Aidez moi à batir une config silencieuse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:36:00
ben si tu veux du silence top, faut un watercooling silencieux...
tu pourra comme ça refroidir en silence le proc et la carte graphique.
pour l'alim, je ne pense pas (reste à verifier bien sur) que l'antec soit bien silencieuse... vaut mieux la changer et prendre une tagan 380w ou seasonic 400w, toutes 2 extremement silencieuse (carément inaudible à 30cm parrait il
tu mets un 12cm le + silencieux possible en 7v à l'arrière, pour qu'il ne produise qu'un vague murmure (et encore!)... et il te restera QUE le HDD comme bruit. tu pourra prèsque entendre les mouches voler
en tt cas, moi, c'est ce que je vais faire sur mon PC... sauf que ce sera deux 8cm en 5v à l'arrière.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:22:26
J'ai lu quelques commentaires sur le Antec Sonata, et les gens disent que l'alim est silencieuse (ou très bien isolée, le résultat est le meme), mais que oui il faut remplacer le 12 cm par un autre sous-alimenté de préférence...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:38:07
En ventilos 12cm pour le silence tu as les PAPST 4412/FGL, ils ont les gros avantage ( ventilos PAPST ) de démarrer en 5v et meme moins. Si non tu peux utiliser des ventilos Globefan qui sont fournis avec les boitiers Textorm (Tres bons boitiers et pas chers), ces ventilos se trouvent en VPC et sont beaucoup moins chers que les PAPST.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:15:17
Salut, je voudrais changer de config, et tant qu'à faire avoir un peu plus de silence... voilà ce que je choisis à priori (opinions et conseils bienvenus!):
- Boitier: Antec Sonata: apparemment assez silencieux en ce qui concerne l'alim et l'isolation. Prévoir le remplacement du ventilo arrière 12 cm par un autre plus discret
- carte mère: je vire le ventirad chipset et je le remplace par un rad Zalman que j'ai dejà
- Proc: je voudrais un athlon 64 3000 ou plus. Vous me conseillez quoi comme ventirad? Les Arctic Cooler ont l'air efficaces et silencieux mais ne sont pas 'recommandés' au delà du 2400+...
Sinon quoi? Zalman?
- Disque dur: Seagate semble etre le meilleur choix question silence... mais je voudrais une grosse capacité. J'achète le barracuda 200 Go ou j'attends la sortie des modèles à 1 plateau qui devraient etre encore moins bruyants?
- carte graphique: je garde ma GF4 Ti 4200 modifiée avec un S2 80mm en dessus. Quasi silencieux
