MSI G4 Ti4200 silencieuse, enfin ! [modding cg] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2005 à 00:08:48
ça fait un bruit très léger, juste un souffle, mais une fois dans la tour ça sera totalement inaudible.
Je n'ai pas pu encore faire de tests vu que je n'ai pas fini, mais au bout de 30 secondes, non monté sur la carte, le radiateur était déjà bien froid au toucher. Pour les fixations j'utilise celle du rad d'origine, et des petites vis avec des ressorts.
De toute façon, quand on compare la surface du radiateur d'origine et la surface de mon radiateur, y'a pas photo, même avec une ventilation moins forte ça devrait bien refroidir.
Tant que je suis dans le refroidissement : je m'attaque aux mémoires, c'est un peu gadjet, l'utilité de ce que je vais faire est sans doute faible mais bon ça m'amuse
Donc pour les chips de ram, je prends un morceau d''alu de 12mm d'épaisseur qui trainait dans mon tiroir
je le coupe de façon à avoir une barette de 10x12x40mm environ
ensuite je l'ataque à la scie à métaix pour faire des ailettes (ce n'est que le début là) :
et je fais des ailettes sur toute la longueur.
ensuite il ne restera plus qu'à couper ça à la bonne longueur et à les coller sur les chips de ram. Je pense que je vais faire que 4 radiateur pour 8 chips, c'est quand même longe à faire !
Voilà c'est tout pour ce soir, je continue le boulot demain et je teste
D'ailleurs, si quelqu'un sait comment je peux coller mes rads sur les composants de ram en assurant une bonne conduction thermique je suis preneur ! La pâte thermique ne suffira pas je pense.
a+, j'espère que ce topic pourra aider d'autres personnes en quète de silence !
Marsh Posté le 20-06-2005 à 00:09:01
le 20/06/05 à 20h40 :
MAJ du soir, bonsoir !
donc voilà mon boulot de l'après-midi :
j'ai fini mes deux petits rads mémoire que j'avais commencé : les deux avant de les séparer, puis posés à leur place :
Il manque le ventilo du GPU.
Pour éviter les courts-circuits je fais des petites rondelles en matière plastique :
le montage (avec des ressorts et es rondelles en question) :
Monté comme il faut (provisoirement, donc sans pâte thermique) :
Le ventilo est branché à la place de l'ancien, dont j'ai récupéré la prise, pas question de le sous-volter il est déjà assez silencieux.
Puis j'utilise une mobo HS pour voir si ça passe :
et m*rde
, ça passe tout juste, le ventilo a pas de place pour aspirer l'air, à raboter encore !
Je rattaque à la meuleuse, même en y allant assez prudemment ça fait du dégat
Bilan : 5 ailettes cassées environ. C'est pas dramatique, mais c'est toujours de la surface d'échange en moins
je "profite" des trous fais par les ailettes en moins pour mettre 2 diodes rouges dans le radiateur (pas de photo allumées, j'ai eu la flemme), et je remonte le tout avec de la pâte thermique.
Je teste pour de bon : le souffle du ventilo ne s'entend pas, par contre il n'y a pas beaucoup d'air qui sort des ailettes du radiateur, je crois que le débit est vraiment faible, il faudra peut-être que j'utilise le ventilo avec le débit plus important, tant pis pour le bruit ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant !
Par contre les vibrations sont assez importantes alors qu'avec le ventilo d'origine il n'y en avait pas, ça c'est pas terrible, mais quand la mobo sera montée sur caotchouc ça devrait aller.
Au niveau température : speedfan ne me donne pas la température du GPU, les cartes ne doivent pas être compatibles avec speedfan, ou pas équipées.
Donc au toucher (je touche derrière le GPU) : en sortie de veille la température semble légèrement inférieure avec le nouveau ventirad pas très chaud au toucher), quelques minutes après l'allumage de windows le température est assez chaude au toucher mais rien d'alarmant à mon avis (je n'avais pas pensé à tester avec l'acien ventirad).
De toute façon la vocation de cette cate n'est pas de faire de l'overcloking, mais pourquoi pas un peu de jeux donc il faut que ça tienne le coup.
il doit sans doute exister des logiciels pour mettre le GPU en "burn", ou au moins simuler un jeu ? Actuellement mon PIII ne me permet pas de tester un jeu qui fait tourner la CG au maximum, mais j'aurai une nouvelle config d'ici une semaine sur laquelle cette carte sera un tout petit peu sous-dimensionnée, je n'avais pas prévu ce changement au moment de l'achat sinon j'aurais mis un peu plus d'argent.
Donc est-e que vous connaissez le nom d'un logiciel de ce genre ? merci d'avance.
Le bilan est donc assez positif : un refroidissement similaire avec moins de bruit (au niveau du bruit c'est presque comme du fanless) dès que j'aurai supprimé ces vibrations.
Actuellement j'ai une micro ATX et je ne peux sacrifier qu'un port PCI, mais sr ma prochaine carte mère je pourrai en sacrifier 2 ou 3, donc j'envisage de mettre un ventirad box de proco XP, en sous-voltage soir doit êre bien silencieux et disiper plus efficacement.
Affaire à suivre...
n'hésitez pas à commenter, toute critique constructive est utile et bienvenue
Marsh Posté le 20-06-2005 à 05:02:50
Joli mod!
pour les petits rad, tu peux prendre de la pate thermique adésive.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 11:50:28
Y'a un topic unique pour çà il me semble ...
Beau travail qd même ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:03:11
| toto408 a écrit : Joli mod! |
ok merci je chercherai de ce côté
| WhyMe a écrit : Y'a un topic unique pour çà il me semble ... |
c'est vrai que je n'ai même pas pensé à regarder s'il y avait un topic unique
, mais je suppose qu'il y a pas mal de possibilités, donc je voulais montrer celle que j'ai choisie et donner les résultats (encore à venir vu que j'ai pas testé).
Je viens de trouver sur noky comment anodiser de l'aluminium
, je crois que si ça marche j'anodiserai les radiateurs en rouge, je les trouve un peu tristes comme ça.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 00:08:28
Voilà ce que j'ai fait ce soir, a force que ma carte graphique MSI Geforce4 Ti4200 64Mo me casse les orielles :
la victime :
j'aime bien la couleur rouge, en plus elle est essortie à la MSI K7N2 deltaL que je vais bientôt recevoir
le coupable :
une vraie turbine
la solution :
en fait c'est un radiateur de PI en socket 370 je crois.
avec ça :
Papst 612 FL, moins de 10dB, c'est vraiement très silencieux !
le but, c'est de ne bloquer qu'un seul port PCI, faut pas abuser !
donc on va recouper un peu le radiateur (en réalité moins que ce que j'ai marqué en noir)
on attaque à la meuleuse (ici avec un disque à tronçonner, c'est moins bourrin.
Le problème c'est que les ailettes ont tendance à casser avec les vibrations, (j'en ai pété 4). Pour éviter ça : mon père m'a donné l'idée de travailler dans le sens des ailettes, comme sur la photo
ensuite il faut ébavurer tout ça : lime et cutter
on voit les ailettes cassées
J'utilise 3 vis pour fixer le paps 70mm dessus, et je teste ça en 12V : un silence royal !
Le résultat final :
Et un chti polissage assez léger pour une meilleure conduction tehrmique :
pas beoin de faire un vrai miroir, le but est juste d'avoir une srface lisse
j'arrive à la limite des 10 images par message, je continue au suivant :
télécommande PC
