comment réduire les vibration de la porte de ma tours ?
comment réduire les vibration de la porte de ma tours ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:50:44
Bonjour a tous
Je suis l'heureux possesseur d'un boitier Textorm 69U6. Je l'avais acheté espérant qu'il me permettrait d'avoir une utilisation assez silentieuse de mon pécé mais il n'en est rien !
Dans l'ensemble, ma config est bien silentieuse est bien ventilé grace au 120mm que je controle avec mes potars (silence a la demande et en facade c'est bien pratique).
MAIS
car il doit bien y en avoir un  :sweat: , des vibrations se propagent a travers la porte du boitier (fixé avec un système classique, crochet + vis).
Aussi, je voulais savoir si il existait un moyen de réduire, voire anihiler  :kaola:  ces maudites vibrations qui me rendent complètement dingue  :cry:
J'ai trouvé ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
mais je me demande si ca peut vraiement lutter contre les vibrations. En tout cas, ca doit pas faire de mal  :)
koi vous en dites ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:09:31
Je ne connais pas se produit, mais je pense que tu peux te procurer ce genre de mousse fine dans n'importe quel grande surface de bricolage mais beaucoup moins cher  ;)
Avec du scotch double face large et fin et le tour est joué.
Si l'essai n'est pas concluant tu ne regretteras rien  :sol:
La porte de mon boitier vibre aussi, je vais essayer un petit morceau de mousse aussi.
Sinon je sais qu'il existe un genre de plaque de mousse/polyester très fin.
Et le meilleur insonorisant, mais pas très esthétique (mais bon dans une tour sa ce voit pas) c'est le liège  ;)
Et il existe du liège en plaque très mince...
A étudier  :whistle:
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:52:51
j'ai eu ce probleme ossi c a cose ke la taule a un battement il faut donc la mettre sous tension (appuyer dessus d'un sens ou dans l'otre) pour eviter o vibratinos de resoner dans la taule "flotante"  :)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:21:51
bah il faut mettre des rondelles en plastique entre le disque dur et la tour!
