Idée de boitier, flux d'air, refroidissement..... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:19:17
RAPEL:
Mais, il vaut mieux alors, avoir comme moi, un flux d'air totalement horizontal.
Sinon, l'air frais ne passe peut par le radiatieur CPU, l'air prend le chemin le plus court.
Exemple, pour un Aurora bien ventilé.........et IFX
Le peut d'air frais au dessus----> est prix par l'IFX 14
Au détriment de: l'alimentation, Chipset, IFX 10, DDR (orange).....
Même avec un rad GPU d'origine, sans ventilateur derrière les PCI, il prend une grosse partie de l'air frais et l'expulse.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:20:13
Voici mon idée du boitier idéal, pour le refroidissement:
Avec un cache câbles (rallonge pour l'arrière)
Flux totalement vertical est l'idéal pour moi,.........surtout pour la convection........et tous est bien ventilé.
Et bien aussi pour le Water........
Exemple, Rad S1 ventilé droite et Rad Nvidia/ATI à gauche,......
Noter que normalement pour le S1, il y a moins de perturbation, si son ventilateur est collé au châssis........
Et, peut surement être utilisé sans ventilateur.......vu le flux.......
Idéale pour certain rad passif aussi (GPU, NB, DDR, IFX 10).........Vous en pensez quoi!!!.........
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:31:21
Je ne suis pas un spécialiste du Water:
Carte remise en position normal car, pas de aircooling. Pour un simple Water CPU
Quoique le flux, passe moins bien (cause GPU) Tous est bien ventilé: GPU, NB, DDR
Pour le simple water, peut être le rad 360 en dessus, pour ne pas prendre la chaleur GPU.
Ou alors, un 2 X rad 240 décalé...........au dessus à droit et en bas à gauche.
Voir un double à gauche au dessus et un triple en dessous..........
PS: le réservoir peut être mit un peut plus à droite, si il n'est pas trop grand........la cage HDD, est un peut plus grande normalement.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:37:32
| loys-to-be-a-live a écrit : |
Ok pour le flux mais la convection est negligeable dans un systeme tres ventilé comme le tien.
Ca compte beaucoup en fanless par contre.
Donc que le flux soit bon en horizontal ou bon en vertical ca change pas grand chose
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:39:39
Justement, on peut sous-volté en, étant très efficaces........
Ça, c'est du boitier..........
......et permet de mettre deux rad triple en water, en interne.......
Bon, il luis faut un nom..........IFX 932........
..........quoi d'autre......???
Marsh Posté le 08-05-2009 à 00:37:51
Pour ma pars,j'ai monté le IFX-14 de manière horizontal (faute d'avoir le choix qui plus est) et vu la configuration de la ventilation de mon boitier ca ne
me semble pas plus mal..
Radiateur a l'horizontal,ventilo 38mm au milieu qui soufle vers le haut,amènent le flux d'air chaud directement dans un 140mm(a peine 1 cm d'espace entre les deux) placé sur le top du boitier avec un 120mm a l'arrière également en extraction.
L'air froid est amené par un 140 a l'avant du boitier et un 120 sur la porte latéral au niveau des port PCI.
Les boitier BTX offre l'avantage d'avoir une meilleur extraction haute de l'air chaud.(air chaud qui monte naturellement)
Marsh Posté le 08-05-2009 à 00:49:41
Oui, comme tu as un ventilateur sur le dessus en extraction, si j'ai bien comprit.
Je pense, que c'est de tout façon la meilleur solution....
L'air chaud est aspiré directement hors du boitier et dans le même sens que l'IFX, c'est le but.....
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:07:29
Essai toute les possibilités tu ira plus vite a trouver la bonne combinaison
qu'a faire des petits dessins ![]()
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:13:48
Mes petits dessins, c'est pour étudier et réaliser un boitier............
Le début est prévus pour le mois de juillet......en 2mm, voir 2.5mm ou 3mm, plus deux trois truc imaginés en plus..........
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:16:00
tu connais pas les maquettes ?
c'est comme ça que sont fait les boitiers
dessins c'est pour cotes
sinon tu fabrique en PVC grossier après tu teste et tu valide
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:31:11
Faire une maquette, cela risque d'être plus compliqué pour un boitier.
Tout en perdant du temps et sans test réel.
+1 pour les côtes, se seras sur papier, plus facile de m'y retrouver comme cela.
Autans, l'attaquer en Alu, j'aurai directement les résultats, aspect et test.
Puis, les modifications à effectuer et déboire à éviter et les outils adaptés, pour en fabriquer quelques exemplaires......
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:34:37
tu donne l'impression de connaitre le truc
je t'ai donne ma méthode après tu fais comme tu veux.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 01:38:17
Étudie en ce moment pour pouvoir mettre un rad de type accelero extreme sur le dernier solt PCI E des carte mère, et qui prenne l'air à l'extérieur.
Ainsi que pour des radiateurs de type S1 avec ventilation.
Avec possibilité de modularité de la grille arrière, en fonction du systhème.
Plus dans le détaille:
-Des cages modulaires à ventilateurs sont prévues (avec possibilité de grille, modification de la hauteur cages).
-Ainsi, que les supports rad Water ajustables, qui viennent se fixer sur ces cages.
-Trappe, grille de ventilation à l'arrière adaptable (modulaire, avec possibilité de philtre).
-Cage 5" 1/4 à fixation rapide (vis à mains de grande taille pour le blocage, plus cache amovible).
-Support HDD sur silent Block (latéral et horizontale, plus une dépose HDD sur coins en mousse.
-Adaptateur, pour mettre deux 2"1/2 à la place de un 3"1/2 (HDD et SSD).
-Cage et philtre modulaire, pour les entrés d'air.
-Pastille en acier ou autres (pour l'oxydation), pour les filets (Alu fragile, pour les filet de vis).
-Extraction de la carte mère sur son support.
Étude pour après:
-Possibilité d'un variateur général pour la ventilation (à voir) ou un choix de voltage de celle-ci.
-Avec ou sans porte avant, ou les deux.......
-Facilité de rentier les parois latérales
1er systhème simple sans vis mais, sans sécurité, second en étude avec un bouton poussoir, troisième avec levier.
Défaut:
-Prix de production estimé assez élevé, vu que c'est artisanal, mais je réfléchit à cela......(Qualité estimée, très haut de gamme)
-poids très lourd, n'est pas fait pour être transporté.
Quand on voit le prix, de certain boitier haut de gamme en série limité, cela ne me fait pas peur........
Je serai bien moins cher, au cas où petite production-----> pour dire que c'est réfléchit.
J'essaye de ne rien laisser au hasard...........
Dans le concret, je n'ai pas réalisé beaucoup de chose, quoique........
Plutôt des réparations de pièces et restauration, avec les moyens du bord.
La plupart de mes projets étaient irréalisables dans le réel (financièrement).
Mais, un boitier PC, c'est accessible.......
J'ai une très bonne vision et représentation 3D (dans ma tête) et je suis manuelle aussi (carrossier à la base).
Marsh Posté le 08-05-2009 à 02:24:52
Plus ou moins HS:
http://www.japancar.fr/photos_tuning/index.php?cat=10 (Voiture restaurée)
Aller, un vieux dessin de 11 ans et plus pour le second, on ne rajeunis pas....
En 1996, un de mes nombreux dessins proto........
PS: quand on voit des voitures maintenant, cela surprend moins, mais imaginé vous en 1996.
Et pour celui, qui a un GSM Viewty, j'ai modifié une interface que j'ai animée, que je trouve réussie.
Mais, qui ne plait pas à tous le monde, car lourde....
Téléchargement de la Version Alpha 6: http://www.megaupload.com/?d=Y578S0BY
PS: j'ai une Alpha 7 mais, il faut que je la retravaille un peut.
Voir enfin une V1.0, si quelqu'un sait m'aider à modifier légèrement un fichier flash....... (très facile, pour celui qui connais le flash)
Marsh Posté le 08-05-2009 à 02:27:14
Un sacré boulot en perspective en tout ka!
Ca offre l'avantage de tout penser et de ne pas avoir de mauvaises surprises a l'installe comme dans mon ka..
Bon courage a toi en tout ka.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 10:18:04
RAPEL:
Pour un IFX 14
C' est ce que je pense en théorie.
En pratique, je ne sais pas si cela fait une différence...........
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-05-2009 à 11:05:39
