Blowhole sur un Textorm 69U6 [MAJ] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:27:02
Ca m'étonnerait que les Papst vieillissent mal, surtout qu'ils sont énormément utilisé dans l'industrie...
Par contre, il me semble que les 4412 sont sur bagues, donc un léger - question longévité
Sinon, il y a un bon comparatif sur ces ventilos sur materiel.be
En +, c'est sur un textorm comme le tien
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:35:06
merci je le connaissais pas ce test
je vais aller voir
sinon, fo faire rentrer l'air ou extraire ?? moi je dirais rentrer
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:20:20
| Negueu a écrit : merci je le connaissais pas ce test |
Marsh Posté le 12-05-2003 à 12:58:10
Je ferais entrer l'air par l'avant / le côté, et sortir par le haut (alim ou au dessus)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:06:02
ouais je le ferais sur le coté... je vais le mettre en face du northbridge
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:13:12
| Gum a écrit : Je ferais entrer l'air par l'avant / le côté, et sortir par le haut (alim ou au dessus) |
+1
fo faire les 2 c'est mieux.
Ce que je comprend pas, c'est qu'il y a déjà des emplacement pour ça sur ta tour. y a même un filtre a poussière à l'avant. Pourquoi veux tu percer ? Ceci dit, si tu le veux vraiment, il y a les forêt à cloche pour faire des trous propres.
Pour le 120x120, moi je dirai plutot Papst:
- 4412 FGL : 26db/55.3cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
- 4412 FGML : 32db/67.1cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
- 4412 FGM : 38db/82.4cfm http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:16:27
| zob_zob a écrit : +1 |
sur le coté je parlais
sinon je sens que je vais me prendre le PAPST 26db
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:30:23
| Negueu a écrit : |
pour la porte, si ton cpu est en extract (le ventilo aspire l'air chaud) il faut mettre le ventilo en extract. Par contre, si ton ventilo de cpu est en soufflerie, il faut mettre le ventilo porte en aspi.
Si tu met le ventilo en aspi, n'oublie pas de mettre un filtre poussière car sinon, fo passer un coup d'aspi dans ton pc toutes les semaines.
Pour la scie en cloche, voilà à quoi ça ressemble:
PS, en générale, les cloches de 12cm se vendent séparément(à l'unité).
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:40:22
| zob_zob a écrit : |
ok, mon ventilo CPU est en soufflerie, fodra que je mette mon ventilo de blow hole en aspiration ??
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:47:07
| Negueu a écrit : |
oui c'est ça
avec un filtre poussière de préférence.
Moi g un papst 4412NGL en aspi sur la porte pareil et je le fait tourner à 1200 rpm quand je dors et à fond quand je burn. Car en effet, on l'entend quand même un peu, surtout quand il n'est pas monté en flottant*.
*montage flottant: le ventilateur n'est pas en contact direct avec la paroi et par conséquent ne transmet pas les vibrations. Il existe des fixations en cahoutchouc mais si tu mets un filtre, tu ne pourra pas les utiliser. Il y a SGW de ruemontgallet qui conseille de monter avec du silicone mais je ne sais pas exactement comment.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:45:45
la question, c'est faut-il découper intégralement la tôle ?
QQ trous faits à la perçeuse devraient suffire, non ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:25:34
Perso, j'ai carrément percé en 120 mm, 4 trous de fixation et mis une grille d'aération de maison ronde avec filtre. la grille est directement collée à la porte latérale.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:09:33
| xm@n a écrit : |
merci de tes conseils, ça m'évitera des conneries
quand tu dis "4 disques", ça veut dire, que ta usé 4 disques pour faire le trou ??
| james west a écrit : Perso, j'ai carrément percé en 120 mm, 4 trous de fixation et mis une grille d'aération de maison ronde avec filtre. la grille est directement collée à la porte latérale. |
ta une scie a cloche de 12cm ?
j'en ai pas trouvé moi a casto ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:22:34
| xm@n a écrit : bein ouais 4 disques pour faire le trou de 120mm |
ok
j'en prendrai + des disques, comme ça je vais pas me retrouver coinçé
dès que je reçoit mes PAPST et ma grille 120mm je me met au boulot
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:33:38
j'aimerais bien faire un blow hole latéral sur mon textorm 69U6
donc avec koi on peut faire ça proprement ?? j'ai qu'une perceuse, ça me ferait chier d'investir dans un dremel
MAJ: chui allé chez casto pour me renseigner pour le trou de 12cm
ben ils ont pas des scies a cloche de 12cm, le max ct 83mm...
Donc le gars ma dit de prendre un Dremel, mais bon...139 ?
y'en a un autre "Dremel Like" a 39?... c certainement lui que je prendrai la prochaine fois
Donc comment on fait pour faire un trou de 12cm dans de la tôle avec un Dremel ??
ceux qui l'ont fait, vous vous y êtes prit comment ?
Message édité par Proov le 10-06-2003 à 12:24:02
