Substance violette - Corsair 550D Mod - Photos finales !!!! [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:11:44
Le final au soleil et éteint :
Voili voilou, ce soir je posterais des photos avec le système éclairé et en faible lumière mais je peux déjà vous dire que je suis très satisfait du résultat final qui est vraiment proche de ce que j'avais imaginé au départ du projet
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:11:55
Attention beaucoup de photo en approche, comme promis la version led allumées (je songe à cacher la led bleue de la CM qui fonctionne trop fort à mon goût, celle de la RAM) :
A partir d'ici j'ai remis la porte latérale vitrée :
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:22:22
Une fois le boitier mis à nu j'ai joué un peu avec les cages HDD et SSD et je me suis rendu compte que la cage HDD pouvait se décaler pour laisser plus de place à un rad frontal si on la replaçait dans l'autre sens, et ce grâce aux mesh présent sur le bas du boitier.
Ça m'a donné l'idée de positionner les éléments comme ceci (attention l33t paint skill) :
Par contre en mesurant je me suis rendu compte que le cache alim / pompe / hdd allait être trop haut si je gardais la hauteur standard de la cage hdd, j'ai donc pu sortir ma Dremel toute neuve achetée pour l'occasion
la découpe s'est bien passée (avant-après) :
et avec un carton découpé au format attendu j'ai pu avoir un aperçu de ce que je voulait faire :
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:38:22
Ensuite je me suis attelé au cache baie en allu perforé mais avec le recul c'était une erreure car je l'ai peint et je ne peux pas le poser tant que le water n'est pas monté et je vais même peut être le percer pour faire passer un tuyau hors il est déjà peint, avis aux amateurs il vaut mieux fabriquer les caches une fois le matos monté
Et voici mon outil pour le pliage, un bon bouquin bien lourd (qui a dit inutile?)
Le final avant peinture :
et après peinture :
Sur les conseils d'un moddeur j'ai utilisé de la peinture molotov et je suis pas déçu :
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:59:11
La suite demain avec mes premiers pas dans le "sleeving" et mes retours d’expérience sur la découpe d'une porte vitrée.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:16:08
drap
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:16:54
Bonjour et merci pour le soutien via les drapals !!!
Comme promis (mais avec 24h de retard) je vous fait une petite maj de la découpe du panneau latéral. Malgré de nombreuses protection via du scotch pour peinture la découpe ne s'est pas très bien passée. Premièrement avec les vibrations de la dremel le scotch est parti par endroit et du coup beaucoup de poussière s'est accumulée sur la colle du scotch pour former des petits paquets que l'on voit ici :
En plus j'ai fait des rayures et autre ratées avec le disque de la dremel, une photo du dos et une photo un peu plus visible du rendu de la première découpe :
Mais ne vous inquiétez pas j'ai repris la coupe en mettant du scotch type chatterton et ça s'est beaucoup mieux passer, enfin pour la découpe mais au résultat en retirant le chatterton j'ai eu des micros rayures dans la porte tellement le scotch a bien pris...
J'ai donc repeint la porte avec 3 fines couche de peintures pour faire partir les traces des mésaventure et j'en ai profité pour peindre la tranche de la découpe après une grosse séance de poncage.
Le rendu final est vraiment pas mal (à mon gout) :
une photo sur mon tapis poil long adoré :
On dirait pas mais la vitre est bel est bien posée :
Je l'ai posée avec du scotch double face pour moquette et ça tient bien, je conseil c'est moins expéditif que la colle.
La suite tout à l'heure pour le "sleeving" mais j'ai mal aux doigts de dieu
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:20:35
très joli découpe, bien propre
j'ai fait presque la meme que toi sur mon pc, mes arrondi sont juste un peu plus gros
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:54:30
Mon tout premier câble que j'ai fait pour m'entrainer :
Et voilà le premier rendu v1 de mes câbles, il me reste plus qu'un câble alim PCU à faire (car la MPower prend 2 câbles PCU). Le rendu est pas mal mais le travail a été long et franchement difficile.
Câble SATA :
Le front panel :
Bon finalement je ne peux pas poster la suite car les photos sont prises avec lumière jaune et c'est trop moche je suis rentré trop tard du boulot j'essaie de poster demain des photos des cables CPU et PCIE.
Juste un ptit teaser pour vous garder sur le qui vive
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:47:10
Petit update concernant le sleeving.
PCIE :
Et CPU :
Je ne peux pas vous montrer la 24 pin ATX car je m'en sers sur ma config actuelle mais elle est terminée. Il me reste juste la 2ème CPU à finir (en full noire).
Au prochain poste je parlerais de la dalle lumineuse, la conception, les problèmes rencontrés et les choix pris.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 20:49:34
Merci tintin et les autres
. Petite update du dimache soir et comme promis je vais parler de la dalle lumineuse qui va aller sur le haut du cache alim/pompe/hdd.
Mon idée initiale était d'utiliser une plaque de plexi de 8mm comme celle ci :
dans deux plaque de pvc blanches comme celles là :
Sauf que le rendu une fois en place avec les leds éclairait beaucoup trop la partie basse et comme je vais mettre des plaque d'aluminium alvéolées (les même que pour les baies du haut) je ne voulais pas que ça éclaire trop le dessous.
Du coup je suis aller au magasin de bricolage pour acheter une plaque standard que j'ai coupé aux bonne dimensions :
Une fois mis en place vous avez un rendu dans la pénombre, notez l'illumination de la plaque :
et le rendu avec deux plaques blanches :
Beaucoup plus lumineux qu'avec les deux plaques de pvc blanches (forcément car la plaque de métal renvoie beaucoup la lumière). J'ai donc décider de la peindre :
Une fois la peinture séche je me suis attelé à coller les 3 plaques entre elles :
Sauf que catastrophe j'ai pris de la colle tous matériaux qui s'étale comme une patte et du coup ça a fait des grosses taches plus claire et plus sombres surtout une fois que les leds illuminaient la plaque de plexi centrale...
Donc j'ai du redécouper les 3 plaques et là j'attends que la peinture sèche
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:09:19
Bonjour Tircon, Leroy Merlin c'est une plaque de 50cmX50cm à la base. 8 mm c est tout pile la largeur de mon bandeau de led c'est pour cette raison que j'ai pris une plaque aussi épaisse.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:18:37
Si seulement j'avais eu une plaque de 8mm dans mes placards quand j'ai fait ma plaque éclairante
Sinon ça commence vraiment a devenir sympathique tout ça !
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:31:42
Bonjojr, tu pourrais nous filler des détails sur la méthodologie pour fixer ton bandeau de led stp et que le lumière soit homogène?
Quelle colle as-tu utilisé finalement?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:41:28
Le bandeau de led est autocollant et est collé sur la plaque d'allu alvéolée.
Je suis au boulot et je posterais une réponse détaillée ce soir de la maison avec photos mais pour l'instant je ne suis pas satisfait de la plaque lumineuse avec le plexi de 8mm la lumière n'est pas assez homogène à mon goût et ce malgré plusieurs tentatives avec diverses configurations.
A ce soir
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:52:15
Ok donc après mon poste de dimanche soir je suis aller faire un test sans colle histoire de voir ce que ça donnait, et re catastrophe j'avais toujours des effets de vague (bien qu'aillant changer de plaque de plexi ET de coté pour ma plaque métallique).
Du coup je me suis dit logiquement, c'est de la faute de la plaque peinte en bleue, je vais la poncer. J'ai donc pris mon courage à demain et j'ai poncer comme un dingue à 23h dimanche soir (ma femme me regardait bizarrement). Résultat :
Et j'ai restesté mais toujours ces problèmes d'ombre par endroits, ça se voit pas sur les photos mais je vous promet que c'était pas super beau d'avoir une dalle non homogène comme ça.
J'ai fait pas mal de tests en mettant par exemple une plaque de pvc blanche au lieu de la plaque métallique etc mais rien à faire toujours le même résultat plus ou moins.
Mais eurêka en me baladant sur des forums aujourd'hui j'ai eu une idée, poncer en grain fin la plaque de plexi afin que la lumière soit homogène :
Et voilà le rendu final mais si je sais que la différence se voit pas en photo il y a eu un grand changement et c'est le résultat que j'attendais, du coup j'hésite à mettre une bande de led sur les 4 bords maintenant
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:14:27
Beau travail.
Je trouve que ça fait bizarre avec qu'un seul coté éclairé => éclaire les 4 bords ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:22:55
Pour avoir essayé un bord, deux bords et quatre, le mieux reste quatre de loin, mais a la limite les deux longueurs peuvent suffire.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:00:23
Par contre niveau système de fixation entre les 3 plaques je ne sais pas quoi utiliser.
Tircon & momozaure : oui en effet mais les 4 bords j'ai peur que ça éclaire trop, je cherche un truc classe et discret donc qui éclaire peu. Le fait d'avoir poncer le plexi a beaucoup plus éclairé la dalle (je viens de faire un test avec l'ancienne pas poncé vu que j ai tout en double du coup).
La différence entre le bord éclairé et le bord pas éclairé n'est pas aussi flagrante que sur la photo que j'ai posté.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:02:22
J'hésite à carrement mettre 4 vis noire bien propre dans les angles, ça plus le passe cloison pour le water ça devrait bien faire tenir l'ensemble.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:02:50
Tu peux toujours placer une feuille de papier blanc entre le plexi et la dernière couche pour diminuer la luminosité.
Et pour la fix j'ai déjà vu des système avec du scratch en double face.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:55:58
Petit update du poste initial (hardware) j'ai craqué pour une Asus N770 OC DCU II, elle est en ce moment même en voyage et son waterblock lui est déjà arrivé.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:00:02
Placer une feuille un peu opaque peut être la solution ou coller un stickers qu'on utilise sur les pare brise de voiture qui assure un effet fumé sur le coté inférieur.
Sinon tu peu toujours passer une couche très fine de peinture blanche à la bombe coté inférieur toujour pour estomper la lumière, c'est ce que je compte faire sur mon mod pour les mêmes raisons que toi
Sauf que je pense le faire en vert ou noir pour une lumière verte. Il faut surtout que ta couche soit fine et bien homogène, en vaporisant de bien loin d'une façon bien continue t'assurera un bon rendu. Puis si cela ne te plais pas tu n'aura qu'a reponser un leger coup pour éclaircir ou carrément retirer la peinture. Une bombe montana c'est 4€ chez arteis, il y en à dans toutes les grandes villes
Pour un effet mat je te conseille la 94 par exemple.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:09:14
| SiZZiGETTE a écrit : Placer une feuille un peu opaque peut être la solution ou coller un stickers qu'on utilise sur les pare brise de voiture qui assure un effet fumé sur le coté inférieur. |
La peinture blanche donnera un effet jauni ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:23:37
J'ai mis une plaque de pvc blanche en plus entre la plaque de métal et la plaque de plexi et le rendu me plait bien, petite photo avec le passe cloison en place (reçu aujourd'hui et plaques percées ce soir) :
Et oui on peut apercevoir mon radiateur qui est monté depuis un petit moment mais que je ne vous avais pas encore dévoilé :
Et si vous êtes attentif il me semble que j'ai remonté les ventilateurs à l'envers mais de toute manière ce ne sont pas les ventilateurs finaux car je mettrais 2 bequiet silent wings qui sont en train de tourner sur ma config actuelle.
Le radiateur passe pile poil au niveau du bas du boitier il n'y aurait pas fallu un millimètre de plus ou alors j'aurais du percer.
Le prochain poste je parlerais de l'intégration du réservoir qui ne s'est pas fait aussi facilement que prévu
Marsh Posté le 09-09-2013 à 22:17:24
Nouveau poste pour traiter du réservoir comme prévu.
J'ai pris un Aquacomputer en delrim noire, image officielle :
J'ai commencé par peindre les vis en noire bien évidemment
Pour un meilleur rendu j'ai donc découper le haut du boitier mais là je suis tombé sur le seul point négatif de ce boitier à mon sens, le haut est composé de deux parties mais la partie visible est en plastique, donc quand j'ai fais la découpe pour le réservoir j'ai jamais réussi à avoir un beau rendu, avec le réservoir en place on voyait toujours un peu la tranche et donc que c'était du plastique.
Les deux parties découpées :
J'avais acheté la plaque allu de fixation je pensais pas m'en servir mais du coup elle a été parfaite pour fixer le réservoir pus proprement :
Le rendu sans eau :
Et le rendu avec eau et la petite led UV qui met en valeur le liquide (Mayhem Violet) :
Difficile de prendre des photos en faible luminosité avec mon appareil actuel mais promis pour les photos finales je prendrais un appareil digne de ce nom
Le reste à faire : effacer le logo et le remplacer par quelque chose de bien propre
Marsh Posté le 10-09-2013 à 01:14:49
Ce réservoir semble être du plus bel effet bravo ![]()
Marsh Posté le 10-09-2013 à 09:18:43
Merci SiZZiGETTE, en effet je suis assez content du rendu
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:05:44
. Le côté silence du 550D m'intéresse fort et je vais tout faire pour garder ce boitier le plus silencieux possible (mis à part la porte vitrée mais ça c'est inévitable).
Après de nombreuses heures passées à lire des workblog sur le modding je me lance à mon tour, je vous présente mon projet : "Substance violette". Je vais essayer de le faire partager à tous les lecteurs potentiels par le biais de ce workblog et j’espère par la même occasion en pousser certains à faire le premier pas
Comme indiqué dans le titre je vais modder un Corsair 550D, pourquoi ce boitier? Car je le trouve très classe et d'une dimension respectable pour un premier modd (ni trop gros ni trop petit) et en plus j'ai vu très peu de workblog sur ce boitier voir aucun alors qu'à mon avis il a du potentiel et j’espère qu'à la lecture de ce workblog vous vous direz la même chose
Le hardware cible :
CM MSI Mpower (acquise)
Intel i5 Haswell (acquis)
Alim corsair AX760 (acquise)
Watercooling XSPC et embouts BitPower (acquis)
CG Asus N770 OC DCU II (acquise)
Ram Corsair dominator platinium (si budget le permet)
SSD Corsair 250 Go ou plus (si budget le permet)
Le thème de couleur est noir et violet avec des gaines mdpc-x :
Quelques photos officielles du boitier avant modding :
Et voici le boitier mis à nu, les seuls rivets que j'ai décelés concernent la cage pour les baie 5"1/4, tout le reste s'enlève avec un simple tournevis voir à la main :
à noter les philtres aimantés que j'ai franchement apprécié et qui tiennent bien :
PS : Désolé pour les photos, j'ai pourtant fait pas mal de tentatives et jusqu’à ce que je mette la main sur un appareil photo digne de ce nom c'est triste à dire mais c'est mon téléphone qui fait les meilleures photos. Si vous avez des conseils concernant la prise de photos je suis preneur évidemment.
Message édité par vicius le 27-10-2013 à 15:07:26
