Watercooling i7930/580 => /p182\ ====-> 700D [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:23:49
Yop enfin tu t'es mis au watercooling depuis le temps .
Rappelle toi le bon vieux temps
Marsh Posté le 22-03-2011 à 10:28:12
effectivement je m'en souviens
. je me souviens de l'échangeur cpu fait à la "main" surtout
Bon, sinon hier soir j'ai finis de monter le tuyaux, j'ai mis en Eaux (trombone vert/noir powa + siphon avec mon tuyaux de vidange) ,
c'est pas autant silencieux que voulu au niveau de la pompe , mais c'est pas mal, autant je sous volterai un peu la pompe.
ce soir : faire passer les câbles au bon endroit et remonter le plastique front + photo
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:04:06
de retour de vacances, j'ai finis de tout monté avant de partir, j'ai pu un peu tester aussi !
Globalement je suis satisfait !
Au niveau du bruit c'est vraiment pas mal , j'entends un peu la pompe et mes vieux tricool sont un peu bruyant , mais je vais changé cela le week end prochain.
Par contre au niveau du refroidissement, autant au niveau de la carte 3d c'est le jour et la nuit (max 50° en burn contre 90° avant), autant pour le cpu je fait guère mieux(relevé de t° et photos ce soir mais en burn je suis a 60° à 3,6ghz et un vcore 1.2 il me semble)qu'avec mon h50, mais au bout de 30 min de jeux mon 360 est vraiment chaud! (faut que j'installe une sonde pour l'eau).
Est-ce que j'ai était trop radin sur les radiateurs? ... est-ce que que je gagnerai beaucoup à rajouter un 120 ou un 240 ?
hs : mon amie a tester les sims médieval sur mon pc... ce jeux tout pourris fait plus tiré que warhammer online ...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:12:07
Des photos! Des photos!
Tu as traité tes rads comment?
Un pull, Un Push ou un Pull/push de ventilos?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:17:33
le 120 et en pull intérieur-> extérieur , le 360 en push intérieur->extérieur.
un sens bien le flux d'air sur le 360 , le xspc et vraiment bien gaulé.
les photos pour ce soir
... quoi que je dois en avoir qui traine sur mon htc , je regarde.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:44:53
alors des photos :
devant
coté
contre plongé
modulo les variateurs des tri-cools qui se baladent c'est pas trop le bins ![]()
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:58:12
C'est sympa comme intégration
Par contre la pompe se balade un peu là ou c'est moi qui déconne!?
Et fais un peu de cable management...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:09:54
illusion pour la pompe en fait, elle est collé via la mousse.
pour le câble management, je fait ce qu'il est possible avec un p182, mais la photo n'est pas révélatrice de ce qui est fait.
de toute façon : mon boitier et fermé et j'ai pas de vitre
ce soir je sort le reflex et le pied ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:37:00
photo reflex :
Sinon, J'envisage de rajouter un 120 ou un 240... mais je vois pas trop ou.
Je pourrais mettre le 120 derriere le noctua en front. mais j'aurais moins d'air frais qui rentre dans le pc , tu coup je suis pas sur d'être gagnant ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:57:22
Sobre, efficace et de belles courbes en prime!
Le tout monté qu'avec des embouts droits!
J'aurais bien vu l'intérieur du PC en noir et les noctua aussi par la même occasion.
Sinon pour l'intégration d'un 240, tu pourrais remonter la cage HDD du bas du boitier à la place de la pompe et essayer gérer un truc dans la place qu'il te reste au fond...
T'as des photo de ton res une fois installé?
Et au niveau des temps ça donne quoi?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 14:23:26
coucou,
Alors effectivement en bas je pourrais mettre le 240 , la cage HDD serait un peut collé à la 580, mais bon.
ça donnerait < || | | 1|| >
< ||ALIM | | 240 | 2 || >
< ||____|___ | 2*120 en push | 0|| >
il faudrait voir ou est ce que je peut mettre la pompe.
Pour l'intérieur noir, je l'aurais fait sans problème, mais j'habite dans un 40m² à paris, la peinture et la moquette c'est compliqué.
pour réservoir j'en ferait une ce soir .
pour les t° actuellement en idlle je suis à 36° pour la cg, 37° pour le cpu(oc à 3,6 vc bios 1.225)
en burn occt je suis à 60° de partout. en jeux 55° de partout. et je trouve que c'est un peu chaud.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 15:59:42
C'est vrai que c'est un peu chaud... mais bon normal à la fois si tu sous volte tes ventilos.
Pour te donner un ordre idée, voila mes temps en idle avec 2 x 240 (46mm) alimenté en 5V avec un vieux Q6600 @3.6ghz et un 5870.
Sur ton schéma je ferais sortir l'air chaud du 240 en dehors du boitier plutôt que de souffler dedant.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:01:14
il fait assez chaud chez moi (22/24°) et en sachant que le cpu je dois avoir 1l,1 de liquide dedans, et la monter en t° se fait assez rapidement, j'ai peu d'inertie thermique.
après je sais pas trop qu'elle sont les t° aux qu'elles j'aurais pu prétendre.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:09:27
Quand je dis 60° c'est en powersupply test.
j'ai peut être merdouillé à quelque part... pourtant, j'ai un bon flux d'air, l'eau circulent apparemment bien. j'ai serré comme un crevard au niveau du cpu.
peut être qu'il faut que je revoit l'oc de mon cpu autant il chauffe pour rien.
après d'un autre coté un i7 et une 580 ça chauffe plus qu'un q6600 et un 5870.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:00:31
Salut tout le monde
Petit Bilan 3 mois Après,
Tout tourne bien, pas de fuite d'eau ... mais j'ai l'impression que la pompe fait beaucoup de bruit, et du coup je suis un peu déçus car j'avais principalement fait tout ce travail pour gagner en silence.
J'hésite à tout démonter, changer la pompe et les ventilos, pour tout remonter dans le p182 ...d'un coté je pourrais Rajouter un 120/240 en bas... d'un autre coté je pourrais envisager de changer de boîtier ...
Mais niveau boîtier je sais pas trop ce qu'il ce fait aujourd'hui à part le 800/700D de Corsair , des idée de produits similaire? Grand, sobre, facilement Watercoolable (techniquement je pourrais faire beaucoup, mais j'ai un appart parisien et un dremel comme outils ), Lian li/Silerstone ont l'air d'avoir de chouette produits mais je ne l'ai connaît pas.
Si vous avez des idées, je suis preneur
Voilà merci d'avance.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 11:10:28
Bon , Suite au problème de pompe, j'ai tenté une purge plus isolation ... échec total la pompe faisait encore plus de bruit ...
Du coup, comme samedi c'était le 1er jour de soleil sur paris depuis 2 semaine, j'ai décidé d'aller me balader... à mongallet (excuse pourris:p)
Bref, j'ai changé de pompe ... j'étais partis sur une swiftec 655 réglable avec un top ... plus de 115€ le tout, bilan je suis partie avec une petit EK+top+3typhon+140mm² .... Et en faisant le tour des boutique j'ai trouvé un 700D à un tarif raisonnable ...du coup je suis repartis avec
\o/ ... vais me faire occire part ma femme... bien que je suis pas sur qu'elle le remarque avant ... un certains temps
Résultat :
Réservoir=>140=>top+pompe=>CG=>cpu=>360=>120=> Réservoir
Par contre même avec un 140mm² en plus, j’ai vraiment des t° de merde sur le cpu :
38° en idle … 60° en burn avec 1,2v sur le i7930 pour seulement 3,5ghz , pompe à 80%, ventilateur au mini …
Mauvais batch cpu ? J’ai changé la pâte thermique lors du montage… de l’as5 une couche très fine, l’eau circule bien … j’ai changé la jetplate , peut être que je monte mal le wb cpu ?
… après tout cet argent dépensé j’ai quand même l’impression de m’être fait rouler par le watercooling pourtant les screenShoots et les retours qu’on voit/lit son unanime … j’ai peut être l’oreille sensible et pas de chance avec les batch cpu.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 21:10:18
essaye avec un rad entre le gpu et le cpu car je trouve que c'est un peu normal tes temp de cpu: il récupère la chaleur de l'eau émise par le gpu
surtout une 580GTX ça doit bien chauffer
Marsh Posté le 02-08-2011 à 09:18:10
| cydrex a écrit : essaye avec un rad entre le gpu et le cpu car je trouve que c'est un peu normal tes temp de cpu: il récupère la chaleur de l'eau émise par le gpu |
FAUX !
Tous simplement car la température est identique en tout point du circuit (à un chouilla près) ! Le seul ordre que l'on doit respecter c'est réservoir avant la pompe (pour un souci de remplissage et surtout pour pas que la pompe aspire de bulles). C'est tout !
Si il a des temps pas très bonnes c'est que soit il n'y a pas assez de surface de rads (mais ça m'étonnerai et surtout le GPU chaufferai lui aussi), ou alors le bloc CPU est encrassé (vive les liquides du commerce). Chez moi c'est LDR Renault (jaune fluo) coupé avec un peu d'eau démi. C'est très efficace et très économique aussi !
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:02:34
Mon block CPU à tourné 4/5 mois, j'ai démonté ce week-end, et pas trop de saleté, mais j'ai quand même passé un coup d'acide pour repartir sur de bonne base.
Pour info l'eau c'est de la feser Aqua, et j'ai effectué un rinçage avant le re-remplissage.
Ce soir je remonte dans l'autre sens et je contrôle les t° Cpu/Gpu ... mais je dois avoué que hier soir j'ai eu un freeze in-game ça ma pas remonté le moral ...
Marsh Posté le 05-08-2011 à 18:12:25
Effectivement 60° en full avec un aussi gros RAD sur le dessus, c'est énorme.
Je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui circule dans le 360, il serait préférable de mettre les ventilos entre le rad et le boitier, voire carrément mettre des ventilos des deux cotés.
Tu as trop de longueur de tuyaux, retire le 120. Mets ta pompe juste après le reservoir (et en dessous si possible) car la en plus de pousser le liquide, il faut qu'elle "l'aspire" du 140 (qui ne sert pas à grand chose vu qu'il n'est pas ventilé).
Marsh Posté le 21-03-2011 à 16:14:26
je me demandé : Pour remplir je remplie le circuit par le réservoir ?
cela fait un moment que je scrute à droite à gauche dans cette section car j'avais la secrète envie de passez sur un refroidissement liquide : pour des questions de bruits, mais aussi car j'avais envie d'une activité manuelle (autre que la Branlette
Je me suis donc lancé samedi dans une intégration semi interne sur un p182.
config :
i7930
580gtx
Je suis parti sur un 360top + un 120back, j'espère que ça suffira
j'ai acheté :
Waterblock cpu EK copper acteal
Waterblock Gpu EK nickel acetal
Réservoir 1 bay Xspc
Radiateur 360 Xspc
Radiateur magicool 120
Tuyau 10/13 blanc
Embout EK
Pompe swifteck
Muni de mon Dremel j'ai découpé le toit, il me reste à donner un coup de peinture en finition sous le radiateur, mais l'acier ne voit vraiment peu grâce au pastique top.
Ensuite j'ai commencé à mettre en place différent éléments pour couper les tuyaux.
pour la suite :
- finir le câblage
- mettre en eau
- j'envisage d'acheter de la mousse insonorisant pour calfeutré différents endroit (pour le bruit et bien orienté le flux d'air)
Là suite bientôt
Pegaz
Message édité par pegaz86 le 01-08-2011 à 11:12:07
