solution silence pour 7800 gt - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:41:16
certains on installé un VF700cu sur leur 7800gt mais je ne peut pas garantir qu il est compatible avec toutes les 7800gt
pour ton zalman sur ton cpu si il est en 12v c est pas étomant qu il fasse du bruit met le en 5v ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:42:42
ben si il est compatible il suffit d'aller sur le site de Zalman pour vérifier.
Sinon j'ai acheté le NvSilencer5 rev3 pour ma 7800Gt, c'est un tres bon produit! Tres silencieux
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:15:31
J'ai mis un VF700Alcu sur ma XFX7800GT et pas de pb, je suis à 45° en idle et 70 en full
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:21:27
coment fais-tu pour effectuer des mesures en full, et à quelles fréquences est-tu?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:21:15
A Clements42,
Moi aussi j'ai une XFX 7800GT (450/1050). J'ai 57° en full.
70° c'est élevé non?! C'est pas dangereux pour ta carte?!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:25:00
A Romeo7,
Comment-ca faut faire du découpage?!
C'est pas compatible si y faut faires du découpage!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:34:49
Le Chacal, t'es sur que t'as 57° ? Avec le rad d'origine ? Fais 2h de doom ou du genre, et regarde immédiatement après
et puis 70° c'est rien, ce genre de bête ça monte à 110 facile
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:53:35
CERTAIN!!!
3h sur NFS MW, Far Cry et Call Of Duty 2, le temps que je ferme et que je regarde (10sec) je suis à 57°.
Au pire pendant que je joue je doit monter à 58/59°.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:36:48
Clements42, tu avais quoi comme temperature avant de monter ton VF700Alcu sur ta carte?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:01:57
pour avoir la température réelle de gpu seul rivatuner peut la donner car il permet de mesurer et d enregistrer en temps réel la temp du gpu qui varie durant un jeu en fonction des calculs demandés
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:06:02
Je ne sais pas le chacal, car dès que je l'ai reçu j'ai mis le VF700
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:14:51
Au fait tjs pas de reponse pour l'histoire du découpage?! Ca m'intrigue...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 22:18:43
affirmatif!!tu doit couper 1 cm de ton beaux NV tout neuf de 1 cm a peu prés!!j ai eu c
e petit cas de concience aussi!!a toi de voir...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 19:18:03
Moi je te le dis... VF-700 direct... parce que découper un truc que tu vien d'acheter 0_o
Maintenant a toi de décider
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:05:49
J'ai investi dans le nouveau VF900 de Zalman, franchement nickel!!
Sa refroidi beaucoup mieux que le ventirad d'origine (34/35° au lieu de 42/43° dans une chambre à 25° environ).
Pas de problème de poussière (car le ventirad d'origine avait tendance à l'emmagaziner).
Inaudible en 5V, un léger soufle en 12V, que du bon pour moi!!!
Seul bémole, découper le rebord de la prise male de la carte (car 2 pins) pour brancher la prise femelle du ventirad (et lui 3 pins)... Je peux vous assurer que sa fait transpirer d'attaquer au cutter une carte à prrés de 380 euros!!!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:35:14
Moi,j'ai fais du bricolage : un 80mm+92mm avec elastique!!
8017 pts à 3DMark05 avec 470/1200 et amd3700@2950 Mhz
Plus de bruit,température aux alentour de 60°,pas de freeze,de plantage!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:52:22
Je viens d'avoir ma xfx 7800 gt ce matin elle tourne nickel par contre quel bruit!!! j'ai lu que le nv silencer etait compatible avec mais qu'il fallait le découper un peu (1.5cm...) connaissez vous une autre solution pour rendre ma carte silencieuse, car j'ai un zalman sur mon proc et j'ai l'impression de l'avoir acheté pour rien vu que j'ai un boeig dans le pc!!! Merci a vous
