Rendre une alimentation thermorégulé plus silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:41:17
Voici des images de l'alim en question:
j'ai écarté plus les aillettes de cette façon l'air peut mieux passer entre
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:03:15
Ne met pas ton thermostat sur les fiches électrique hein
Faudrait voir à changer le ventilo aussi
et il n'a que deux fils, mais pour réguler un ventilo, il faut 3fils me semble-t-il
Quoiqu'il en soit, le no-name c'est pas bon, vaut mieux investir un peu dans une alimentation de qualité ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 03:50:56
On peut sans problème réguler un ventilo 2 fils, le 3ème ne servant que pour l'affichage du nombre de tours/minute.
EDIT: Bouarf s'que c'est vide comme alim niveau nombre et densité de composants à coté d'une "vrai" alim de marque ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 06:27:05
Merci pour vos remarque à la con !
pourquoi invertir dans une alim de marque quand celle-ci suffit amplement
elle est stable nivau des tensions (augmente meme en full contrairement au alim de marque)
elle ne chauffe pas trop du moins l'air qui en resort ne l'est pas (chauffe pas ma tour comme les Tagan et les fanless)
elle est vide certe mais la au moins l'air peut passer à travers pas comme certains
moi je veux juste l'améliorer
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:49:57
petit va jouer ailleur!
et arrete de poluer mon topic
laisse la place au formeurs qui sont intéressés
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:09:50
bon voila les derniers nouvelles de mon projet:
j'ai replié de l'autre coté la sonde (thermistance) pour l'éloigner du rad
mais ca à rien donner!
je l'ai isolé avec de la mousse spétiale
ca n'a presque rien changé
j'ai donc décidé de déssoudre la sonde pour l'éloigner définitivement
je l'est mis au bout d'un fil (fil que l'on trouve avec les boutons des boitiers genre rest, power au quel j'ai retiré le bouton pour le soudre
je me suis servis des pins pour y met la sonde
voila je me retrouve avec 40 cm de fil avec le quel je peut met ma sonde ou je veux
du coup je l'ai mis devant le ventilo de l'alim
et ca marche nickel!
en ce moment l'alim fait plus un bruit a se demander si elle est en marche
la meilleur c'est qu'elle ne chauffe pas plus qu'avant mais en brun sous toast et en jeux)
du coup je ne le changerais pas pour de la marque qui coute 3 à 4 fois plus cher
je me demande si je vais pas met la sonde directement dans ma tour?
j'en ai une autre alim que je vais faire la meme chose
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:37:30
| Wils a écrit : petit va jouer ailleur! |
Evite ce genre de choses, tu poses des questions, on te répond, si ça te plait pas, tu va voir ailleurs ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:49:58
| Citation : Ne met pas ton thermostat sur les fiches électrique hein |
| Citation : Hey, oh, tu te calmes aussi |
| Citation : Evite ce genre de choses, tu poses des questions, on te répond, si ça te plait pas, tu va voir ailleurs |
tu appele ca des réponses?!
ah oui! tu m'a répondu ca:
| Citation : il n'a que deux fils, mais pour réguler un ventilo, il faut 3fils |
réponse qui montre bien ton intélligence
le 3e fil c'est juste pour savoir le rpm du ventilo comme l'a dit SH4 Origon X
ca vient juste de sortir de la puberté et ca donne des lecons...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:36:22
| Citation : réponse qui montre bien ton intélligence |
Si tu veux chercher la petite bête je peux faire pareil
Pour ta gouverne, il ne faut pas d'accent sur le premier "e" de intelligence
Bon j'arrête, tu risquerais de le prendre mal, surtout une remarque venant de la part d'un immature invétéré ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:11:31
| Citation : Si tu veux chercher la petite bête je peux faire pareil |
tu n'a pas assez de venir pourrir mon topic
"qan on frap vit on sen fou de la maniere don c écri du moment quon se compren"
si j'écrit "tipd" je suis sure que tu comprend!
tu sera ravis d'apprendre que tu viens d'etre placé sur ma liste noir du con
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:29:34
J'ai une alim noname Codegen qui faisait du bruit pour rien
c'est une alim thermorégulé
l'alim ne chauffe pas et pourtant le ventilo tourne vite (donc du bruit)
je l'ai donc démonter pour voir l'intérieur
et la j'ai remarqué qu'il y a une thermitance plaqué contre l'un des rads mosfets
facile à voir elle est vert et ressemble à une CTN (pour ceux qui savent ce que s'est)
je l'ai donc replié de l'autre coté pour l'éloigner du rad
pour bien vérifier que c'est elle qui régule le ventilo
j'ai simulé une chauffe du rad en mettant un fer à souder dessus
à peine poser et voila le ventilo qui s'affole
Si je laisse la thermitance éloigné du rad mosfet logiquement l'alim sera silencieuse?
si l'alim chauffe mais pas exéssivement elle peut tenir le coup, non?
c'est quoi la température de fonctionnement d'une alim?
et si je rajoute un fil pour déplacer la thermitance (style le faire sortir de l'alim)
ca aura augmentera la résistance, non?
Message édité par Wils le 10-08-2005 à 21:01:21
