Comment placer les sondes thermiques? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:39:23
| Vynce79 a écrit a écrit : Ou les placer sur le cpu, la carte graph, le chipset et le HDD par exemple? Sur le radiateur,coincé entre le rad et le proc? A quel endroit du HDD, dessus, dessous? C'est pas si facile de bien placer une sonde |
Déjà posé la question... Jamais eu de réponse
Otto G
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:06:33
pour le CPU si t'as une sonde avec un sensor suffisammene long, tu la coinces entre le ventirad et ton proco.
pour le HDD, tu la colles sur une des puces du disque (sous le disque)
pour le chipset, tu démontes le rad et c'est pareil que pour le CPU
la CG : idem, tu démontes le rad et tu cales ta sonde.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:24:30
| pentier a écrit a écrit : pour le CPU si t'as une sonde avec un sensor suffisammene long, tu la coinces entre le ventirad et ton proco. pour le HDD, tu la colles sur une des puces du disque (sous le disque) pour le chipset, tu démontes le rad et c'est pareil que pour le CPU la CG : idem, tu démontes le rad et tu cales ta sonde. |
vaut mieux limé un peu le socket ou le rad parce que c un coup à griller le cpu sa
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:26:54
Merci des reponses
Sur un baraccuda IV y a la mousse isolante en dessous, je place la sonde en bas quand meme?
Sinon en collant la sonde sur le radiateur mais le plus proche possible du proc c'est bon aussi? Faut dire que c'est chiant de mettre la sonde entre le proc et le rad ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:32:16
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : vaut mieux limé un peu le socket ou le rad parce que c un coup à griller le cpu sa |
ouais ou limer le proc
entre le rad et le proc ca veut dire entre le rad et la parti ou ca touche pas d habitude
par contre fo la mettre apres le rad monté sinon oui ca peut etre risqué
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:37:12
| Nicko500 a écrit a écrit : ouais ou limer le proc entre le rad et le proc ca veut dire entre le rad et la parti ou ca touche pas d habitude par contre fo la mettre apres le rad monté sinon oui ca peut etre risqué |
je vois pas trop se que tu ve dire
comment tu mets ta sonde une fois que tu as fixé le rad ou le wb ???
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:37:59
Moi j'ai mi ma sonde de CPU entre le socket et le CPU (sous le CPU quoi) avec les sondes de mon THERMALTAKE HARDCANO II où il y a juste deux fils extra fins ki passe a travers les pins du proc et entre le socket
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:45:02
| Vynce79 a écrit a écrit : Merci des reponses Sur un baraccuda IV y a la mousse isolante en dessous, je place la sonde en bas quand meme? Sinon en collant la sonde sur le radiateur mais le plus proche possible du proc c'est bon aussi? Faut dire que c'est chiant de mettre la sonde entre le proc et le rad |
pour le seagate :
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:50:20
| Dkiller a écrit a écrit : Moi j'ai mi ma sonde de CPU entre le socket et le CPU (sous le CPU quoi) avec les sondes de mon THERMALTAKE HARDCANO II où il y a juste deux fils extra fins ki passe a travers les pins du proc et entre le socket http://www.openjl.fr/upload/big/cpuTempAMD.jpg |
comme ca ton proc est bancal
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:50:56
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : je vois pas trop se que tu ve dire comment tu mets ta sonde une fois que tu as fixé le rad ou le wb ??? |
bah tu l insert
ca fé meme pas 1mm de hauteur une sonde
vous savez po mettre une sonde sous un rad
truc de fou
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:04:24
| pentier a écrit a écrit : pour le seagate : http://www.materiel.be/refroid/hdcs/images/sonde.jpg |
Cool merci bien ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 13:12:19
| Nicko500 a écrit a écrit : comme ca ton proc est bancal |
Et ben nan
Le processeur s'incère parfaitement dans le socket car les fils ne font même pas 1mm de diamètre
Quand on ne sais pas de quoi l'on parle, on test ou on ne dit rien, sa vaut mieux
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:03:24
| Nicko500 a écrit a écrit : bah tu l insert ca fé meme pas 1mm de hauteur une sonde vous savez po mettre une sonde sous un rad |
truc de fou c clair
j'ai jamais essayé d'en mettre une stout
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:44:52
moi je l'ai colle au plus proche du core
pas du tt dessus juste a cote aucun prb depuis 1ans
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:47:24
