Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:48:43
Ou alors:
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket A Alphacool 39.90
PumpStation 1048 1A-Cooling 21.00
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W Eheim 43.90
Radiateur NexXxoS Xtreme I Alphacool 29.90
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm *6 15.00
Tuyau PUR Semi-rigide 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) *3 7.20
Frais de port 10.00
Total TTC 166.90
Marsh Posté le 08-08-2005 à 04:10:50
euh... 175 pour refroidir un 1ghz à l'eau?
pour 60 t'as un celeron 2,4ghz
pour 50 t'as une carte mère MSI PT8 neo-V
pour 20 t'as une alimentation 350W...
pour 50 tu te trouves une bonne carte graphique neuve...
tu penses pas que ça vaut mieux? ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 04:15:30
edit: après avoir lu ta config
t'as une X600Xt, une alim 350W, une soundblaster 5.1, et un hdd 120Go, et tu veux claquer 170rien que pour ton processeur?
euh...
il te faut une carte mère et un proc pour 170...
pour 115 un Intel P-IV 2.4GHz,533MHz, socket 478Pin
pour 55 la MSI PT8 neo-V
et t'as un pc 2 fois plus performant quasi!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:06:43
Et je devrais encore claquer du fric pour du refroidissement en silence
Et je prends pas des chipset VIA ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:54:34
ben tu pren un bon vieu thermaltake t'en aura pour 50roro maxi et c super silencieu ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:57:17
Okette
Donc je récapitule, le WC ne serait intéressant qu'en changeant sur ma config ma CM, mon proc et mes barettes.
Autrement, donc un rad puissant ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:46:59
ben oué c fai pour les bonnes config qui chaufe pas mal et ou l'on veut o/c vraiment beaucoup (cf athlon 64
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:50:48
Ma config chauffe
Un Celeron, ca chauffe et surtout avec un gain de 400Mhz ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:09:07
Oué mais bon un refroidisement qui coute plus cher que le matos lui meme sa le fait pas tro
Tu est a cb de degrées?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:14:28
Probe me donne 40° en idle et mon BIOS me donne 53° en IDLE ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:44:03
non c reputé justement pour etre silencieu
Les temp que tu a son corectes jpense pas qu'un passage au wc va te changé la vie, ton pc fai du bruit ou pas?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:49:15
Oui
Beaucoup
Enfin surtout mon ventirad
Je devrais en recevoir un autre plus performant gratos, mais vu le nombre de ventilateurs que j'ai fait défiler dans mon pc je doute pouvoir encore tenir longtemps ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:21:54
Voilà j'ai fait au mieux (j'ai un socket 370 mais apparement c'est le même empattement que les socket A)
Pour le liquide j'avais pensé à mettre simplement de l'eau déminéralisée.
Si vous pensez à d'autre choses (vitales) à rajouter, faites moi part de vos idées
Tube 10 mm (3/8) 3 7,50
Alphacool NexXxos Xtreme I 1 29,90
Connecteur 10 mm, fil. 1/4" 6 21,03
Eheim Pompe 1046 1 36,90
Alphacool NexXxoS XP (socket A) 1 39,90
Alphacool Cape AGB2 1 24,90
Frais de port & assurance TTC
Belgique (Colissimo) 16,74
Total TTC 176,86
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2005 à 18:28:37
