Nouvelle config trop bruyante à mon gout - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:25:29
regarde du coté des 2 noctua si il sont bien regulé par la cm autrement il tourne a 1300 tour et la sa fais un bruit de souffle
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:42:45
Les deux tournent en effet à 1300 RPM en permanence.
La CM est une MSI Z87-G45 gaming.
D'ailleurs, les deux ventilos du boitiers sont connectés sur la CM, l'un des deux est affiché à 860 rpm et l'autre oscille entre 800 et 9000 rpm, je suppose que l'affichage déconne...
Vous savez si ca peut venir de la ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 11:05:32
non sa deconne pas c est normal c est du au tension qui ne sont jamais les meme
tu doit avoir un logiciel avec ta cm pour les regulé
c est msi control center
Marsh Posté le 02-09-2013 à 11:07:20
ou une autre solution bien efficace c est les réohbus
comme le scythe case master etc
qui te permé de regulé en facade toi meme les rpm
Marsh Posté le 02-09-2013 à 11:11:21
et pour l'affichage des rpm c'est de 800 à 9000 (en passant par 1500) et non de 800 à 900.
C'est du à quoi ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 11:46:07
c est la sonde qui deconne je pense 9000 c est impossible
regarde du coté du logiciel sa se trouve control center tu peut baissé tes ventillot jusqu a 600 rpm qui sera déjà pas mal si tu n overclock pas
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:52:17
Les ventilos d'origine sont assez bruyants, défaut du R4. Par contre à 5V, ils sont inaudibles.
Vire la cage centrale pour améliorer le flux d'air. C'est ta CG qui fait du bruit.
Et éteins le micro pour dormir. Un SSD, ça sert aussi à ça.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 13:46:38
| maxougrenoble a écrit : Les ventilos d'origine sont assez bruyants, défaut du R4. Par contre à 5V, ils sont inaudibles. |
Si c'est les mêmes que ceux du Core 3000, présence de bruits parasites, même en 5V.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 20:45:05
la cg c est inpossible quelle face du bruit si elle est pas solicité
moi j ai une cg avec un blower je l entend pas quand je joue pas
Marsh Posté le 02-09-2013 à 20:52:07
| DarkNeo2 a écrit : |
branche les ventilo du boitier aux rhéobus du boitiers , tes ventilo du cpu sont pwm ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 23:50:33
Je ne sais pas ce qu'est pwm, et ce n'est pas moi qui ai assemblé la config mais LDLC.
Je ne peux changer la vitesse des deux ventilos du CPU, quelle que soit la valeur que j'indique (75% par ex) les ventilos tournent toujours à 1300 RPM.
Que faire .
Marsh Posté le 03-09-2013 à 10:28:34
Oui mais ça n'a aucun effet, les deux ventilos tournent toujours à 1300 RPM.
Via le BIOS ca n'a aucun effet non plus.
En revanche ça fonctionne bien pour les deux ventilos du boitier.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 03-09-2013 à 11:21:20
essaye de brancher les ventillos du ventirad a la place de ceux du boitier
Marsh Posté le 03-09-2013 à 11:22:07
tu pourrai metre une photo de ton boitier avec la porte latteral ouverte
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:56:35
tes ventilo doivent est non pwm donc il se regule pas via la mobo
ta brancher les ventilo de boitier sur le rhéobus du boitier ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:05:43
Non pas encore, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux que je branche les ventilos du R4 sur le rhéobus du boitier en fait, dans la mesure ou je peux les pilotes depuis le bios/logiciel MSI.
Et du coup comment je fais pour baisser la vitesse de mes noctua ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:08:51
pour pas t’embêter...
tu les branche sur le rheobus sinon faut les changer ou acheter un adaptateur
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:45:38
ouai branche tes noctua au rheobus et laisse seus du boitier branché a la cm
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:53:44
ReplyMarsh Posté le 03-09-2013 à 21:46:29
Si la carte mère ne régule pas les ventilos, il faut aller jeter un oeil dans le BIOS et si c'est possible choisir le mode de régulation adapté au type de ventilo.
Regarde le mode d'emploi de la carte mère pour savoir quoi choisir.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:53:02
Faut-il encore que la plage d’utilisation des ventilateurs en question descende très bas en tension, et quand bien même :
| jonathan70 a écrit : les noctua descende pas en desous de 900 rpm donc sa fera quand meme du bruit |
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Donc, si DarkNeo2 trouve que ce n'est pas assez silencieux à 900 RPM (adaptateurs fournis avec le ventirad), inutile d'envoyer ce novice se perdre dans le BIOS.
Prévoir le remplacement des ventilateurs par des modèles descendant plus bas, genre des XL1 (500 RPM sous 5 V).
Tout ceci se justifie si la carte vidéo ne fait pas plus de bruit, évidemment.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:21:12
Soit j'ai compris de travers, soit c'est toi ![]()
Il n'a pas testé ses Noctua à 9V, seulement ses ventilos de boitier Fractal
Mais après relecture attentive, je crois que mon conseil est néanmoins inutile (j'avais pas vu la référence de la mobo), la MSI Z87-G45 gaming ne sachant pas réguler autrement qu'en PWM si mes souvenirs sont bons. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 02:12:30
| aster a écrit : Soit j'ai compris de travers, soit c'est toi |
Et pas certain que LDLC lui ait laissé tout le bundle du ventirad qui comprend ces adaptateurs.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:51:51
oui d accord avec bibir
je pense que le changement de ventillot c est le passage obligé
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:53:24
bon j'ai retrouvé les adaptateurs dans le bundle du ventirad et une fois installé ça fait tout de suite beaucoup moins de bruit
Merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:54:36
A 900rpm ca fait toujours du bruit mais c'est supportable
, je vais laisser comme ça
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:03:14
Tout ça pour ça ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:07:10
je viens de faire l'acquisition de la config ci-dessous. Elle ne fait pas autant de bruit qu'une fusée au décollage, mais est trop bruyante pour que je dorme à coté par exemple.
Fractal Design R4, les deux ventilos sont à 7V. La machine fait autant de bruit s'ils sont à 5V, en revanche à 12V c'est un plus bruyant.
Noctua NHU12P SE2 (12V, 2*1300rpm)
MSI GTX 770 Twin Frozr (tout l'aissé par défaut, juste installé le dernier pilote NVidia)
Alim LDLC TA 650W (Seasonic rebadgée)
A l'oreille, je n'arrive pas à distinguer si un composant est plus bruyant que les autres
Est-cenormal ?
Que faire ?
