installer le gedicoustic - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:15:27
le gédicoustique n'est pas un conducteur mais fait attention en mettant du gédicoustic sous la MB car il retien la chaleur donc sous le socket sa peut etre dangereux a cause d'une hausse de la température
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:21:13
le met pas sous le CM demonte plutot ton panneau arriere et tu le colle dessus, sinon ca va chauffé...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:24:04
Le pb c'est que j'ai un boitier desktop.
Donc vous me conseillez de découper le contour de la carte mère ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:34:02
arf, perso je metrais rien sous la CM, mais si pas trop d overclock ca doit passer...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:39:09
g nv7m avec un XP1800 jamais ok.
tu crains que ca rechauffe le proc par la cm ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:39:22
Ca ne sert à rien derriere la carte mere, déjà sur la tole du boitier derriere, je n'ai gagné que .5dB ...
il faut surtout en mettre face aux sources de bruits.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:44:31
| ezbad a écrit a écrit : g nv7m avec un XP1800 jamais ok. tu crains que ca rechauffe le proc par la cm ? |
oui, meme si a l horizontal le flux d air qui passe derrire est plus faible.
si vraiment tu y tien tu pose ton gedi en "volant" (sans colle) est tu vois si tu gagne en t et en db.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:17:14
Ouais, tu peux en mettre derrière la carte-mère, ça craint rien. Par contre, je l'ai pas collé, je l'ai juste inséré entre la tôle et la CM.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:57:46
| jojolafleur a écrit a écrit : derrière la cm ca ne sert à rien a+ |
+1
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:01:40
| SANDSTOREKEEPER a écrit a écrit : le gédicoustique n'est pas un conducteur mais fais attention en mettant du gédicoustic sous la MB car il retient la chaleur donc sous le socket ca peut etre dangereux à cause d'une hausse de la température |
attention avant de parler
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:12:23
Pour ceux qui ont déjà fais :
Avez vous mis du gedicoustic sous la carte mère ?
Mon problème c'est que j'ai peur de court-circuiter la carte mère si la gedicoustic est conducteur.
Merci de vos réponses.
