Optimisation pour le silence
Optimisation pour le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:23:40
Bonjour à tous
Je suis en train de faire la chasse au bruit dans ma machine.
Le point de départ c'est donc ma config actuelle.
J'ai en plus dans ma 6A19 un ventilo reglable Enermax à l'arriere.
pas de mod hardware nulle part pour le moment.
Ventilo CPU a 50% via speedfan
Ventilo Chipset a 50% via speedfan
Ventilo GPU a 25% via rivatunner
Je comptait rajouter deux fan mate pour réduire le voltage des deux 120mm dans le boitier.
en plus des fan mate pensez vous qu'il soit necessaire de changer de hardware sur le CPU le chipset et le GPU par rapport a ma config ?
Si oui que me conseillez vous ?  :jap:
Sans loutres la puissance n'est rien !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:49:07
Première remarque: tu ne parles nullement des températures, j'espère donc que tu ne les négliges pas ;)
Ensuite, quel est ton ventirad? Estimes-tu silencieux ton pc? Quel est ton CPU?
Il faut aussi que tu découpes ton boitier pour enlever les grilles en métal qui obstruent les flux d'air des ventilos, il y a un topic dédié je sais plus ou sur HFR ;)
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:24:55
les températures oui j'y fait attention, 25°C en idle et en full je dépasse rarement les 50 52 avec un voltage a +10%
le ventirad est celui d'origine fournit avec le procco
Pour le moment je n'estimes pas mon PC silencieux
Pour le CPU cf config.
Pour le découpage il faidrait que je le fasse avec un dremel un de ces jours
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:37:33
A mon avis si c'est celui d'origine il y a des chances pour que ce soit bruyant, mais n'ayant pas ce CPU je ne peux pas dire avec certitude :/
Déjà, achète des vis en plastique pour les ventilos, ça coute que dalle et ça réduit bien les vibrations. Coupe les grilles à la dremel. Plutot que des fans mate, le mieux ce serait un réhobus akasa ou zalman, mais c'est plsu cher bien sûr :D
Tu demandes s'il est "nécessaire ... etc", je te dirais que cette nécessité dépend de ta tolérance à l'égard du bruit. C'est impossible de dire à l'avance si tu seras satisfait ou non du silence de ta machine ac ces modifs... En tout cas ça sera moins bruyant, ça c'est sur.
Tiens tu devrais procéder a des tests de bruit: pose le toi sur un ventilo pour le bloquer et écoute si c bien moins bruyant, ainsi tu pourras déterminer les principales causes de bruit sur ton pc.
Ou les disques durs aussi si tas pas activé l'AAM ils doivent être bien bruyants :/
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:52:36
disons que je suis de moins en moins tolérant au bruit de la machine. Surement l'age  :lol:
pour le moment je crois que le plus bruyant ce sont les deux ventilos de boitier puisqu'ils sont en 12V sur la CM
Le reste j'ai pu le calmer logciellement avec speedfan
Le rhéobus oui pkoi pas mais je preferes une machine plus sobre visuellement parlant. Apres il existe peut etre des modeles sans loupiotes de couleur etc.
J'ai deja essayé de débrancher les deux ventilos de boitier et j'ai trouvé que c'etait quasi ce que je recherchai mis a part l'alim qui fait tjs un tout petit bruit de fond.
Rien ne m'empeche par la suite si j'ai réussi a calmer les ventilos de boitier de modifier le refroidissement CM CPU et GPU
Et oui j'ai bien l'AAM activé sur les disques  :)
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:57:40
Pour les rhéobus, selon ton boitier tu peux les cacher; sur le textorm 61a9 par exemple tu peux le cacher sans pb :)
Ma foi si tu es sûr que ce sont les deux ventilos qui font l'essentiel du bruit ds ton cas, bonne vente :) [PUB] LDLC :D [PUB]
