Refroidissement hd 4670 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:36:17
Des marques japonaises de refroidissement j'en connais pas des masses : scythe..et c'est à peu près tout.
Celà dit ça tombe bien, ils font de très bons produits ^^
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] m&id=82712 c'est du bon
Avec les ventilos au mini ça devrait refroidir niquel ta petite carte...si c'est compatible, tu vérifieras sur d'autres sites.
Après en passif si ta ventilation boitier est pas trop mauvaise ça devrait aller, avec un accelero S1 par exemple. Au pire tu fixe dessus un ventilo en 5V artisanalement.
Arctic cooling sont suisses par contre
Mais je pense pas que ce soit moins cher au japon même pour une marque japonaise. Et puis ça risque de poser problème à l'aéroport enfin bref.
Un S1 c'est pas trop cher et ça marche bien après à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 08-07-2009 à 19:28:24
Merci pour la réponse :-)
Je ne crois as que le scythe musashi soit compatible avec ma carte graphique (enfin j'ai vu ça sur un forum anglais donc c'est pas sûr ^^).
J'vais me renseigner sur le S1, car si je dois rajouter un ventilo en plus autant prendre un ventirad directement comme le zalman vf900 cu non ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:08:29
Le vf900 est plus cher et pas très efficace, mais bon pour une 4670 ça suffira.
Je te parle du S1 parce que j'en ai un mais et que ça pourrait tourne en fanless mais après les zalman sont bons aussi (ventilo au mini par contre)
Marsh Posté le 11-07-2009 à 21:40:38
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] &id=82712: moins chère que le S1 et meilleur
en passif
edit: Auras Fridge (JES-988), 15.95€
(voir ci dessous)
Marsh Posté le 13-07-2009 à 23:03:42
On a pas la même notion du moins cher...le S1 coûte la moitié du prix du musashi.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 23:13:37
lien foireux chez grosbill...
impossible d emettre le lien direct du produit sinon on tombe sur le musashi
Marsh Posté le 14-07-2009 à 01:27:27
Quand tu dis que c'est mieux en passif, je peux que te croire sur parole mais sur une si petite carte à la limite peu importe.
Vu la tête du machin, ça doit marcher pas trop mal à mon avis et le prix est intéressant.
Cela dit si on se réfère à ce test (regardez juste les diagrammes), le S1 est meilleur avec ses deux ventilos pourris "turbo module" que le fridge avec 2* P12 qui sont quand même parmi les bons pour refroidir un rad.
Pour du passif, l'un ou l'autre avec de la bonne pâte et une ventilation boitier correcte ça devrait passer tout seul
Au pire, tu bricoles dessus un ventilo qui tourne doucement qui traine et ça sera froid et silencieux.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:59:04
le S1 est trop grand pour une hd4670
ça va bloquer au niveau des slots pci du boitier
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:33:17
ça sinon : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:51:40
J'aime bien arctic cooling et ta carte ne chauffe pas beaucoup alors pourquoi pas
Il donne de bons résultats sur une 4850 en tournant à fond donc en réduisant le voltage via speedfan ou par pwm ça devrait être bien et silencieux.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:35:33
Bonjour !
J'ai monté mon PC il y a environ 6 mois, et je ne peux plus supporter le bruit qu'il fait
Voila la config :
antec nsk4480
intel e5200
gigabyte ep31 ds3l
gigabyte hd4670
g.skill 2*1go pc6400
western digital caviar 250go
Apparemment c'est surtout le ventirad de la carte graphique qui est en cause (d'autres personnes sont dans mon cas et en désactivant celui-ci, le pc fait un bruit satisfaisant).
Je voudrais donc savoir premièrement si je devrais plutôt me tourner vers un refroidissement passif ou actif, et ensuite si vous aviez des idées de modèles à me donner ça serait cool
Juste un dernier truc, je pars au Japon la semaine prochaine donc j'aimerais bien que ce soit de marque japonaise comme ça je pourrai l'acheter sur place surement moins cher.
Merci et a+
