:) [MAJ]: probleme 8rda+ [gros pb inside] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2003 à 17:26:20
| Hr a écrit : Titre explicite ou close. |
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:19:06
Pour les retour en SAV, remets ton bios d'origine.
Dit a ton père que tu penses qu'un des composants a laché et qu'il vaut mieux changer en pleine periode de garantie.
Tu es sur que ton alim débite assez en o/c?
Tu as mis quel Vcore a ton proc?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:11:44
| persoguillaume a écrit : Pour les retour en SAV, remets ton bios d'origine. |
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:26:58
faudrait etre sur que ca vient de la cm puis si t'as déjà verifié alors essaye de mettre tous les paramètres par défaut
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:33:25
| Victorsab33 a écrit : faudrait etre sur que ca vient de la cm puis si t'as déjà verifié alors essaye de mettre tous les paramètres par défaut |
t'es con ou bien?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:40:30
| Hr a écrit : Refais une seule réponse comme ça et je te dégage pour un moment. |
un tit peu de tolérance s'il vous plait!
il est dans ma classe c'est pour ca que je me suis permis cette réfléxion!
voila l'explication
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:41:52
perso jai tout envoye tel kel javais grill eun pci
1semaine apres new mobo avec le meme eeprom et y mavait laisse les param du mon bios
je go rereviser mes 9matieres ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:57:09
| T@nker-xXx a écrit : Refais une seule réponse comme ça et je te dégage pour un moment. |
mais comment etre sur que le probleme vient de la carte mere et non d'autres composants?
je ne peut pas tester ma ram sur d'autres machines, mais je ne pense pas que ca vien de la
EDIT: bonne révision ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:58:29
| milord4 a écrit : |
testes tout tes composants
doc micro
hr
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:00:39
| T@nker-xXx a écrit : testes tout tes composants |
je l'ai acheter la bas aussi :-D
tu es pas loin toi? moi de blaye donc je peux y allé souvent aussi
tu t'es rammener la bas avec ton PC et ils ont envoyé la CM en SAV c'est ca?
je peut les tester comment mes composants?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:01:53
| milord4 a écrit : |
jai achte ke la mobo online
envoye en colisposte et recu une neuve avec mon eeprom 5j apres ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:03:40
| T@nker-xXx a écrit : jai achte ke la mobo online |
ok et ils ont rien discuté?
moi j'ai deja rammener une Geforce4 leadteck qu'ils mon repris et echangé contre une MSI mais c'etait bien dur!
alors je sais pas si ils vont accepté de la rammener!
pour les composant je fai comment?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:06:42
| milord4 a écrit : |
tu les testes tous sur une otre machine
nan rien discute le port pci avait crame jetais deja vnr davori crame ma audigy alors fallait mieux pas discuter
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:08:29
| T@nker-xXx a écrit : tu les testes tous sur une otre machine |
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:09:42
c koi ta config2 ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:11:33
en fait je dis peut etre des betises
ma 2eme config c MSI kt266pro, t-bird 1.4, 256 PC2100, 80Go, et superbe ati rage 8mo!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:15:29
| milord4 a écrit : en fait je dis peut etre des betises |
c du ddr ca doit passer
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:16:37
| T@nker-xXx a écrit : c du ddr ca doit passer |
oui mais j'ai pas de gros probleme en 133mhz, et ca m'etonerai que je puisse tester les 200mhz sur la kt266...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:17:46
| milord4 a écrit : |
ben sur les kr7a ca passait ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:19:25
| T@nker-xXx a écrit : ben sur les kr7a ca passait |
ben je vais enlever une barette et la mettre a coté je vais bien voir ce que ca donne!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:04:48
merci pour le up
mais je vien de récupéré mon 2eme DD et j'ai réinstaller daube propre et o miracle, CA MARCHE! j'ai retrouver mes perfs d'avant(ou presque) c'est a dire 3000mo/sec en lecture memoire, et 202 a CPU mark en 11*200
seul petit probleme en FSB 200 dans internet explorer, j'ai lécran qui s'eteint et se ralume et des déplacements de partie de l'écran de temps en temps ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:15:00
| milord4 a écrit : |
evite de mettre une barrette dans le port tt à ta droite
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:21:02
| Jennifer a écrit : |
dans le port 1? c'est pas con du tout, je n'y aurais jamais pensé mais ca correspond bien au moment ou j'ai mis la barette ici!!! GG
mais pour le dual DDR je fait comment
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:21:10
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:36:54
dual : 1 et 3 donc il faudrait que tu fasses la mod vdd pour ne plus avoir les flash
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:45:39
| Jennifer a écrit : dual : 1 et 3 donc il faudrait que tu fasses la mod vdd pour ne plus avoir les flash |
heu oki donc en fait je v rester en dimm 2 et 3, comme aparement il n'y a plus de flash, je vérai plus tard pour la mod Vdd, car la pour moi c'est encore tout flou, j'ai pas encore chercher ce que c'etait, enfin ce qu'il fallait faire!
merci bien a toi
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:49:45
c normal qu'il m'ai dit "t con ou bien ?" car je lui avais sortit la même chose y a point trop longtemps
donc faut po s'enerver et pis si vous le virez comment il reglera sont pb le pov'
merci de votre comprehension
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:55:13
| Victorsab33 a écrit : c normal qu'il m'ai dit "t con ou bien ?" car je lui avais sortit la même chose y a point trop longtemps |
je pouvais m'en passer de ca aussi :-D
sinon autre probleme: qd j'augmente trop les tension(Vcore et Vddr) des fois j'ai remarqué que mon DD s'eteigné et que le PC rebooter a cause de ca, jai pensé que c'etait mon alim advance 300W qui etait en cause, vous confirmez? et si oui vous me conseillez laquelle qui serait stable avec des hauts Vcore?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:43:09
J'ai aussi une advance 300W, et je peux pas passer au-dela de 1.95V sans être instable. Je vais m'acheter une 250W pour la mettre en synchro avec.
Comme ca la 300W servira a l'alim du proc+CM et la 250 au gravaur+HDD+DVD+floppy
edit : orthographe ;-)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:49:09
j'arrive ou du moin j'arrivai a etre a 2.150V au core quand j'atais encore en AC et ca restai stable, mais je ne sais pas, elle a du en prendre un coup et elle marche moin bien!!
sinon j'ai une question, sur mon alim j'ai 2ventilos,devant et derriere(a l'exterieur de l'alim), et celui qui extrait l'air de l'alim tourne au ralenti(50tr/sec environ), alors que celui qui ammene l'air dedans est a fond c'est normal? c'est du fait que mon boitier est bien ventilé et en ce momen ouvert?parceque je trouve ca bizar, meme si elle est thérmorégulé ca me parait bizar!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:01:03
3000tr/mn pour un ventilo d'alim thermoregulé, c bien si tu as une bonne circulation d'air!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:06:31
oui donc en fait moi mon ventilo doit etre mort si je le voit tourné au ralenti, je voit les ailettes tournées
ou alors j'ai une trop bonne vue
de toute facon ceux de l'alim font du bruit, alors soit je change mon alim pour une bonne (mais je ne sais pas laquelle) soit je reste avec celle la et je me mets des papst car avec le watercooling entendre des ventilos c'est assez désagréable!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:39:53
| persoguillaume a écrit : 3000tr/mn pour un ventilo d'alim thermoregulé, c bien si tu as une bonne circulation d'air! |
heu en fait je vien de me rendre compte de mon erreur, j'ai marqué 50tr/sec alors que c'etait 50tr/MIN !!!
sinon bah je vien de déscelé un autre probleme, mon PC ne passe plus sous 3Dmark, ca fige, avec les meme config qu'avant, et meme en augmantant le Vcore et le Vdimm ca ne change rien, je ne sais pas quoi faire la!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:39:58
quand tu ecris ca :
| Citation : tourne au ralenti(50tr/sec environ) |
tu parles de tr/s ou tr/mn?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:43:18
| persoguillaume a écrit : quand tu ecris ca :
je vien de coriger
c'est bien 50/60tr/min ou 1tr/sec car je peut les compter vite fait!
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:33:33
Oui, ca me semble plus crédible, car a moins d'avoir des yeux bioniques, une camera a tres haute vitesse d'image, ou un capteur laser, compter 50tr/s relève de l'exploit!
Donc, oui, 1Tr/s ca n'est pas normal du tout pour un ventilo. Tu es sur qu'il n'est pas encrassé ou mort?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:43:50
| persoguillaume a écrit : Oui, ca me semble plus crédible, car a moins d'avoir des yeux bioniques, une camera a tres haute vitesse d'image, ou un capteur laser, compter 50tr/s relève de l'exploit! |
ben je ne pense vraiment pas, mais il va faloir que je demonte(tampis pour la garenti) et je v le, changer pour voir!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:57:34
voila, j'ai depuis 15jr des problemes[#55aa00] de perfs:
en ce moment, je suis en 12*200 et je ne fait que 99.5 a CPUmark, en 15*133(fréquence dorigine) je fait 119(ce qui est toujours peu!)
test memoire: 1500mo/sec en dual DDR en 200mhz au lieu de 3000mo/sec avant! en 133mhz, 1450!!
8500 a 3Dmark01SE au lieu de 12500!
j'ai des gros problemes d'affichage, ecran qui tremble dans le bios et dans certains log, et quand je navigue, il s'eteint et se ralumme en laissant apercevoir des bug a l'ecran, en déplacant des morcaux de lécran ailleur par exemple!la je vien d'avoir des sons bizar alors que je n'ai aucune applications qui utilisent le sons!
d'apres ce que l'on ma dit, ca viendrai de la Carte mere (8rda+ avec dernier bios) mais je ne sais pas quoi faire!En plus c'est mon pere qui a acheter la carte mere, et il ne veux pas la rammener en SAV sans une explications valable, alors si quelquun pouvait me dire la démarche a faire pour la changer svp?
sinon, est ce que quelquun a deja "foutu" en l'air sa carte mere et aurai eu des problemes similaires aux miens?
dites moi quoi faire svp j'en peut plus la, mon ordi ménerve a ne pas marcher comme il le faut, et vous savez bien ce que ca fait!!
merci d'avance!
EDIT:
en 15*133 et memoire en SPD(200mhz) je ne fais plus que 1200mo/sec!!
Message édité par milord4 le 12-05-2003 à 16:41:54
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
