Mon Xaser III [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2015 à 09:06:46
ho un xaser, ça me rappel le bonne époque
ça me fait bizarre mais vraiment plaisir d’être cité comme exemple
En tout cas, tu as fait du beau boulot. J'aime bien les mods ou les "vieux boitier" sont remis aux gouts du jour.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:31:50
Ce boitier a beau daté de 2004, il est magnifique ! Encore plus avec ton mod ! C'est super ! ![]()
Marsh Posté le 09-07-2015 à 20:23:53
Sincèrement j'adore le modding sur les vieux boitiers, ils étaient pas si mal pensé que ça déjà à l'époque !
Félicitations pour le relooking ![]()
Marsh Posté le 29-07-2015 à 20:15:44
Salut, quelle(s) technique(s) as-tu utilisé(s) pour le ponçage?
As-tu rencontré des difficultés particulières?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 10:51:26
Merci à tous pour vos comments, ça fait plaisir
Salut Guig, alors moi comme ma surface était assez petite j'ai fais ça à l'huile de coude avec du papier abrasif de chez leroy merlin, d'abord du 200 et ensuite du 400, et avec un peu d'eau pour éviter les grosses rayures (mais pour faire ça bien, il aurait fallu du grain plus petit, j'avais pas sous la main sinon j'aurais utilisé : 600 / 800 / 1000 au moins).
Les difficultés que j'ai rencontrées :
- Il faut poncer droit, toujours dans le même sens pour éviter d'avoir des rayures qui se croisent, c'est assez dur à la main
- La porte du Xaser est un peu bombée, ce qui est un peu embêtant pour un résultat parfait
Le résultat n'est d'ailleurs finalement pas parfait mais ça me convient largement. Après tout dépend du type de surface que tu veux obtenir : juste de l'aluminium brossé ? Des rayures hyper-fines ? Carrément un effet miroir ? Je passe sur ton topic pour de plus amples explications.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:36:19
Salut à tous,
Je vais vous présenter ici les quelques modifications que j'ai apportées récemment à mon boîtier qui est originellement un "Thermaltake Xaser III V2000A Silver Aluminium Edition Fireball", qui ressemblait à ça et qui maintenant ressemble à ça. C'est loin d'être aussi impressionnant que les réalisations de ratz57 ou Hostiti mais j'en suis quand même satisfait.
Mon ordinateur datait de 2004 et je me suis dit qu'après 11 ans il était temps d'en changer. J'ai réfléchi un certain temps à un changement de boîtier, mais après tout ce temps on finit par s'y attacher à cette énorme chose, et puis il m'avait coûté dans les 250 € à l'époque !
J'ai donc choisi l'option d'une « remise à niveau » en me disant que ce serait toujours ça d'économisé.
La mise à niveau Hardware (même si ce n'est pas le plus important ici)
Carte mère : Asus P4C800-E Deluxe → Asus Z97 Deluxe
Processeur : Intel Pentium 4 3.2Ghz → Intel Core i7 4770K
Mémoire : Corsair XMS Platinum Series 3 Go → Kingston HyperX Fury 2 x 8 Go 1866MHz DDR3
Carte Graphique : Winfast A400 TDH Geforce 6800 → En réflexion
Disque principal : Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Go → Samsung SSD 850 Pro 256 Go
Disque secondaire : Seagate 250 Go en Raid 1 → Seagate SSHD 2 To en Raid 1
Alimentation : Seasonic M12 500W Semi-M → Seasonic M12 500W Semi-M (Le seul élément qui est resté)
Ventilateur CPU : Zalman 7000 AlCu → Thermalright true spirit 140 bw
Ventilateur Chassis : 7 ventilateurs Thermaltake 80mm fournis → 5 ventilateurs Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm high-speed
Rhéobus : Thermaltake Hardcano fourni → Lamptron Fc5v2 Silver
Éclairage : Aucun → NZXT Câble 12 LED - 1 m Bleu
Dans un premier temps, je ne voulais changer que les ventilateurs car ils faisaient un sacré bruit de soufflerie (le boîtier était fourni avec 7 ventilateurs 80mm et je suis passé à 5 ventilateurs 120mm) puis en passant pas mal de temps sur le forum j'ai appris qu'on pouvait faire beaucoup de choses niveau modding, et une chose en amenant une autre je suis passé par les étapes de découpages, ponçage, peinture, ré-assemblage, gainage...etc. J'ai décidé de me concentrer sur les couleurs bleues et argentées pour rendre le boîtier plus homogène… et mon côté Jacky est ressorti quand j'ai fini par acheter une guirlande de Led...
A l'avant (intérieur)
- Découpage du boîtier pour faire rentrer les 2 ventilos de 120mm à la place des 80mm (ça passe juste juste !)
- Création de pas de vis sur le rack disquette pour installer le SSD
A l'avant (extérieur - porte)
- Mise en place du nouveau rhéobus Lamptron qui coulisse avec la porte. Il a fallu acheter des rallonges ventilateurs gaînées Nzxt car celles fournies par Lamptron étaient trop fragiles et ont pétées à force d'ouvrir/fermer la porte
- Ponçage de la porte au niveau du X rouge pour mettre un autocollant de l'Alliance Rebelle
- Peinture du fond anodisé rouge de la porte en bleu métallisé
- Remplacement de la boule de feu animée fournie par des grilles de ventilation en nid d'abeille, je ne résiste pas à vous mettre le gif animé :
Sur le côté
- Ce boîtier n'était absolument pas prévu pour que les câbles soient cachés et cela ressemblait en général à un beau bordel (attention ça pique les yeux). Il existe heureusement un petit interstice de quelques millimètres entre la plaque qui soutient la CM et la porte du boîtier. Pour en profiter et cacher mes câbles moi aussi, j'ai joyeusement percé et installé des passes-câbles en caoutchouc
Du coup, je peux tout caser derrière (on a vu mieux, mais déjà ça tient !
- Découpage et perçage d'ouvertures au niveau des côtés des cages HDD pour améliorer le flux d'air
- Découpage de l'insert en plastique bleu soutenant 2 ventilateurs 80mm pour en installer un seul de 120mm
- Mise en place de papier argenté sur le côté des racks 5'1/2 et 2'1/2 pour que ce soit plus joli esthétiquement à travers la vitre
Les barrettes de Ram de la bonne couleur :
- Installation de la guirlande d'éclairage du côté vitre de manière à la rendre invisible
- Des câbles gainés en mode fainéant : sachant que Seasonic avait déjà gainé en grande partie le tout en noir, je me suis dit que je n'allais gainer que la partie manquante
A l'arrière
- Remplacement des 2 ventilateurs 80mm par un ventilateur 120mm, rien de fou, perçage de quelques trous supplémentaires pour améliorer le flux d'air et installation d'équerres PCI avec nid d'abeilles
Sur le dessus
- Remplacement du ventilateur 80mm par un ventilateur 120mm. J'en ai profité pour découper le dessus du boitier où il y avait un petit maillage en nid d'abeilles. J'ai aussi percé des trous supplémentaires dans le cache plastique, tout ça pour améliorer le flux d'air
- Le boîtier était muni à l'origine de Firewire (qui buggait d'ailleurs), d'audio 97' et d'USB 2.0, j'ai donc viré le Firewire et remplacé le reste par de l'audio HD et de l'USB 3.0
Photos bonus en mode jour
Photos bonus en mode nuit
Au final cela m'a pris beaucoup plus de temps (et d'argent, finalement...) que prévu, mais je suis plutôt content du résultat et j'aurais appris pleins de trucs utiles.
Remerciements
Vous m'avez aidé d'une manière ou d'une autre (vente d'une pièce, conseil opportun…) alors merci à vous :
Furty, mahprod, Neosyl, fichtre, ratz57, Tircon, ultimateme, global69, flagadadim, Bap2703, picolo12, franky27, astoria2297, Gabriell, Kingus 4300, gdym, joum43, hostiti, Diavel66, The Real Deal… et ceux qui prennent le temps de faire de beaux tutoriels
Message édité par moonblood le 06-02-2018 à 11:23:05
