Watercooler une Dfi lanparty.....objectif silence!
Watercooler une Dfi lanparty.....objectif silence! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:58:19
Salut à tous!
Voila, j'ai décidé de franchir le pas pas watercooler ma conf,
Une dfi lanparty Ultra-D / Winnie 3500+ / Leadtek 6800GT
Ma priorité est le silence,
Je part sur:
Un waterblock Cpu 1AHV4
Un waterblock Chipset Mips dfi
Un waterblock mosfet memoire Mips dfi
Un waterblock Gpu 1AGPU
Une pompe eheim 600 (celle immergée dans le réservoir, toujours pour le silence)
Un radiateur Black Ice Xtrem2
Mes questions sont,
Ai-je fait des choix judicieux?
Que dois-je brancher en // ou en serie?
Est ce une bonne pompe (moins chere que le laing!)
Quel boitier pour tout cela? (je pars sur le P180 d'antec...plus facile a integrer?)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:58:46
cybershot a écrit :
Salut à tous!
Je part sur:
Mes questions sont,
Non ce n'est pas un choix judicieux.
Les Waterblock Chipset et Mofset, à part augmenter le prix total et chauffer le système inutilement ce sont les champions.
Je possède un WB Chipset et je compte le bouger dans ma prochaine configue WC, totalement inutile. TU prend un radiateur genre le petit Zalman, tu plie ou decoupe les ailettes proprement pour ta carte graphique et ca ira largement. Sinon si t'as pas que ca à faire tu coupe tout simplement le ventilo d'origine en passif ca marche nickel.
Les Waterblocks pas de jugement ils sont tous bien de toute manière à 1 ou 2° prêt dans les grandes marque. Radiateur je suis pas spécialiste dans les 2x120 mais les Xtrem sont une valeur sure.
Concernant la pompe.... Oublie si tu cherche du silence.... Cette pompe est pour moi étant tout à fait gentil de la merde. Elle est d'ailleur la cause principale de mon changement de configue Watercooling. Pour info la petite Hydor Zolux à 20 euro de ma copine est largement plus silencieuse que celle-ci. Personnellement je m'oriente prochainement sur une DDC. Oui c'est cher, mais visiblement elle ne vaut le coup. Puis c'est un investissement à très long terme, elle me servira surement pendant plusieurs configu WC jusqu'à ce qu'elle casse... A toi de voir mais si j'étais toi, je bougerais les 2 waterblocks inutiles, et pour le prix je me prendrais la DDC au moins t'aurait quelque chose de fiable et utile.
Sur ce ++
Message édité par Mattrex le 28-01-2006 à 23:00:55
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:59:41
Message édité par Mattrex le 28-01-2006 à 23:00:34
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:04:21
Pour finir de te répondre concernant le série et le parallèle, avec cette pompe la question ne se pose pas avec 2 WB. TU fait ce que tu trouve le plus esthetique, sachant bien entendu que le parallèle est toujours mieux vu que le série pour du HPDC. Mais si c'est du série no panic ca tient aussi.
Pour le boitier, ca dépend comment tu veux integrer ton Watercooling. Interne ou externe.
Si c'est externe tu peux même prendre un Shuttle :p
SI c'est interne moyen tour avec suffisament de place en bas ou en haut pour fixer le double rad.
De toute manière si t'es fort tu peux même integrer un WC interne dans un Antex super lanboy comme moi  :D
Mais c'est sur que plus c'est grand, plus c'est facile mais bon... Regarde pas ca, prend celui qui te plait.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 10:10:41
Oula, ca fait avancer les choses des réponses comme celle la, lol
Je vais suivre ton conseil et partir sur un wc cpu et gpu mais avec 2 rad de 120 au lieu de celui de 240 (plus facilement intégrable je pense).
Pour le boitier je reste sur le p180...a voir.
La pompe une laing donc...;)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:21:44
Disons que WC Cpu+GPU c'est ce qu'il y a de plus utile. Moi même lorsque j'avais demandé y a quelques temps si c'était utile de WC le Chipset, on m'a répondu que ca sert à rien... Alors parlons pas du Mofset qui s'en sort très bien en passif.
Le P180 est un bon boitier. D'après les tests pas parfait surtout pour son prix mais c'est de l'Antec valeur sur. par contre je viens de regarder l'intérieur et je sais pas comment tu veuxi ntegrer les 2 Radiateur en interne. Regarde bien et calcul bien ton coup à l'avance.
J'ai orienté ce conseil par-rapport au titre de ton sujet : Objectif silence. Donc oui la pompe à prendre serait une DDC, je ne l'ai pas encore mais il y a que des avis positifs dessus (avec la nouvelle version bien sur).
Si tu met 2 radiateurs, il me semble que la meilleur solution qu'il soit est de mettre les 2 WB et les 2 rad en parallèle.
Pompe -- WB CPU --- Rad1--- Reservoir
         -- WB VGA --- Rad2---
Ou sinon le tout en série.
Voila ++
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:40:36
Yep, je pensais mettre un rad sur le 120 d'extraction a l'arriere et un rad sur un 120 au dessus du couloir de l'alim a l'entrée du boitier (a la place de la cage dd du haut). Et mette mes 4dd en bas.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:03:22
Je crois que je vais voir autre chose que le P180, je vais prendre une alim Seasonic S12-600 et elle ne passe pas dans ce boitier apriori...(cables un poil court).
Vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:08:12
Un boitier joli et pas cher que je te conseillerais ?
Le Thermaltake Swing. 60 euro.
Et la tu pourra integrer un radiateur à l'avant si t'enlève le rack. 0 l'arrière par contre il n'y aura pas de place. Alors 2 choix s'offre à toi.
Le plus simple c'est de le monter à l'arrière avec le ventilo interne qui souffle a lexterieur (logique), et les tuyau les faire ramener à l'interieur du PC par les entrés PCI.
Soit de mettre le radiateur au même endroit mais à l'envers, de sorte à ce que les 2 embouts soient orienters vers le boitier, tu perce 2 trou propre pour laisser entre les embouts metalliques.
Autrement t'as aussi d'autres models Thermaltakes, comme le Tsunami qui est très jolie, etc. Regarde sur le site officiel parce que si t'as 4 DD ca fait probleme car il te faudra enlever le rack...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:22:42
Et le Gigabyte 3d aurora?.....
