Ma config sera-t-elle silencieuse?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:32:16
pour moi non
une config ne peut pas etre silencieuse a plus de 30 dB
mais le silence est qq chose de relatif ^^
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:41:11
ReplyMarsh Posté le 06-05-2006 à 10:22:24
Pour info, actuellement je tourne avec ça:
- 2 120mm à 750t/min en façade, peu bruyants mais souffle audible
- 1 120mm thermo-régulé dans l'alim (vitesse max 1200t/min donc aux environs des 2 en façade en pratique)
- 1 80x20mm à ~1800t/min sur le cpu (box AMD X2)
- 1 80x15mm à 1800t/min sur la cg (VF900)
On est au même niveau que mes 2 DM+9 hors accès, assez loin de l'inaudible et donc on peut tout juste qualifier ça de peu bruyant.
D'entrée, tu colle 2 db killers TM12 à 1600t/min, un seul est déjà plus bruyant que ma config complète...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 11:06:26
C'est surtout l'intérêt d'avoir autant de ventillo...
Là j'ai un 120 de boitier à l'arrière@1000tpm.
120 de la S12 au min (750/800)
120 du cpu au min (750)
ventillo de la cg au min (lui on l'entend pas).
Niveau température pas de problème.
Le ventillo le plus audible est bien évidement le 120@1000tpm, pas du tout génant la journée, mais la nuit on l'entend clairement (pas génant pour autant mais audible).
Donc autant de ventillos, dont 2 120 à fond, c'est loin d'être silencieux.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:35:09
| pimousse92 a écrit : pourkoi autant de ventillos ?? |
g un rad nexxxos extreme 3 qui sera intégrer dans mon future boitier, et il faut bien le refroidir le monstre!!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:48:17
J'en appel aux mathématiciens des decibels...
Dans ma future config j'aurais 4 "Textorm DB-Killer TM12 120mm" (dont 2 qui tourneront tjs à fond et 2 branché sur rhéobus), 2 Tricool 2.5 cm (1200 rpm : 39 cfm / 25 dBA ; 1600 rpm : 56 cfm / 28 dBA ; 2200 rpm : 79 cfm / 30 dBA) branché sur rhéobus et 1 Tricool 3.5 cm (d'épaisseur, 120mm pour le diamètre) tjs à fond (28 dBA)!!
Ma config sera-t-elle résonablement silencieuse sachant que j'aurais un boitier antec p180 et une alim antec neo he 550??
