Comment installer un ventilateur 80 sur ma CG AIW RADEON 8500 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:10:28
| lobo71 a écrit a écrit : Le ventilo 40 de ma AIW est super mega bruyant (5000 rpm - 30dB) Je souhaite savoir comment je peux le fixer car pas d'attache sur la CG. Si qq'un peut m'aider .... |
j'ai mis un S2@7V sur ma radeon 8500 LE : 4 élastiques, c tout
1 élastique à la place de chaque emplacement de vis, et tu fais faire le tour de la carte à chaque élastique
ça tient bien
bien sûr il faut dévisser le petit ventilo 40x40 d'origine ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:35:01
Merci pour ta réponse
Dans ton cas le ventilo se retrouve donc plaqué à la CG contre le rad c bien ca ???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:39:03
| lobo71 a écrit a écrit : Merci pour ta réponse Dans ton cas le ventilo se retrouve donc plaqué à la CG contre le rad c bien ca ??? |
en gros oui ...
en fait il repose a la fois sur le rad, des condos de la carte et le port pci
mais place le 80x80 de telle sorte que le rad soit en face des pales, et non du moteur du ventilo
et si tu peux, fais reposer le rad contre des cubes en mousse par exemple, et non directement à même la carte comme je l'a fait
ce sera encore mieux ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:48:32
| lobo71 a écrit a écrit : |
faudrait que je prenne des photos de mon PC un jour ... et que j'ouvre un compte sur free ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:35:07
et j veux le remplacer par un PAPST 8412NGL.
