Dissipateur chipset + ventirad cpu sur abit nf7-s - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:42:02
heu jvais surement poser une question un peu con mais bon y'a qu'en demandant que je le saurai
j'ai vu qu'on pouvait passer certains ventilos de 12V en mode 5V en inversant la molex
Question : pr le ventilo du proco ça se passe comment ? deja y'a que 3 pins et comment savoir si c'est 12V ou 5V ?
ms priorité a mon 1er post quand mm c'est le + urgent
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:49:09
Tu sais que avec la nf7, tu peux controler les fan branché sur ta carte mère? Aissaye speedfan et tu verras.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:55:20
c ds l'onglet principal 'speed01' ou 'speed02' ?
et tu peux changer la vitesse de rotation du ventilo du cpu ??
pcke moi c'est ça que je souhait modifier ..
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:56:34
Ben oui, tu peux changer, c'est fais pour ça
 et c'est normalement compatible avec les nf7 si je me rappelle bien par contre faut désactivé une option dans le bios si ça ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:56:43
ok jviens de le mettre a l'arret la pr tester =)
suis a 46 en idle ..
a quel pourcentage je pourrais baisser sans que ça soit nocif pr mon cpu ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:58:00
ben test 50% ou mets en thermorégulation.
Pour la thermorégulation, tu vas dans configurer, et après ben faut que tu trouves tout seul car je peux pas t'expliquer comme ça c trop long
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:12:22
ben tu peux mettre un Slk900 Thermalright (le 800 passe et le 900 c'est le même), un Alx800 (moins cher en alu), ou un Sp97 comme sur la tof an dessus (et il faut couper sur qques mm de hauteur les trois piquots qui touchent... plzein d'autres solutions
edit: les ailettes des slk sont orientées dans l'autre sens ça ne dérange donc pas ton rad...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:50:51
et le slk 900 thermalright donne quoi ? il est bien efficace ?? enfin ça te fait perdre cb de degré en moyenne ??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:52:16
Ben au gros, voilà ce que ça donne tour ouverte sur ma config et overclocké et en idle:
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:54:46
Sinon sans overclocking, je suis à 34° voir 30° en idle avec un énermax 92mm qui tourne à 1500 t/min et 2*80mm en extraction à 2000t/min. IL est super ce rad ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:59:54
donc toi tu a un SLK 900A a 1500t/min
niveau sonore apres c'est vraiment différent ??
pcke la mon cpu c un amd 2600+ barton ( 180*11.5 )
suis a 46 en idle en gros
le SLK900A alors humm
pkoi pas
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:02:48
OUi mais moi j'ai une msi qui réduit les consomations en idle (comme le cool and quiet de l'athlon 64)
Et les sondes de la msi sont justes
J'avais pareil que toi avec mon autre msi k7n2 delta-l même ventilo à fond ça monté à 50° ventilos au max alors que le rad était a peine tiède donc c'est les sondes qui sont fausses, comme sur la nf7.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:04:40
et si j'pars sur le slk900A y'a un ventilo fourni avec le rad ou pas ?? et si oui qu'est-ce qu'il vaut ??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:08:55
Non, y a pas de ventilo fourni avec et là je te conseil un énermax comme ça tu règle le ventilo au tourn min que tu veux.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:12:36
et chez enermax y'a pas des modeles + ou - conseillés ?? pcke c'est le bruit qui me gene surtout..c'est un 9cm qu'il faudrait prendre ??
ui je sais jsuis boulet un peu avec ttes mes questions ms bon pas de fumée sans feu  <(o_O)>
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:13:20
Ben prend le 92mm à 2800t/min Et tu as testé le log speed fan? ça ne te convient pas?
Moi j'utilise ça plus thermorégulation sur la carte mère c'est silencieux et efficace
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:18:13
ben si ac speedfan jsuis a 40% et j'entends plus grand chose ds ma tour la =)
mon ventilo tourne a 2328t/min et j'ai pas constaté de hausse de temp ( tjs a 46degré en idle )
j'ai pas trouvé en revanche le thermoregulation
jv attendre cette nuit pr avoir vraiment le calme et tester tout ça proprement =)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:07:33
bon speedfan ... la jsuis descendu a 5% dc ça tourne a 2058t/min et j'ai toujours la mm temperature affiché ( verifié sous d'autre soft pr etre sur ) ..
A 0% le ventilo s'arrete .. dc je vois que 2058t/min c'est largement suffisant et voir encore trop élevé ..
Est-ce qu'il existe d'autres soft qui pourraient faire varier la vitesse de rotation encore plus ?? pcke la je ne peux pas descendre sous les 2000t/min...
une réponse qqun ??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:52:51
le probleme apres peu venir de ta carte, en dessous d'un certain seuil elle ne detecte plus la sonde des ventilos...
sur la nf7 le ventilo au mini s'affiche comme si il etait à fond, sur la K7s41 le ventilo au mini s'affiche à 0rpm comme s'il etait eteind alors qu'il tourne...
j'ai l'impression que c'est une histoire de voltage trop bas...
edit: le mieux dans ce cas c'est le ventilo Enermax avec un potrentiometre dessus, tu regles à volonté et bonsoir madame...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:56:14
et pour repondre à ta question plus haut le slk900 c'est un bon ventirad (je ne sais plus la limite mais ça doit aller pour ton cas) et sinon il y a le SI97 Thermalright qui est tres efficace aussi, pareil faut choisir ton ventilo ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:57:34
et tiens un best topic à ce sujet dans la section #hardware
là---> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:38:19
dc si je resume la chose ce serait :
rad :
-slk900 <== thermalright il est encore dispo pcke je le trouve plus
-sl97  <== thermalright
ventilo :
- NB SE2 ( avec ou sans potientiometre ce modele ?? )
- Enermax UC-9FAB 92 ( ac potientiometre )
bon deja pr le ventilo l'enermax me botte bien apres pr le rad c'est une autre histoire ..
le slk900A a etait viré des rayons deja pr infos
remplacé par le slk947U
dc je pense coupler slk947U + enermax UC-9FAB 92
mici a tous pr l'aide =)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:01:42
bon choix, seul truc à vérifier, je crois le 947 se fixe avec les trous de la carte ce qui te fait démonter ta config pour mettre la contre-plaque (à vérif)
Le Sp97 aussi (bien balaise mais assez chérot) , le Si97 en alu se fixe sur les clips et est très interessant ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:22:17
je suis allé chercher le noiseblocke SE2 cette am et je l'ai installé ..
le potentiometre a l'air un peu pourri non ? pcke il fait varier que dalle niveau vitesse de rotation du ventilo ..
lu sous speedfan jvois pas beaucoup de variations ...
ça vous fait quoi pr ceux qui ont ce ventilo ??
( il est monté sur un rad de cpu dc c'est pas un ventilo de boitier )
mici
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:46:43
| stawek a écrit : dc si je resume la chose ce serait :   |
Oui le SLK900 a disparu. Le SI97 est un modèle à caloducs plus performant que le 947. Pour le silence le SE2 me parait indiqué ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:12:56
Moi j'ai un slk 900a+papst92mm branché sur rheobus donc inaudible... sinon je ne te conseille pas les ventilo enermax car même à la vitesse mini il emmette un bruit désagréable...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:38:47
et est-ce que le potar fourni avec le SE2 permet de gere 2 ventilos ? pcke sur les branchement tu a une seconde ficher prevu pour un autre ventilo non ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:38:58
mais le potar en question jle trouve pas super efficace pck'il fait pas varier la vitesse de rotation du ventilo enormément ..
qques dizaines de t/min ..
j'pensais qu'on pouvait aller d'un extreme a l'autre avec le variateur
o_O
normal ou pas ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:03:05
| freejuga a écrit : Moi j'ai un slk 900a+papst92mm branché sur rheobus donc inaudible... sinon je ne te conseille pas les ventilo enermax car même à la vitesse mini il emmette un bruit désagréable...   |
oui enfin pour moi un ventilo faut que ça souffle (mais quand j'ai pas besoin la ventil au mini j'oublie souvent qu'il est allumé... c'est un son que j'aime bien et on ne parle pas non plus de prix n'est ce pas?? j'ai eu des noiseblocker qui deconnaient (c'est pas non plus de la super came mais un S4 c'est deja 10€ plus cher qu'un u8fab)
et si tu veux j'ai un vieux Papst qui te file mal au crane en 3 minutes... mais ça fait mal au coeur de jeter un ventilo à 40€  au moins les Enermax sont puissants... et ne valent pas cher
meilleur rapport qualité-prix
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:03:29
Les énermax, je ne les ettend pas a par le bruit du vent à cause des nit d'abeille de ma tour noname
 Les paps sont plus bruyants!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:33:33
ben j'ai des slicks sur tous les ventilos (sauf celui du sp97) et c'est un reel confort, sans c'etait pas raisonnable les ventilos à moitié)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:48:31
et pour un ventilo de boitier 8cm environ 1000 tr/min, quelqu'un peut me confirmer que les papst sont les plus silencieux ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:17:13
Bien le bonjour
J'ai une abit nf7s comme carte mere et recemment j'ai opté pour un dissipateur passif pr mon chipset northbridge suite a un probleme avec le petit ventilo d'origine...
J'ai aussi changé l'alim ( 550W lc-power a 19 dB ) et j'ai optimisé la vitesse de rotation du ventilo a 50% de ma 6600gt avec Expertool
dc je commence a avoir une config assez calme sauf que quand je colle l'oreille dedans ben je m'aperçois que le ventilo du cpu fout pas mal de boucan !!!!
Donc je souhaite changer de ventirad pr un truc plus performant et plus silencieux vous l'aurez compris
La plupart me conseilleront le bon vieux zalman ms le hic c'est que avec le dissipateur passif ( http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] bridge.htm ) ben ça passe pas ...
Donc a part ce modele est-ce qu'il en existe d'autre tout aussi performant et qui s'adapterait sur une abit nf7-s avec ce disspateur passif ??
si y'a bezoin d'ample details ask me
mici
