comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:50:10
genre tu as cherché ...
je l'ai dis 50000 miyons de fois (voire mm plus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
-> 68..Ohm, résistnace 2W
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:50:46
ReplyMarsh Posté le 02-07-2002 à 22:51:46
Oxygen3 a écrit a écrit :![]() surotut pas ca ! |
"ARE YOU TALKING TO ME
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:00:06
ReplyMarsh Posté le 02-07-2002 à 23:03:25
FAUT PAS FAIRE DE 7V AVEC LE 5V ET LE 12V DE L'ALIM
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:24:46
Oxygen3 a écrit a écrit : FAUT PAS FAIRE DE 7V AVEC LE 5V ET LE 12V DE L'ALIM |
pk que faut il faire??alors
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:53:22
bandit2oo2 a écrit a écrit : pk que faut il faire??alors |
mettre simplement une resistante .
tu resors ta loi d'ohm , tes cours de troisieme , et c'est plus simple et plus propre (si tu branche sur +12 et +5 , le ventilo a pas de masse) .
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:06:05
leto3 a écrit a écrit : mettre simplement une resistante . tu resors ta loi d'ohm , tes cours de troisieme , et c'est plus simple et plus propre (si tu branche sur +12 et +5 , le ventilo a pas de masse) . |
quel valeur quel brachement ta un dessin et ca change quoi si y a pas de masse
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:07:08
on s'en fous d une masse c'est une difference de potentielles
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:17:41
bandit2oo2 a écrit a écrit : on s'en fous d une masse c'est une difference de potentielles |
fais comme tu veux , mais bon y'a pas mal d'alims qui ont pas aimé . Moi c'est pas mon alim avec laquelle tu va jouer je m'en fiche
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:26:29
C'est pas pour le ventilo que c'est dangereux (le 7 volt en 12-5), mais pour l'alim.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:31:40
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:50:36
En effet je confirme que c'est mauvais pour l'alim. La raison est simple, l'alim du pc c pas un bete transfo a la con, c'est plein d'electronique.
Notemment, le circuit qui est sur le pin 12 V et 5 V, ils sont prevu pour recevoir des e- c'est a dire donner du courant. Et le fil de masse est prevu pour donner des e- cad revevoir du courant. Si maintenant vous brancher votre ventilo sur les pin 5V et 12v, sur la broche 5V vous pomper des e- cad vous lui envoyer du courant. Et le circuit de regulation n'aime pas que le courant passe dans le mauvais sens. ( C'est des semi conducteur et la polarisation inverse aime pas ... Ca marche quand même parce que c'est probablement des FET qui sont rencontré en premier et que ils sont +- symmetrique mais pas tout a fait. Et le crcuit au tour lui ne l'ai pas symetrique ... )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:05:39
apparement vous connaissez pas tres bien les alims:
le jaune= +12V
Le noir qui est juste a coté = masse du 12v
le rouge= +5V
Le noir qui est juste a coté = masse du 5v
tu fais parir un fil du fil jaune,tu mets ta résistance,
tu fais arriver au fil + du ventilo(le +)
tu relies le fil noir du ventilo(le -)
au fil noir de l'alim(certains ventilos
sont polarisés)
pour la valeur de la résistance:
U en volts,
I en amperes
R en ohms
U=RI
donc R=U/I
soit R=7/ampérage de ton ventilo
(RI=7v donc 7V/ampérage du ventilo= résistance a mettre)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:24:58
Hum hum ... revois tes cours ...
1) Je peut pas dire que c pareil sur toute les alim mais chez moi les deux fils noir sont souder sur le meme plot a l'interieure de l'alim ...
2) Ton calcul est foireux parce que tu confond les different U qu'il y a dans le circuit
Utot = Ur + Ufan
Pas d'accumulation de charge ( supposé ) -> Itot = Ir = Ifan
On veut Ufan = 7V
et Utot = 12V
Donc, on a Ur = 5V
Or loi d'ohm : Ur = Ir * R
Donc R = ( 5 V / Ifan )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:54:09
tout le monde n'est pas d'accord c quoi ce bordel faut se decider !!!
sur une alim regulé on peut faire 12v-5v=7v ???
autre question comment demarrer une alim de pc sans carte mere j'ai une alim qui me sert a rien et je voudrais tester des ventilo sans bruler mon pc ???
Marsh Posté le 03-07-2002 à 06:54:50
j'ai pas été clair
TU PEUX METTRE DU 12-5=7V MAIS CA VA NIQUER TON ALIM
-> solution:
mettre une résistance de 68_Ohm, 2W en série avec le ventilo
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:24:26
246tNt a écrit a écrit : Hum hum ... revois tes cours ... 1) Je peut pas dire que c pareil sur toute les alim mais chez moi les deux fils noir sont souder sur le meme plot a l'interieure de l'alim ... 2) Ton calcul est foireux parce que tu confond les different U qu'il y a dans le circuit
ok avec tout ça une précision ifan c les les ampéres consomés à 7v et l'ampérage donné sur le fan c pour 12v
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:38:33
ca fait R=68_ohm ...
(cf reply 1)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 12:48:35
Ca ferait que ton ventilo consommerait 0.07 A a 7 V ? Ca fait pas un peu peu ca ?
Et a ce moment la puissance dans la resistance serait de RI² = 68 * (0.07)² = 0.36 W
pourquoi mettre une 2 W ?
PS: Sous reserve que je me sois planté dans mes calculs mais ils me semblent correct ...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 12:56:38
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 14:56:28
la modelisation d'un ventilo(un moteur) y a bien une resistance
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:42:47
Alors c'est vraiment 68 Ohms ? Parce que 246 il a raison ca fait que .36W, alors je vois pas pkoi prendre une résistance de 2W.
Comment ca se fait que tout le monde utilise "l'astuce" 12-5 si ca nik les alims ? Ils ont pas peur ?
Moi je compte faire mon baybus et j'aimerais bien savoir la meilleur soluce...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:45:41
disons que 68 Ohm te fait un ~ 7V
(ca peut aller à 6V sur un petit ventilo, et 9V sur un gros, mais c'est l'idée)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:55:09
un ventilo, faut considérer en moyenne 0.15A et 12V
alors certes ca fait ~ 80_Ohm
et donc si je mets en theorie une rez de 68_Ohm ca fait du 1.8V pour le ventilo ...
mais quand je fais le test, je me rends compte que b'en ah non ca fait pas si peu pke ca tourne plus vite que sur le 5V de l'alim
(et que c'est aussi la valeur prise par noiseblocker pour les adapt 7V)
maintenant faut aussi savoir qu'un moteur, ok a l'arret ca peut se modéliser par une rez, mais que si je fais varier l'intensité ou la tension, ca va pas avoir le mm comportement qu'une rez, donc ca vient de là ...)
ensuite pour la puissance dans la rez:
ca fait donc 5V et 68_Ohm soit ~ 0.074A
-> soit 0.37W
b'en ca dépasse le 1/4W là
ensuite, ca peut tenir avec une 1/4W mais ca chauffe énormement
et une 2W a une grosse surface d'échange et donc chauffe moins (une 1W ca peut aussi aller)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:53:38
Citation : quel bordel |
ouai tt ca pour mettre un ventilo en 7v
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:27:02
Si on modelise le Ventilo par une resistance ( soit Rfan cette resistance )
0.15 A en 12V
U = RI => Rfan = U / I = 80 ohm
On a donc
I = U / R = U / ( Rfan + R )
et aussi
I = Ufan / Rfan
donc :
Ufan / Rfan = U / ( Rfan + R )
( Rfan + R ) * Ufan = U * Rfan
R * Ufan = U * Rfan - Rfan * Ufan
R = U * Rfan / Ufan - Rfan = 57 ohm
et I = 0.0875 A
Puissance dissipée dans R : P = 57 * ( 0.0875 ) ² = 0.43 W
Mais bon comme dit plus haut c pas vraiment lineaire le ventilo, faudrait tracer sa courbe UI pour savoir vraiment.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:45:00
bordel, vous pouez pas m'ecouter aveuglement, et prendre un rez de 68_Ohm >1W ?
rah
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:34:43
Oxygen3 a écrit a écrit : bordel, vous pouez pas m'ecouter aveuglement, et prendre un rez de 68_Ohm >1W ? rah ![]() |
je voudrais faire varier mon ventilo de 1 v a 12 v,quel potard je dois mettre?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 07:22:14
bandit2oo2 a écrit a écrit : je voudrais faire varier mon ventilo de 1 v a 12 v,quel potard je dois mettre? |
un gros potard 100_Ohm ~ (pareil mais 15-20W)
(b'en oué, pke si tu mets 11V dans le potard b'en )
Marsh Posté le 08-07-2002 à 07:22:37
mais en fait vaut mieux un montage a base de LM317 ou transistor
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:19:09
je vais upper mon post sur aircooling ,il y a pas mal de truc sur les regulateur / variateurs ..
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:04:30
le dossier de cristophe sur nokytech est excellent
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:48:52
j ai cherché mais bon
--1 : j ai un papst de 120 mm (qui va bientot prendre place sur mon WC)et je me demandais ou on soude la résistance et quel valeur on met qd on passe en 7V en branchan entre le +5V et le +12V car mon alim est merdik et si je met pas de résistance je pense qu elle va me lacher rapidement...
--2 : c est bien sa : le jaune=12V , le rouge =5V , 5 en entrée 12 en sortie ?
Message édité par C4_EXODUSSS le 02-07-2002 à 22:49:35
FeedBack
