ventilo 220V reduire les RPM ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:03:51
vi en lui mettant pas 220V
résistance entre 2, mais calcul bien la puissance si tu veut essayer
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:10:57
Lol sa m'a l'air vachement dangeureux ce type de ventilo !
Fait gaffe à tes mains !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:22:36
c un ventilo de poste a soudé MIG/MAG
sinon ben la puissance c bien P = UI donc P = 103.5 W
mais j peux mettre quoi comme resistance ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:40:17
euh... bah une résistance de bcp de watt, tu oublie koi! si tu veut dison diminuer de moitié la tension soit 110V, tu met une résistance de 250ohms d'une P= 50W donc ca fait déjà la monstre résistance, ou alors j'ai une idée! tu prend un triac, je sais pas si ca marche! faudré essayer pour les lumière ca fonctionne, ou alors thyristor, ou truc comme ca y doit y avoir un moyen de faire descendre la tension!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:41:43
| swissforever a écrit : euh... bah une résistance de bcp de watt, tu oublie koi! si tu veut dison diminuer de moitié la tension soit 110V, tu met une résistance de 250ohms d'une P= 50W donc ca fait déjà la monstre résistance, ou alors j'ai une idée! tu prend un triac, je sais pas si ca marche! faudré essayer pour les lumière ca fonctionne, ou alors thyristor, ou truc comme ca y doit y avoir un moyen de faire descendre la tension! |
comme la pub , j ai rien compri
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:58:00
de toute facon reduire le voltage ca va faire baisser le couple du ventilo qui va tourner legerement moins vite mais rien de bien genial.
pour faire varier la vitesse a volonté il faut modifier la fréquence.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:03:58
| skirms_fr a écrit : voila j ai ce ventilo |
c'est pas ce qu'il veut?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:08:37
ben reduire, je suppose que c'est de pas mal vu le boucan que ca doit faire ce truc, donc en variant la tension c pas valable.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:12:37
pour varier la tension quand meme tu peut tester avec un gradateur pour lampe.
sur une grande plage, la reduction de vitesse sera tres faible, et a la fin, ca va se mettre a bourdonner fortement, pas genial ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:27:51
Le mieux reste de fabriquer un pont en H !
Un gradateur c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les moteurs, surtout asynchrones !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:32:10
ok ok
c quoi un pont H et un gradateur
c un peu comme pour les halogene , la petite mannette qui fait varié la tension ? et qui fait qu il y a plus ou moins de limiere ?
sinon oui ca fait assez de bruit , mais c est surtout a cause de l air deplacé je pense (bruit de souffle)
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:43:43
bon ben j ai trouvé
http://112233445566.free.fr/DCC/do [...] entilo.jpg
variateur pour la lumiere de maison
ca marche du tonnere j peux meme arreter le ventilo
donc me reste plus qu a faire un boitier et hop nikel chrome
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:51:44
| Xiao_Bin a écrit : de toute facon reduire le voltage ca va faire baisser le couple du ventilo qui va tourner legerement moins vite mais rien de bien genial. |
je plussoie
, les ventilos de ce genre ont des moteurs synchrones, il faut un variateur de fréquence et pas un hacheur/gradateur ou potentiometres de puissance.
T'es sûr qu'il tire bien 105W ton ventilo à part ça
? T'as intérêt à pas laisser tes doigts trainer n'importe où...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:54:06
euh ben pour les 105W je sais pas mais qd il est a fond , c horrible le bruit que ca fait , ca souffle vraiment enormement
sinon t inquiete , je compte faire un boitier bien isolé
en contre plaqué , recouvert d alu je pense , selon dispo a l usine ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:56:25
prévois aussi des grosses vis et un socle en béton pour pas que le truc se carapate par la fenetre...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:58:01
| twister062 a écrit : c'est quoi les reference de ton variateur? |
regarde un peu plus haut
ah tu parle des ref pr acheter ?, j ai pas la facture ici , elle est a l usine mais je peux la mettre d ici lundi si j y pense
comme j ai dit c un ventilateur de poste a souder mig mag industriel
| TotalRecall a écrit : prévois aussi des grosses vis et un socle en béton pour pas que le truc se carapate par la fenetre... |
![[:ayalou] [:ayalou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ayalou.gif)
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:26:08
Un pont en H bien conçu devrait faire l'affaire, par contre je n'ai pas de montage dispos !
Le principe c'est de régler le rapport cyclique du moteur pour faire varier la vitesse de rotation.
Un peu comme sur le nouveau s775
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:00:51
est il possible a partir du 220 de reduire la vitesse du ventilo ?
