tout sous l'œil de mon assistante :
une petite simulation de l'aspet final recherché :
Les disques durs seront dans des boîtiers insonorisants, et le tout sera poser sur de la mousse pour éliminer toute vibrations :
voilà c'est tout pour l'instant !!
n'hésitez pas à donner votre avis ou vos conseils
Message édité par joss27 le 11-07-2009 à 13:04:39
