Cold Hell (Monster Black & Copper) [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:11:02
Drap surtout quand la base c'est un case labs !
J'espère que t'as rien oublié en pièces supplémentaires car je regardais hier soir vla les délais ! Ne voulais commander un sm8 prochainement en plus de mon M8. C'est mort pour le moment !
Par contre quand je vois le poids de mon m8. Bonjour le tient une fois tout en place !
Marsh Posté le 21-07-2015 à 00:00:49
Oui j'ai tout ce que j'avais besoin chez Caselabs.
La bête pèse un bon 60 livre sans hardware ni water... donc on trimbale pas ça trop souvent!
Je devrais avoir du nouveaux au courant de la semaine(le mo-ra3, et les fans)!
Après la réception de ce qui me manque niveau rad, je vais commencer réellement mon mod et il y aura biensure des photos de qualités.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 20:30:36
Nouvelle commande arrivé et ranger dans le case! Fans et MO-RA3!
Me reste une grosse commande de ventilo à recevoir cette semaine!
Réalisation en cours des supports pour 2 des 4 monsta!
Marsh Posté le 05-08-2015 à 20:56:53
Yeah c'est bon ca ! installe un waterchiller a l'extérieur :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] s/chiller/
(au vu du budget que tu a l'air d'avoir ce serait vraiment très intéressant si tu veut bench bien sur )
Parce que autant de rad ca ne sert a rien (sauf si + de 3GPU)
(j'ai un mountain mod 3x 360 80mm + 1x480 60mm et la température ambiante une fois atteinte elle ne décèdera pas en dessous).
Par contre vu que le liquide circule bien la température chute bien entre CHARGE/IDLE !
De 45° a 22° en moins de quelques secondes (après la fin d'un jeu ou bench par exemple).
Pour les GPU je verrais bien un SLI GTX titan X (si tu veut jouer au dernier jeu en 4K sur un bon 28-30+ pouces).
Pour l'alimentation une Corsair 1500i (minimum 1200watt platinum)
Pour le SSD OS faut prendre en M2 (suivant la MOBO) ou en PCI express pour un maximum de perf 512Go Min -1To+ Max.
Pour le SSD Jeux ou logiciel en M2 ou meme sata 3 (suffisant pour les jeux) 512Go Min - 1To+ Max
Pour le stockage Disque dur en 64-128mo cache en 5900tR/min pour le silence et la longue durée.
Pour le water classe par prix sur les site internet et tu tombera sur les meilleurs (EK supremacy EVO ou Koolance)
Marsh Posté le 05-08-2015 à 22:29:31
Probablement 3 GPU a terme et j'aimerais pouvoir tourner fanless occasionnellement!
La pièces est également climatisé!
Pour le waterchiller, je sais pas trop... isolement et tout!
Les résultat en OC vont-il être vraiment meilleur???
Je me monterais pas mal plus un systeme à changement de phase/cascade 1 étage avant de me payer un waterchiller!
Je me suis informer un peu, j'aimer avoir une ligne de succion déjà tout prête, et pour le reste, je gère!
Mais ça c'est un autre projet qui pourrait être complémentaire pour de l'OC un peu plus pousser!
Marsh Posté le 06-08-2015 à 12:24:03
Ton caselabs
Tu l'as payé combien ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 18:09:29
Tu veux pas savoir!
Dit toi juste que le modèle de base avec porte vitré des deux côté, est 830$ US, sans le shipping, les taxes et les accessoires !
Et sa prend + de 1 mois avant de le recevoir!
Moi je suis Canadien, alors dans le moment, la faiblesse du Dollars fait un peu mal tout de même!
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:59:25
Test fit du MO-RA3 et réception de ma commande qui sera en deux partie.
Il me manque 2 bitfenix et 4 Corsair mauve.
Je devrais les recevoir plus tard aujourd'hui ou demain au maximum.
Après réception... peinture!
J'ai retrouver une alimentation Thermaltake TR2 600w que j'avais de secoure... elle est neuve!
Je vais peut-être l'utiliser comme alimentation pour les pompes, ventilos, éclairage etc..
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:20:53
Quelques photos des rad monter dans le case(manque les bitfenix qui vont aller a la peinture).:
Les deux autre vont ce loger dans le bas... je veux les mettre debout horizontalement!
Les supports sont en préparation!
Edit: Si j'ai une critique a faire sur le boitier c'est que la porte est vraiment dure a ouvrir et les panneaux a enlever! Je vais modifier au moin les porte pour qu'il ouvre bien!
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:25:17
Normalement les ballstuds vont s'assouplir, d'ailleurs tu as du en avoir en rab, et je te conseille de les garder précieusement ( sur mon M8 depuis 2012 j'en ai jamais changé, mais faut comper 198 € sans fdp pour 100 couples ...)
Tu me donne envie de commander un nouveau petit boitier de chez eux, c'est pas cool
C'est quand même énorme comme boitier
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:53:26
Les fans sont a la peinture et les réservoirs commandé!
Je suis pas photographe alors c'est mauve et sa sort bleu! Je vais avoir besoin d'une petite séance avec un pro de la photo bientôt! ![]()
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:32:44
Un peu de nouveau, j'ai vraiment pas de temps à moi alors les updates sont un peu espacé!
Premièrement Je me suis pris un petit MO-RA3 de plus avec deux grilles qui vont être peint lorsque j'aurai toutes les pièces pour cette étapes!
J'ai essayer de vendre les deux autres Monsta 560mm... pas réussi à avoir un pris correct alors je les ai intégré!
Avec autant de radiateur il va falloir accueillir pas mal de Matériel, alors du sur mesure sera nécessaire, un support pour deux CM ITX avec les CG relocaliser! Réalisation cette nuit ou demain matin par les soins de Clockwerk Computer Modification!
Pour accueillir les setup de mes garçons! Se sera la viande entre les deux radiateur... le pain!?!?!
Photo demain!
Je travaille présentement sur la réalisation de quelques autres composantes comme grillage sur mesure, réservoir et plaquee pour couvrir l'arrière de la partie dual itx! Pas mal de nouveauté intéressante s'en viennent!
J'ai pas fini les contours encore, me manque quelques infos je vais devoir tout réintégré pour prendre des mesures!
Voila!
Marsh Posté le 07-10-2015 à 01:53:01
C'est un Case labs TX10!
http://www.caselabs-store.com/magnum-tx10/
Marsh Posté le 07-10-2015 à 23:28:56
Bon j'ai réinstaller les rads du devant!
Je vais utiliser les 4 ALphacool Monsta pour les deux configurations ITX et leur CG, et les deux MO-RA3 pour ma configuration de l'autre côté!
Toujours pas de nouvelles de Clockwerk pour la motherboard tray.
Elle devrait être faite maintenant alors sa devrait pas tarder. ![]()
Marsh Posté le 09-10-2015 à 16:42:08
Pas grand chose, juste la section avec tout les ventilos d'installer et une photo avec moi... bon l'éclairage me met pas tant en valeur mes bons on a une bonne idée de la grosseur de la bête!
La motherboard tray est machiner, j'ai toujours pas reçu de photo, mais le tout va être expédier cette avant midi!
J'ai hâte de voir le résultat dans le boitier! ![]()
Marsh Posté le 09-10-2015 à 17:48:38
| zendb a écrit : Drap ... ce monstre omfg |
Merci à ceux et celle qui suivent ce projet et surtout pour votre patience et respect! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 00:52:41
Scandaleux la taille du bouzin
Good luck ! Je vais suivre ça, j'aime bien le cuivre
Marsh Posté le 10-10-2015 à 03:59:38
Oh yeah!
Preview de mon désigne motherboard tray dual itx réaliser par Clockwerk Computer Modification!
Photo officiel et final plus tard peut-être!
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:07:50
Niveau Motherbaord tray, et bien quelques difficultés niveau pliage... une petite semaine de retard!
Partie radiateur terminer... bon les découpes sont pas 100% parfaite, mais sa fait la job!
Je vais peinturer les grilles des MO-RA3 en même temps que le reste des pièces custom!
Photos de cell, dsl elle sont vraiment ordinaire! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 01:10:00
tu peux refroidir l'enfer avec ça et en fanless siouplait ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 02:50:43
Cold hell... sa aurait été pas mal comme nom pour le mod! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:48:10
Très bonne idée même, super sympa comme nom.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 20:45:48
Ok, je croix que je vais l'adopter c'est plus original et même au niveau de la typographie sa devrait être plus facile a gérer!
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:18:15
En faite, J'avais pas de thème en particulier, alors l'inspiration pour le nom n'est jamais vraiment venu!
Sa explique le nom médiocre que je lui avais donné au départ.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 11:14:51
Wtf ! C'est la première fois que je vois une mobo tray aussi compliquée. Elle est super bien réalisée
Marsh Posté le 26-10-2015 à 18:39:40
Merci, mais je n'ai fait que le désigne!
On a rencontré quelques difficulté avec le pliage, c'est la raison des deux 90 degré en aluminium.
Au final, c'est plus clean comme ça, C'est plus droit au niveau du bord et les visses additionnelles donnent un beau look! ![]()
Marsh Posté le 08-11-2015 à 23:02:58
Un peu de nouveauté!
Ce que j'ai reçu la semaine passé:
- 2x EK-XRES 140 D5 - Acetal
- 2x Thermaltake Powered 10 Port Fan Hub
- 3x Silverstone 1-to-8 PWM Fan Hub
- 1x BitFenix Spectre Pro 120mm pwm
- 10x Rosewill 140mm fan
Ce dont j'attend la réception:
- 4x LAING D5 STRONG 8-24V
- 2x EK-XTOP D5 - Acetal
- BEAUCOUP de fitting pour tube rigide EK!
Et la fabrication d'un réservoir de facade triple baie fait sur mesure + quelques autre petite surprise découper au lazer vont être commencé cette semaine!
Sa s'en vient les amis! ![]()
Marsh Posté le 09-11-2015 à 08:45:15
| balrogmorgoth a écrit : Drap surtout quand la base c'est un case labs ! |
tout le monde!
T'as des actions chez eux toi non?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 11:47:29
ReplyMarsh Posté le 09-11-2015 à 14:45:33
| waterclocker a écrit : |
Salut Waterclocker!
Marsh Posté le 20-07-2015 à 20:23:07
Voila j'ouvre ce topic pour vous présenter mon nouveau mod:
le Monster Black CopperCold Hell!C'est un mod qui va être réaliser sur une grande durée de temps, j'estime environ 6 mois avant qu'il soit complété!
Si je réussi a avoir une commandite peut-être que sa ira un peu plus vite.
Alors la patience sera de mise.
Le thème sera tout de noir avec des touches de cuivre dont du tuyaux de cuivre et les waterblock en cuivre non plaqué également!
Il ne sera pas orienté silence mais bien haute performance.
A terme il y aura deux configuration dans cette petite bête.
Configuration:
Hardware:
- CPU: Intel Core i7-5930K
- MB: ???? MSI ou EVGA pour le color match!
- Mem: Kingtston HyperX Predator, DDR4-2400Mhz, Cl12, 4x4GB(surment un autre kit pour bien remplir les slots)
- CG: ????
- PSU: ????
- DD: ????
- SSD: ????
- Case: Caselabs TX10-V + pas mal d'option.
Watercooling:
Radiateur:
- 4 x Alphacool NexXxoS Monsta 560mm
- 2 x MO-RA3 9x140mm
Ventilo:
- 17 x Corsair Air Series AF140 - Purple Led
- 26 x Bitfenix Spectre Pro 140mm PWM
Waterblock:
-CPU: ????
-MB: ????
-CG: ????
Pompe:
Réservoir:
- ????, en discussion pour du sur-mesure... peut-être une commandite a ce niveau.
Tube:
- Hard tube en cuivre
Pour l'instant(il faut bien un début à tout):
Et qu'es-ce que l'on retrouve en ouvrant la porte; 4 x Alphacool NexXxoS Monsta 560 avec gasket pour les fans:
Un 5 ième radiateur va aller ce loger dans la partie du haute, un MO-RA3 9x140mm.
Donc 2 x 560mm en facade, 2x560mm dans la section du bas, et le Mo-RA3 qui fait 9x140mm dans la partie du haut.
Je viens de finir de monter le case... alors étant donné que ce ne sont que des photos temporaire, je les ai prise avec un cell.
Beaucoup de manipulation, montage et leak test des rad... alors tout sera bien nettoyé avant de prendre d'autre photos.
Vos commentaires sont les bienvenus!
Merci!
Message édité par waterclocker le 15-10-2015 à 20:48:54
