Lian Li PC-Q27 Black avec WC AIO "Mäûss Kössto" [MOD Mini ITX] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:10:37
reserved
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:10:47
reserved
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:21:09
Drapo
Marsh Posté le 25-08-2013 à 23:05:22
Il me fallait absolument de la ram low profile car le cable sata pour mon ssd étant déjà extrêmement court
Marsh Posté le 25-08-2013 à 23:15:53
Voilà ce que ça donne quand les barrettes sont dans leurs slots :
Marsh Posté le 25-08-2013 à 23:46:06
swysen + mod ITX =
J'ai bien aimé ton ancien mod sur le Q07 et je sens que je vais aimé celui la aussi (même si tu n'a nonce pas de gros modifications)
Que du bon matos ça promet !
J'espère que tu avais déjà les barrettes car sinon ça te revient cher le câble sata.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 16:50:31
Wils a écrit : |
J'avais acheter le câble sata avant . Mais de toutes façons je les voulais ses barettes
Marsh Posté le 29-08-2013 à 07:40:01
ReplyMarsh Posté le 29-08-2013 à 08:39:25
Il n'y a pas une position plus basse pour le SSD ?
Sur une de tes photos on diraiit qu'il y a des trous supplémentaires en dessous. ça permettrait de faire passer le câble sous les barrettes.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:36:50
Les trous dont tu parles je pense que c'est pour mettre un DD 3.5" en mode portrait
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:20:42
Exacte, c'est pour les disques 3,5p
Si c'était possible je l'aurais déjà placé plus bas bien sûr .
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:24:15
Aujourd'hui je vais juste vous montrer la charcuterie que j'ai fait à une alim gold . Déjà voilà comment elle est de base(sauf que moi j'ai la 700watts) :
Bref, sur la photo on le voit pas très bien mais y'a quand même beaucoup de câble qui ne servent à rien. Je n'aurais pas besoins de tout ça en tous cas. Et vu que j'aime bien avoir juste de quoi alimenter la config alors j'ai garder seulement les câbles dont j'ai besoin . Et j'ai raccourci presque au max pour avoir les longueurs selon l'emplacement alim/boitier/mobal....
Pour gagner un peu plus en espace j'ai même pas chercher à gainer les câbles. J'ai mis des rilsans. Je m'en tape, y'a pas de fenêtre plexi donc ça ne se verras pas . Et puis je trouve que c'est pas si moche que ça. En même temps vous me direz ce que vous en pensez
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:32:29
ReplyMarsh Posté le 29-08-2013 à 13:36:40
dduckof62 a écrit : 1000w !!! |
J'ai la 700watts
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:38:23
ReplyMarsh Posté le 29-08-2013 à 13:39:36
swysen a écrit : |
Même 500 suffiront
Go AX650 comme ca tu pourras modifier les cables sans perdre la garantie ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:50:26
Je m'en tape, c'est une alim qui n'avait de toute façon plus de garantie. Donc voilà quoi.....
Edit : Et puis il me fallait une alim dont le ventilo tourne constamment. Pas de semi fanless....
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:03:38
swysen a écrit : Je m'en tape, c'est une alim qui n'avait de toute façon plus de garantie. Donc voilà quoi..... |
pourquoi?
j’adorerais savoir raccourcir mes câbles d'alim comme ça (me faudrait essayer et aussi me faudrait du matériel que je n'ai pas)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:34:32
davids a écrit : |
Parce que sur ce boitier il n'y a pas de ventilo dédié à l'extraction de l'air. Pour extraire l'air chaud c'est l'alim qui va le faire. Donc c'est mieux d'avoir une alim qui tourne constamment que d'avoir une alim semi fanless qui se mettras à tourner seulement à partir d'une certaine charges.....
C'est pas compliqué de raccourcir les câbles. moi même j'ai appris à le faire que récemment. Faut juste avoir de la patience et basta...en plus tu as des tuto sur hfr même....
Ch2pa a écrit : Tu as fait quoi des câbles raccourcis? |
Poubelle
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:48:59
davids,
Je pense qu'il va utiliser la ventilation de l'alim pour le rad de l'AIO
swysen,
Si c'est le cas, maintenant que tu as ouvert l'alim, autant changer de ventilo pour en prendre un de sorte à pouvoir le raccorder sur la carte mère ou à un rhéobus et le faire tourner à la vitesse que l'on veut
Ou encore plus simple,
Raccorder le ventilo directement en en interne sur le 5V
Pour les câble d'alim je suppose que tu les as coupé pour les raccourcir.
Du coup je les verrais bien en full noir s'il te reste des chutes assez long pour
C'est sur que c'est du travail mais le rendu serait top
Perso moi aussi je ne comprends pas le pourquoi de grainer les câbles un à un. Ca prend de la place et nui à la circulation de l'air.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:55:29
^^ je reformule ma question: la partie restante (dans l'alim) des câbles, tu en as fait quoi? Tu as déssoudé direct au niveau du PCB, coupé au ras? Je dis ça simplement pour savoir comment tu as isolé les brins restants (si il y en a).
Quand j'avais moddé ma HX520, j'avais coupé le 4pin CPU au plus court puis sécurisé les brins dans un domino, le tout fourré dans l'alim.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:04:16
Wils a écrit : davids, |
Le ventilo de l'alim est déjà assez silencieux. Sinon c'est sûr que je l'aurais déjà virer comme je l'ai déjà fait autrefois pour d'autre alim. Je n'ai même pas envie de me prendre la tête à mettre les câbles en full black car au final ça prendras plus de place dans le boitier et en plus ça ne se verras pas une fois le boitier refermer.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:08:56
Ch2pa a écrit : ^^ je reformule ma question: la partie restante (dans l'alim) des câbles, tu en as fait quoi? Tu as déssoudé direct au niveau du PCB, coupé au ras? Je dis ça simplement pour savoir comment tu as isolé les brins restants (si il y en a). |
Non je n'ai pas couper les câbles depuis la base du PCB de l'alim. J'ai couper directement en calculant les longueurs de câbles que j'avais besoin. Et comme j'avais des connecteurs femelles et bien j'ai tout refait un a un... et le reste des longueurs de câbles couper dont je n'avais pas besoin et ben c'est partis à la poubelle
C'est plus clair?
Edit : Vu que c'est une semi modulaire j'avais seulement à faire : le câble d'alim 8 pin CPU, le câble PCI-E 6pin, et le 24pin. Il n'y a avait pas d'autres câbles. Le reste était sur les autres connecteurs....
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:14:10
ReplyMarsh Posté le 29-08-2013 à 15:54:41
swysen a écrit : |
Je ne parlais pas de les recouvrir de gaine.
Mais de récupérer directement les câbles coupés (seul les noir)
Mais bon comme ce n'est pas du 100% modulaire, tu devras soit desouder/souder les câbles sur le pcb de l'alim ou les raccorder sur les câbles d'origine tout en restant à l'intérieur de l'alim
Comme pas de fenêtre "on" va éviter.
Sinon pour la ventilation du WC tu va faire comment (vu que le boîtier n'a pas d'emplacement pour ventilo)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:56:39
Wils a écrit : |
Et bien on reprend les mêmes principes que sur le mod de mon ancien Q07
Marsh Posté le 29-08-2013 à 16:12:46
Link pour le mod de ton ancien q-07
Et drap au passage
Marsh Posté le 29-08-2013 à 16:22:08
leo38 a écrit : Link pour le mod de ton ancien q-07 |
Ok, je mettrais le link dans le first post
Edit :
Marsh Posté le 29-08-2013 à 16:27:28
J'ai chercher pendant pas mal de temps une grille de radiateur en metal de couleur noir pour WC de 120mm. Le truc bizarre c'est que j'ai rien trouver sauf des trucs bling bling tout moche dont j'aime pas le design. Ce que je voulais c'était une grille simple comme dans mon ancien mod à base de lianli Q07. Avec le temps j'en ai trouver une grâce à ut2k4_ever(merci à lui d'ailleurs). Il avait la grille qui galérait chez lui depuis 5ans . Le seul hic c'était que la grille était de couleur alu.
J'ai pas voulu faire le difficile. Donc je l'ai prise et je l'ai repeinte en noir :
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:10:18
Salut tout le monde
Vu que j'aime bien les boitier mini ITX et que dernièrement j'ai flashé sur le Lian Li PC-Q27 Black alors je vais me lancer dans un "petit mod". Ca ne va pas être un gros mod car je ne vais finalement pas modifié grand chose.
Mon dernier mod était un lianli Q07 :
Je vais essayer de reprendre à peu près les mêmes principes...
Ce que je compte mettre dans le boitier :
I7 3770K
P8Z77-I DELUXE
Crucial 2X8 DDR3 1600 Sport VLP
SSD Samsung 840PRO 512Go
GTX670 Asus Mini CU
Alim CoolerMaster Silent pro GOLD Semi modu de 700watts
En reffroidissement je ne toucherais pas à la GTX670. Par contre pour le processeur ça sera du WC AIO avec l'Antec 620 Kuhler HO 620 V4
Je ne sais pas du tout si ce beau monde pourras être refroidie correctement dans ce boitier.... mais je tente quand même. Je m'en tape
Au long de ce mod n'hésitez pas à me donner vos conseils si cela pourrait m'aider
Message édité par swysen le 30-08-2013 à 00:28:01
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
