En combien de temps je tue la batterie avec la radio ? [Voiture] - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:22:52
| Prems a écrit : 1h30 c'est tranquille. |
Et c'est pas que j'ai pas confiance, mais je préfère être sûr : Les gens, vous confirmez ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:25:43
Le rouge, c'est du 5v. Le 12V c'est le jaune...
mais chuuuuttt...
edit: Et c'est pas dit que çà marche, faut regarder au niveau de l'ampérage.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:28:25
1h30 juste le contact... euh l'allumage va pas aimer il me semble
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:34:01
| _John_Doe_ a écrit : |
oui 1h30 c'est bon. J'écoutais 3-4h de K7 (consomme plus que la radio) de suite sans moteur dans l'auto de mes parents qd j'étais petit.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:43:40
ok ok, bon bah je crois que je vais tenter alors.
Sinon est-ce que qqun a l'url du topic du mec qui avait installé son autoradio sur son PC ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:59:27
a mon avis pas de bleme
aux ferias de bayonne, le matin on ecoutait la radio pendant 2-3h et le soir pareil sans probleme....
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:01:04
au pire tu t'arranges pour ne pas avoir de voiture garée devant la tienne, comme ca tu pourras tjrs demarrer en la poussant ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:01:49
mm question avec un autoradio pioneer DEH-1500R avec le CD et le son à 10/20
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:07:23
je suis resté en rade de batterie au bout de 4h de radio moteur eteint environ avec une twingo
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:10:41
au pire, un chargeur de batterie en meme temps branché sur la batterie ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:18:11
| THE REAL PHOENIX a écrit : |
Boh, pour 7V tu vas pas chipoter hein.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:20:41
et pkoi pas faire tourner le moteur quelques minute pendant que tu enregistres ???
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:33:10
| GROUIIIIIIK a écrit : et pkoi pas faire tourner le moteur quelques minute pendant que tu enregistres ??? |
Parce que la radio se coupe quelques secondes lorsque le moteur démarre ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:39:22
| mrBebert a écrit : Parce que la radio se coupe quelques secondes lorsque le moteur démarre ? |
pas la mienne, sinon faisable entre 2 chansons
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:40:24
bah il le demarre avant que ca commence et puis il le coupe vers le milieu... (en faisant gaffe de tt de meme laisser le contact...)
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:54:04
Ca m'est déjà arrivé de laisser tourner l'autoradio avec le chargeur 10 CD en boucle durant tout un poste de travail soit 8h et des poussières. ( j'ai la radio en branchement sur le 12V permanent de la voiture)
Au re-démarrage, aucun problème ( diesel powaaa ! )
Marsh Posté le 08-09-2003 à 18:47:48
Bon alors voilà. Je voudrais enregistrer un concert qui passe demain à la radio, mais je ne capte cette station QUE dans ma voiture. J'ai donc branché la sortie de l'autoradio à l'entrée ligne de PC (avec une loooooooooongue rallonge), et pas de pb, j'arrive à récupérer le son sur le PC.
Le problème c'est que j'ai peur de mettre la batterie à plat. Le concert doit durer environ une heure et demie, donc je devrais laisser le contact (moteur éteint bien sûr) pendant tout ce temps. D'après vous la batterie risque quelque chose ?
Et sinon, est-ce qu'il est possible de brancher l'autoradio ailleurs que dans la voiture ? Je crois que c'est du 12V, donc est-ce qu'il y a moyen de le brancher directement sur le PC ?
