ou placer les sondes thermiques? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:53:12
| mysterike a écrit : bonjours a tous |
Ben met en un sur les haut parleurs de ton PC, un sur le bouton marche/arrêt de ton PC (pour voir le température de ton doigt), et un sous ton bras pour prendre ta température quand tu as la grippe....lol mdr
Non mais franchement, quel question a 2 balles...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:57:08
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:57:46
ReplyMarsh Posté le 23-05-2004 à 01:58:13
t en colle une avec du scotch sur la tour
une entre le proc et le rad (pas au milieu c pas bon)
pareil pour ta carte graphique (entre gpu et rad) .
Pis un sur le hdd et je pense que c bon
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:33:22
par contre fugitif67 je savais ou les placé avant que je poste ce message mais je voulai savoir précissement ou pour avour la meilleur T° ,mais bon ton cervo 2 balles n a pas du comprendre , c est pas de ta faute je ne tan veut pas,et si toi tu as encor une sonde dispo colle la ou je pence sa mesura peut etre ton taux de débilité!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:36:22
faut pas t'exiter comme ca,par contre pour les sondes du cpu et du GPU gaffe a bien les mettre sur le coté du core,pas entre les aillettes du rad ou carrement entre le core et le rad!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:57:14
oui moi de meme je lui renvoi l appareil mais en tt sympathie. Surtt pas de méchanseté entre nous
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:06:55
| fugitif67 a écrit : Ben met en un sur les haut parleurs de ton PC, un sur le bouton marche/arrêt de ton PC (pour voir le température de ton doigt), et un sous ton bras pour prendre ta température quand tu as la grippe....lol mdr |
c'était un post super intéressant (et constructif et intelligent) posté par le génialissime Dago fugitif67
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:01:38
| tibo2002 a écrit : c'était un post super intéressant (et constructif et intelligent) posté par le génialissime |
Question con, réponse con...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 07:44:03
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 17:00:42
ba moi, je trouve pas qu'elle soit si conne que ça, savoire ou plasser PRECISEMENT une sonde pour avoire des t° obtimum n'est pas inscrit dans les genes de l'homme et de plus c'est une question tres rarement posé contrairement a "comment o/c mon xp..." qui est posté tous les soires et qui ne pose probleme a personne bien que le demandeur n'ai qu'a regarder sur 2 ou 3 page pour avoir toutes les explications de a à z sur l'o/c.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:14:03
| korrigan73 a écrit : faut pas t'exiter comme ca,par contre pour les sondes du cpu et du GPU gaffe a bien les mettre sur le coté du core,pas entre les aillettes du rad ou carrement entre le core et le rad! |
c'est réellement con comme réponse
la seule chose à respecter pour avoir des relevés les plus fiables possibles et avec le moins d'inertie c'est de placer ta sonde près du point chaud (avec de quoi faire contact: colle thermique, pate etc...) et de l'isoler de la surface du rad (ce que peu de gens qui t'ont répondu trouveront utile puisque LOGIQUE)
pour la memoire ça dépend s'il y a des rads, à mon avis glissée sous les rad avec de la pate ceramique (non conductrice) ou sinon, collée sur une puce ça suffit largement
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:07:27
ok je vous remerci,en en voila aux moins qui ont compris la question.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:51:45
j attend ma petite commande de LDLC (SP94; Ventillo SE2;aerogate 2..je vous dirai quoi pour les valeurs des T°obtenu (difference entre Abit EQ et le LCD de l aerogate 2) en fonction des emplacements des sondes
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:52:57
les sondes vaut mieux les placer avec de la patte thermique ou peut importe?
Du double face esq ca peut le faire?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:49:55
| mysterike a écrit : les sondes vaut mieux les placer avec de la patte thermique ou peut importe? |
Ben pour avoir les température le plus réel possible je pense que oui.
Il existe de la pate thermique collante je crois (pour les rad de chipset par exemple).
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:41:41
Ce genre de pate est utilisé, notamment, dans le milieu du chauffage... Tu dois pouvoir la trouver dans les magasins de bricolage je pense ;-)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:39:27
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:41:33
bonjours a tous
Je viende recevoir mon rhéobus cool master aerogate 2avec ces 4 sondes, j aimerai savoir ou les placé sur le proc,carte graphique,Carte meme et memoir pour avoir les temperatures les plus réelle.
merci de me m indiquer ou les placer
Message édité par mysterike le 22-05-2004 à 23:42:09
