/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 3) MAJ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2003 à 10:39:17
Pentium 4 1.8A
Frequence max tentée (je ventille mieux et je tenterais plus) :
3006mhz 18*167 (detecté en 3.00ghz par le bios et windows stables sous les jeux mais pas sous prime en torture test donc je vais revoir la ventilation...)
Carte mere ABIT BD7-II
Ram PC2100 Samsung 256mo
Ventirad intelbox
Temp cpu 45° idle / 55° full - Carte mere 40° idle / 48° full
Voltage 1.5V +5%
Aucune difficulté pour l'o/c et aucune modif sur le processeur
Voila pour moi
PS : le screen est fait en 18*166 depuis j'ai monté d'1 mhz le fsb depuis ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 12:57:49
| Willow_00 a écrit : Pentium 4 1.8A |
Deja fais de benchs sous CPUMark 99, Sisoft-Ram et CPU ect..., c'est le minimum pour etre plausible !!
C'est ce que tout le monde fais y compris moi, car juste un Screen, meme moi je le fais en 2.8ghz !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:29:33
sous sysoft sandra je fais tout les benchmarks sans bleme mais comme j'ai dis en 3006mhz je suis pas encore stable !! prime 95 plante en torture test priorité 10
donc je vais roder tout ca et ventilé un peu mieux et zooooooooo je reposte pour confirmation a 3.006ghz
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:46:54
J'ai 45° en idle et 53° après 1h00 d'UT2003, mes températures sont-elles normales ? (Carte mère à 28°)
A combien puis-je monter en o/c ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:41:21
| jeanmich42 a écrit : J'ai 45° en idle et 53° après 1h00 d'UT2003, mes températures sont-elles normales ? (Carte mère à 28°) |
Oui tes températures semblent normales si ce n'est que 8°C d'écart entre l'idle et le full, ça me semble bien peu pour un 3.06.
Je suis passé au wc quand j'avais mon 2.53@3.2 parce que je dépassais 70°C, alors vos t°, je les trouve vraiment basses.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:00:11
sur le pc de mon frere en
2x256mo Pc2700 Ram noname
carte mere Asus P4Pe
P4 2.4 + Box intel
On monte @ 2.790mhz
par un coeff 18 x 155fsb et 1.525 de Vcore
Température de 41°en surf et 50° environ en jeu
on monte pas plus on rode et on verra pour le 160.
La ventilation est faite par un 80mm fan-side et un 80 mm derriere le tour au niveau du proco
Y'a drapeau car je viens de recevoir pon P4 je l'ai monté sur ma Abit Bh7 et j'attend ma corsaire PC3500 pour tester de l'o/c ..
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:19:32
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:55:43
bon j'ai plus de p4 mais je vous fais une petite maj quand meme
(jusqu'a la 50ieme page pour le moment)
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:26:36
| jln2 a écrit : bon j'ai plus de p4 mais je vous fais une petite maj quand meme |
Cool
Mon 2.53 vient d'apparaitre.
Bientôt mon 2.8 (si g pas oublié de le poster).
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:29:27
P4 2.0A -> 2.50ghz
voltage : 1.466
fsb 125
shuttle sb51g
pour l'instant ram 256 moddr pc2100 elixir (j'ai commandé un 512 pc 3200 crucial)
voili
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:50:14
alors je poste pour la premiére fois ici :
P4B 3.06 @ 3680 mhz
FSB 160
[me souvient plus du voltage viendrais le mettre ce soir]
P4g8X deluxe bios beta 1005.4
Zalman 5700D cu => 38° idle / 57 max en full load (+/- 22° ambiants)
512 DDR Corsair TwinX pc2700 cas 3.3.3.7 (saleté de bios asus
rox stable...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:34:44
très très décu :
2.4B SL6SH Malay (core C1)
FSB 160 Vcore 1.7 volts, tient pas à 166 à 1.7 volts
cm Asus P4PE
ram Corsair PC 2700 CAS 2
rad zalman 7000Cu
c'est donc forcément le cpu qui limite.
SL6SH très mauvais pour OC, je préfère le laisser d'origine le gain n'est pas assez conséquent par rapport à la chaleur dégagé en plus si le vcore est à 1.7 ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:31:59
pour rajouter dans ta bdd
p2.0a sur msi mega pc 2.66 ghz avec refroidissement d'origine a 1.6 v
p4 2.66 b sur shuttle sb51g 3.2ghz sur heat pipe d'origine du shuttle a 1.7V
si il te faut les screen pour preuve laisse moi un mp
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:57:50
salut
juste pour corriger mon O/c (si vous voulez, spo bien grave):
j'ai toujours un P4 1.6A @ 2.4 sur P4S533, mais je suis a 1.5V, et j'ai 2*256Mo de samsung PC2700.
voilou, merci, et
Marsh Posté le 27-09-2003 à 03:54:25
j ai revendu mon 2.26B pour acheter un 2.4A tout neuf
j ai obtenu un SL6S9, pour l instant il est a 3.2Ghz et il a pa planté une seule fois
(38° en idle, 45° en full, sous 1.525V)
doit y avoir moyen de monter a 3.4, 3.5
Marsh Posté le 27-09-2003 à 08:43:18
salut tt le monde
p4B 2.4Ghz @ 3.42Ghz sl6ef costa rica
1.75V watercoole
p4g8x
18x190 c'est le fsb max que pouvait supporte la mobo , j'ai teste un P4c 2.6Ghz dessus
Marsh Posté le 15-04-2003 à 17:36:54
Reprise du premier post (génération automatique) :
/!\Premiére partie de la base/!\
/!\Deuxiéme partie de la base/!\
salut
voila je fais cette base d'overclocking pour recencer toute les personnes qui ont un p4 et qu'il l'ont overclocker
donc
p4 willamette, northwood?
quel frequence?
quel mobo?quel ram?quel temperature?quel ventillo?
quel voltage?
avez vous eu du mal a o/c votre p4?
avez vous fait des modif?
etc.....
mettez aussi vos photos et screen de bench, de votre matos, etc....
p4 x.xW -> willamette (0.18 micron) fsb 400
p4 x.xA -> northwood (0.13 micron) fsb 400
p4 x.xB -> northwood (0.13 micron) fsb 533
Socket-423 Willamette, Socket-478 Willamette, Socket-478 Northwood :
comment relier les pin pour augmenter les voltage de p4:
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
/!\attention le reliage des pin du p4 pour acceder et utiliser un vcore plus elevee (entre 1.75v et 2v et+) peut a cour terme (~4 moisou +) "abimer" le processeur, plus precisement le cache l1 et l2!!!,
pour plus de precision aller lire CELA ainsi que cette NEWS /!\
Dans quel coin se trouve les fameux pin :
Avec plus de précision, les pins concernées :
La table de correspondance pins VID / Voltage :
la modification 1.70 Volts a place des 1.5 Volts standard :
Je complète et update cette base d'information et d'overclock à propos du pentium IV au fur et à mesure que je trouve des informations et est le temps de le faire
merci pour votre futur participation
Message édité par jln2 le 25-04-2003 à 18:54:29
