Quel VentiRad silencieux pour mini-pc? (CM micro ATX : K7S41) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:01:22
ben à premiere vue tu peux placer ce que tu veux, j'ai mis un Ajigo sur la mienne, c'est pas vraiment ce qu'il ya de plus silencieux (rad 60*60*40 Alcu assez efficace mais ventilo de 60mm@4500trm... ~18€
ce qui est chiant c'est les composants en haut de ton image qui genent un peu... un slk800 ou un alx800 ça doit passer
edit: c'est quoi la hauteur entre la carte-mere et le dessus du boitier?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:06:08
topic K7s41 de la section #Hardware ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:11:43
| deg-tcd a écrit : un slk800 ou un alx800 ça doit passer |
Ouais, les condos sont tres pres des fixations, mais le slk est surtout alongé sur les coté, mais que environ 7cm en hauteur, alors la avec le ventilateur en plus, je doute...
EDIT : merci pour le lien ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:16:16
je dis tente l'ajigo avec un potard (mais ça risque d'etre juste en baissant le voltage)... un slk je suis sûr que ça passe en largeur et longueur par contre faut que je retrouve mais il doit faire 45 ou 50 de haut ou fait un blow dans le couvercle pour le ventilateur en face du rad...
edit: je t'en prie
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:49:45
SLK 800 dimensions: |
48mm ca risque d'etre chaud... En mettant de ventilo dans la porte ca passerais bien par contre, mais je peux dire adieu à ma garantie ANTEC de 3 ans si je fais ca
Yen a d'autre dans le style du slk, mais un peu plus petit? (a part l'ajigo)
EDIT : sinon, ya pas une possiblité de montage du ventilo sur le coté avec le slk?
EDIT2 : j'ai vu des trucs interessant sur ton post, je vais continuer dessus ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:50:01
Bonjour, je possède un mini PC avec un boitier ANTEC MINUET et une carte mere ASROCK K7S41.
J'aimerais trouver le VentiRad (pour un Athlon 2000+) avec le meilleur compromis silence/taille, puisqu'il doit se poser sur la CM micro ATX que j'ai...
Ya pas beaucoup d'info la dessus sur le net, ya souvent meme pas les tailles des VentiRad... Si yen a qui ont déjà essayé qui peuvent me conseiller sur un bon ventirad, je suis preneur
Par exemple, le Thermaltake Silent Boost il rentre sur un CM K7S41?
Merci.
Voila ce que j'ai comme place :
Message édité par gothico le 03-02-2005 à 21:50:19
