Boitier Nas Homemade Mini-itx **Projet Terminé!** [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:03:13
drap
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:21:38
Vraiment simpa comme projet. Impatient de voir la suite !
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:26:21
+1 et j'ai oublié de demander pendant mon drap... Qu'est-ce que c'est le "bidule" où tu enfiches les DD ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:42:15
ReplyMarsh Posté le 01-06-2011 à 17:18:33
| loic_1715 a écrit : +1 et j'ai oublié de demander pendant mon drap... Qu'est-ce que c'est le "bidule" où tu enfiches les DD ? |
ça: http://www.clubic.com/materiel-inf [...] -800d.html
Marsh Posté le 01-06-2011 à 17:28:08
drap
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:01:06
T'es sur qu'elle supporte le raid la asrock ? Rien trouvé sur le site constructeur. A moins que tu utilises une carte fille raid...
En tout cas très bonne idée le support hotplug corsair en plus je viens de voir qu'il est pas cher du tout, 10$ sur leur site
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:30:01
| FBZ a écrit : T'es sur qu'elle supporte le raid la asrock ? Rien trouvé sur le site constructeur. A moins que tu utilises une carte fille raid... |
Aucune idée pour le raid, mais je part sur du raid soft sous linux de toute façon.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:08:12
Petites avancées:
Premier tests sous tension, pour vérifier que tout fonctionne:
l'écran au fond est un vieux ubuntu qui traînait par hasard sur un des HDD de test
Remarquez le bouton de démarrage HB compliant
A propos de boutons, il y en aura pas, le bios est réglé sur "Power on after AC failure", il est pas censé s'éteindre. Au pire un coup de SSH pour eteintre et WOL pour allumer.
J'ai également fixé tous les rails pour les disques. Celui a gauche est limite, le disque frotte le montant, j'y mettrait un coup de lime (sur le montant, pas le disque)
Un peu de câble management: admirez les accroche câbles maison, ainsi que le convertisseur Molex/Alim sata maison ![]()
Marsh Posté le 02-06-2011 à 10:55:56
| babajaga a écrit : Pas mal ! |
Je sais pas trop encore.
Le nas actuel que j'ai, un vieux PIV dell tourne sous ubuntu server, je m'en sert principalement comme NAS mais il m'arrive de m'en servir pour autre chose.
Pour celui la, j'hésite entre tester FreeNAS8 et rester sous ma solution actuelle.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:31:57
Salut avancées de ce WE:
J'ai terminé de cacher les rivets qui dépassaient des montant
Un peu de câble management pour le câble d'alim
Coupage et pliage d'un tôle alu 0.8mm pour le boitier
Le câble d'alim était trop court, ça faisais dégueulasse, j'ai commandé une rallonge ATX, que je peux faire passer derriere la CM
J'ai un peu galérer pour pas que le câble qui a un faible rayon de courbure ne dépasse pas du plan des montants et gêne la fermeture.
Résolu grâce à une chute d'alu
La plaque de carte mère est maintenant fixée en haut également.
Le capot, découpé et plié
Fixation
Pliage de précision
Vue arriere.
On peux remarque une micro clé usb qui fera office de disque systeme.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:46:33
superbe
Marsh Posté le 06-06-2011 à 00:25:21
| babajaga a écrit : Super travaille ! |
J'ai pas trop réfléchi à la facade, mais je cacherais la tranche de bois, peut être avec une baguette en alu, ou avec la porte, je verrais.
Pour la clé, on peux installer linux sur une clé usb, c'est ce que je vais faire. Mon nas actuel tourne comme ça.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 11:50:22
| t_19 a écrit : Vraiment chouette! Pour insérer les vis dans l'alu sans qu'ils dépassent, tu as percé avec une mèche métal de plus gros diamètre et c'est tout ? L'alu ne se déchirent pas sous la vis (a cause de la faible épaisseur) ? |
Oui c'est tout.
L'alu est trés fin mais ça se déchire pas, j'ai pas besoin de serrer à mort non plus ![]()
En fait j'ai repercé avec un foret plus gros en tenant les 2 pièces serrées, du coup la tête de la vis rentre aussi dans la 2eme pièce.
J'ai pas trop avancé récemment (pas de temps) mais je m'y remet vite ![]()
a+
Marsh Posté le 27-09-2011 à 14:36:28
ReplyMarsh Posté le 28-09-2011 à 18:40:48
drap too
Marsh Posté le 24-10-2011 à 13:43:10
Un déménagement plus tard, un peu de news: le projet est terminé, j'ai réalisé un cache pour l'arrière en polystyrène extrudé, dans lequel s'enfiche la plaque pour les prises de la carte mère.
J'ai aussi une panneau de plexy à l'avant.
La je suis en train de finir de poncer le capot pour un résultat niquel
J'uploade des photos dés que j'ai internet à la maison
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:12:01
Salut, le projet est terminé et fonctionnel.
Quelques photos:
Note: il n'y a pas les disques finaux sur les photos, il tourne maintenant sur 3 hdd de 2To
Par rapport au dernier commentaire, j'ai juste ajouté les vis en façade, et un truc zalman pour réguler la vitesse du ventilo de l'alim.
Niveau soft, ça tourne sous OpenMediaVault, ce qui me va parfaitement pour l'instant.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 13:19:15
pas de "façade avant" ?
tu a plié le U en alu comment ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 09:18:25
| romanocry a écrit : pas de "façade avant" ? |
Il y a une façade en Plexy, on la vois peu sur les photo vu qu'elle est transparente.
Pour plier le 'U', je l'ai serré avec un étau, et j'ai plié à la main en appuyant avec une planche.
J'avais préalablement tracé le trait au cutter.
Sinon RAS, ça tourne toujours bien, sans trop de bruit.
Les HDD sont entre 37 et 40°C suivant l'activité.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:45:50
Salut à tous, je vais développer sur ce topic la construction de mon boitier nas.
J'ai rien trouvé qui me convienne dans le commerce donc je me suis lancé dans la construction d'un boitier homeMade en Alu.
Cahier des charges:
- Volume contenu (à la louche, un cube de 22cm)
- Prix contenu (récup + profilés alu)
- Silencieux (disques découplés mécaniquement du boitier)
- 4 emplacement SATA hot swap
- Format Mini Itx
- Alim petit format (SFX)
- Filtres anti poussières
- On va essayer un truc classe
Je part sur une base zacate, avec une Asrock E350M1.
Ajouté à ça, 3 HDD de 2To, 2Go de ram, une alim SFX recup de 110W, et une clé USB pour le système
Outillages: scie a métaux + guide, équerre, perceuse, pince a rivet + outillage de base.
[15/05/11]
Comme vous pouvez le voir, la carte mère est fixée verticalement, de même que les disques durs.
Dans un but de découplage mécanique des DD, ceux ci s'enfichent sur des rails collés sur du feutre et se branchent au fond sur une plaque normalement destinée à l'upgrade SATA3 des boitiers corsair
On aperçoit également la nappe 4*4sata coudés, que j'ai préféré précvori dès le début afin d'éviter de mauvaises surprises.
Ou remarque aussi les aérations en dessous, la planche de bois étant surélevée d'1 ou 2 cm par des pied en bois.
L'alim prendra place au dessus des disques, son ventilo servira d'unique aération (sortie à l'arrière, entrée par en dessous donc)
[31/05/11]
J'ai avancé sur le carter (profilés rivetés), mis en place l'alim.
Les rails à disques ont étés refait, je trouvait les profilés collés sur du feutre trop souple.
Comme je galérais à coller le feutre, je l'ai remplacé par de la mousse autocollante de la même épaisseur (3mm)
Dans cette version, les profilés en V sont collés sur de la tôle alu pour rigidifier l'ensemble.
Je suis en ce moment en train de défaire tous mes rivets pour les remplacer soir par des vis a tête noyées, soit des rivets noyés également.
Ceci afin de faciliter la mise en place des paroies.
Pour les paroies, j'ai de la tôle alu de 1mm, je pense plier un grand U qui fera gauche/haut/droit, la facade en alu+plexi, et le dos en ce qui traine.
Message édité par feyris le 04-11-2011 à 16:12:48
